Høyttalere skurring i alle høyttaler.
kirek
flekkefjord
B&W 683 s2 og mine B&W 685 s2 skurrer bittelitt men spiller ellers fint syns jeg.
fra hifi klubben sa de jeg burde ta de med til nærmeste butikk.
noe jeg har tenkt og gjøre, bruker marantz sr6010 på kompakte, nad 275bee på front.
supra 6.0 classic kabler. bare lurte på om det kansje var noen som hadde erfaring med,
feks supra kablene? vet det er 1000 tråder om dette og at det ender opp med jeg levere inn,
sikkert. tusen takk om noen har tid til og gi med råd/tips som jeg kan gjøre på egenhånd.
tar et par timer til nærmeste hifi klubb. og jeg har selfølgelig kjøpt via nett...
for jeg merket stor forskjell når jeg kjøpte en dyrere kabel til subben jeg bruker.
den skurrer ikke. men det er jo diskanten på høyttalerene...
har aldri spillt høyere en 60 som er max 100 på forsterkeren og det etter 2 måneder ca.
Skurring skyldes ihvertfall ikke "for billige kabler". Det er teoretisk mulig at det kan skyldes dårlig kontakt et eller annet sted, så det kan være verdt forsøket å dra ut signal- og høyttalerkabler, rengjøre alle kontaktflater (f eks CRC elektronikkrens) og sette dem inn igjen.
Hvis det fortsatt skurrer kan det være verdt å tenke litt gjennom hva som foregår. Det er litt spesielt at to par høyttalere med forskjellige forsterkere skurrer. Har de alltid gjort det, eller begynte det på et bestemt tidspunkt? Kan det være noe med en felles signalkilde?
grammofon
Ja, her synes det å være noe med signalene til høyttalerne, og ikke høyttalerne selv. Glem også kablene, i alle fall i første omgang, og konsentrer feilsøkingen til kilde, forsterker eller strømforsyningen til den.
kirek
flekkefjord
ja de har egentlig altid skurret, og i alle forskjellige modus. de skurrer konstant når de står på uten musikk eller noe.
takk for tipset, skal renske den så godt det kan gjøres. bruker aragon blue signal kabler også.
må gå helt intil for og høre skurringen. og det er uansett et dårlig tegn med skurring, som regel. etter hva jeg har forstått.
greit nok med mitt gamle cerwin vega xls 2-15 med pa utstyr det skurra en del høyere men det regner jeg med er mere normalt.
utstyret er kjøpt rundt nyttår. så utrolig irriterende vertfall.
Balle Clorin
Ingen høytaler skal ha skrangle lyder,skurrelyder uten noe signal. Jeg har hatt "skurring" pån en gitt frekvens 680Hz og høyt lydnivå pga et løst diskantelement.'
Med skurring mener du antagelig BRRRUUUMM. Det skyldes støy fra forsterkeren og ikke høyttaleren. Veldig følsomme høyttalere kan avsløre forsterker brumming,men siden dine høyttalere har en følsomhet på bare 87 dB/W må det mye støy til for å merke det. Vanlig årsak til brum er at komponenter og kabler danner en lukket sløyfe som fanget opp støy som en radio. Bakenforliggende årsak kan være feil på kabler og eller uheldig sammankobling.
1.Begynn med å koble ALT fra hverandre, all kabler, komponenter , nettledninger ,, alt. TV antenne UT. (TV og HIFI,Sourrund tilkobling et et typisk problem. Tipper ditt pronlem at at du har TV og TO forsterkere koblet sammen ).
Nåer det stille tenker jeg. Så begynner man med eliminasjonsmetoden
2. Koble EN høyttaler til EN forsterker. uten strøm, Stille? IKKE GJØR DETTE MED RØRFORSTERKERE DE MÅ ALLTID HA HØYTTALER TIKOBLET
3. Koble nettledning til EN forsterker UTEN å slå på , Stille?
4. Slå på forsterker, Stille?
5. Koble til BEGGE høyttalere. stille?
6. Koble til en CD spiller medn EN kanal. uten strøm
7. På med strøm , stille? slåpå spiller , stille?
8. koble til BEGGE kanaler..
9-100,, koble opp anlegget skrittvis inntil brum oppstår...
hør på ulik BRUM lyd her, er det slik lyd du mener?
https://www.youtube.com/watch?v=jFGCMDsFNW0
https://www.youtube.com/watch?v=8WEMZzAmcVw
En mulig løsning om intet annet funker, fås kjøpt på Chlas Olsson. Gir forvrengning i bassen
https://www.youtube.com/watch?v=g3WTyV5Lrzo
Jeg får det ikke helt til å stemme med jordsløyfe og brumming når trådstarter sier at subwooferen ikke skurrer, men diskantene gjør det. Jordsløyfebrumming er gjerne en dyp brummelyd med mye 50 Hz. Det er dypbass + overtoner.
Det vil alltid være en bakgrunnsstøy fra elektronikken. Den vil låte som en susing fra diskantene og er lettest å legge merke til der, men hvis du holder øret inntil bassene vil du høre en litt dypere summelyd derfra også. Cerwin-Vega-høyttalerne dine har høyere følsomhet en B&W, så det er i så fall helt naturlig at den samme elektroniske bakgrunnsstøyen fra forsterkerne låter høyere gjennom CV'ene. Suse/summelyder på 10-15 cm avstand er antagelig normalt, men konstant during/summing/susing/skurring som høres på flere meters avstand er det ikke.
kirek: Når du sier at du må gå helt inntil, hvor nært snakker vi om? Hører du lyden hvis du står på en meters avstand fra høyttalerne, eller snakker vi om å holde øret 10 cm fra diskantene?
E.H.
Det er vel det jeg selv kaller sus det snakkes om her tenker jeg.
Da er det vel neppe høyttalerne som er skyld i det, skyldes nok kilde eller forsterker.
Jeg ville prøvd å koble bort eller bare skru av kilden, blir det ikke bedre skyldes vel susingen forsterkerne.
