Slank gulvhøyttaler med noe dypbass
Definitive technologi mythos st(s) sts er litt større. det er modellen under.
test fra stereophile
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/808dt/
Definitive Technology Mythos STS SuperTower loudspeaker Specifications
Sidebar 1: Specifications
Description: Three-way floorstanding loudspeaker with 300W powered subwoofer. Drive-units: 1" ceramic-coated aluminum tweeter, two 345" mineral-filled monopolymer midrange cones, 5" by 10" carbon-fiber woofer cone, two 5" by 10" bass radiators. Frequency range: 16Hz–30kHz. Sensitivity: 93dB/283V/m. Nominal impedance: 4–8 ohms. Recommended amplifier power: 20–350W.
Dimensions: 47.5" (1220mm) H by 5.5" (140mm) W by 8.5" (220mm) D. Base: 10.5" (270mm) W by 14" (360mm) D. Weight: 61 lbs (27.7kg).
Finishes: Satin-finished silver, gloss-black aluminum.
Serial Numbers Of Units Reviewed: VEIB 1207 HA 0195/0198.
Price: $2998/pair. Approximate number of dealers: 100.
Manufacturer: Definitive Technology, 11433 Cronridge Drive, Suite K, Owings Mills, MD 21117-2294. Tel: (410) 363-7148. Fax: (410) 363-9998. Web: www.definitivetech.com.
Men blir kanskje litt i dyreste laget nytt. Har sett de til prisrammen din brukt.
Z
Zomby_Woof
Helt ærlig? Dypbass (god dypbass, vel å merke) uten kassevolum er en drøm uten rot i virkeligheten. Her er mitt klare råd å se begrensningene, og akseptere at et kompromiss er nødvendig.
rocknrolla
Florø
kablang skrev:
Audio Pro Blue Diamond er vel heller ikke så dum.
http://www.audiopro.com/products/image-blue-diamond-v3
Jeg har en god kamerat som har slike aktive høytalere , og jeg må si at hver gang jeg er på besøk så prøver både flytte meg, høytalerene , justere på delfilterene .. men det blir liksom aldri så bra som jeg skulle ønske.
Skink_123
gismo
Væssia i Grue.
Skink_123 skrev:
gismo skrev:
Disse kan jeg lett anbefal ;)
Prinsipp: 2 1/2-veis, bassrefleks
Frekvensområde: 36 Hz - 40 kHz (-3dB)
Virkningsgrad: 89 dB / 1W (1m)
Nominell impedanse: 4 ohm
Mål i mm: (BxHxD) 147 x 980 x 220
Vekt: 17 kg
gismo
Modellen under som heter Yara Superiour spiller dypere i bassen enn Sitara.
http://www.audiophysic.de/yara_II_superior/index_e.html
Ja vet og ser det (et par Hz), men Sitara har mer å by på i mellomtone, topp, halografi og oppløsning ;)
gismo
Destiny
Hva med denne ? Elac FS 257.
Specifications:
Dimensions: (med eller uten frontsoff/spikes)
Height 980 /989
Width 170 /220
Depth 270 /285 /320 [mm]
Weight c. 16 [kg]
Type 2 1/2- ; Bassreflex Way
Woofer 2 x 150 AS-XR [mm] Ø Cone
Tweeter JET III
Crossover Frequencies 700 / 3 200 [Hz]
Nominal Power Handling 120 [W]
Peak Power Handling 160 [W]
Frequency Range (IEC 268-5) 33 - 50 000 [Hz]
Sensitivity 88 [dB / 2.83V / m]
Suitable for Amplifiers from … to 4 – 8 ohm
Nominal Impedance 4 ohm
Recommended Amplifier Power 30 - 250 [W / channel]
kablang
Skink_123
Har dere hørt alle disse høyttalerne?
motoren
Flekkefjord
kablang skrev:
eksu skrev:
De der så neimen ikke dumme ut. 30% avslag på en utgående modell er vel ikke et knalltilbud, men virker som mye for penga. Men sånne bipolare løsninger kan vel være krevende å plassere i et lite rom?
Veldig lette å plasere og har meget bra dypbass,anbefales :)
TerryGib
JLmorten skrev:
Elac FS-257
Må sei meg enig her, desse er 17 breie og får jo kritikk som gjør de verd og kjekke ut.
http://www.lydogbilde.no/test/elac-fs257
Hadde Elac FS-247 på prøve i en uke.
Aner ikkje om den er nesten identisk med 257.
Her var ihvertfall dypbass helt fraværende.
Audiovector S3 Signature som er med i samme testen er nok
sannsynligvis mye nærmere det du ønsker
TerryGib
larsipan
Skal lese meg opp på en del av forslagene;) håper jeg finner en høyttaler i løpet av et par uker.
C
Cyber
Vanskelig å lese seg til slikt ;) Tipsene er nok ment som råd til hva man bør prøve å låne øre til.
kablang
Enig i at det kan være vanskelig, men det er lettere sagt enn gjort å lytte på høyttalere i vårt bittelille land. Det fysiske utvalget er mildt sagt begrensa. Min erfaring er at det finnes mye pålitelig omtale av hifi-produkter på nettet. Etter som tida har gått og fritida har krympa pga. familie osv, så har min løsning ofte blitt nettkjøp/egenimport basert på tekniske spesifikasjoner, tester, artikler og omtaler på nettet. Det har oftest gått veldig bra, og i de tilfellene jeg ikke har vært helt fornøyd så har videresalg vært en grei løsning. Kjøring land og strand rundt etter hifi koster for meg mye mer (mest i form av tapt fritid). Så jeg holder med trådstarter i å skulle "lese seg opp", det er en fordel uansett om man handler hørt eller uhørt.
Slenger med et lite tips også: http://magnat.de/index.php?id=4398&L=1&cHash=d24e94152cab5ec6f88bec9f84a5b054
1,5cm bredere enn kravet, men kanskje verdt å sjekke ut. Jeg hadde et par Magnat fra en eldre serie som het Vintage, de hadde overraskende god lyd og dyp bass fra små kabinetter.
