Gunnar_Brekke
Absolutt alt! Med god margin!Hva gjør ASR så mye bedre en Jasmine LP-2.5?
Det var jo et greit svarAbsolutt alt! Med god margin!Hva gjør ASR så mye bedre en Jasmine LP-2.5?
Da blir jo valget enkelt, det sto om de to,men jeg trur jeg beholder Dali tillegg.Absolutt alt! Med god margin!Hva gjør ASR så mye bedre en Jasmine LP-2.5?
Har du testet ASR mot Jasmine LP-4 ?Absolutt alt! Med god margin!Hva gjør ASR så mye bedre en Jasmine LP-2.5?
Har hatt begge så det kan jeg si deg at det finnes ikke sammenlignbart men skal låne hjem en ASR hvis jeg får det til for test^Jeg har ikke hørt Jasmine LP-4,0, så for alt jeg vet kan den være langt bedre enn Jasmine LP-2,5...
...uten at jeg helt har "trua" på at den kan "yppe seg" mot ASRen. 2,5en var såpass "offputting" at
jeg ikke har følt noen stor trang til å prøve andre Jasminer. Men som sagt, det er mulig jeg tar feil.
Dalien din er som sagt en riktig så god RIAA. Langt bedre enn en Jasmine LP-2,5!Da blir jo valget enkelt, det sto om de to,men jeg trur jeg beholder Dali.
@motorenHar hatt begge så det kan jeg si deg at det finnes ikke sammenlignbart men skal låne hjem en ASR hvis jeg får det til for test^Jeg har ikke hørt Jasmine LP-4,0, så for alt jeg vet kan den være langt bedre enn Jasmine LP-2,5...
Er nok smak og behag/preferanser. Tror også det handler mye om match med pickup.Smaken er nok forskjellig, syntes ikke ASR var annet enn grei.
SoundSmith er min favotitt hittil.
Vi har veldig forskjellig smak Gunnar, jeg har hatt en Dali i mange år og LP-2.5 og er ikke i tvil om hvilken som er bestDalien din er som sagt en riktig så god RIAA. Langt bedre enn en Jasmine LP-2,5!Da blir jo valget enkelt, det sto om de to,men jeg trur jeg beholder Dali.
Men, det betyr ikke at den nødvendigvis er bedre enn ASRen. Jeg tror nok ASRen
er en god del bedre enn Dalien, uten at jeg har sjekket ved å teste dem side ved
side... (mange år imellom testene - med forskjellige pickuper, armer, platespillere,
forsterkeri og høyttalere i anleggsoppsettet).
Tusen takk for tilbudet det skal jeg skrive bak øret. Er i grunnen ikke ute etter ny riaa men hvis noe er bedre så er en alltid åpen for å prøve noe nytt@motorenHar hatt begge så det kan jeg si deg at det finnes ikke sammenlignbart men skal låne hjem en ASR hvis jeg får det til for test^Jeg har ikke hørt Jasmine LP-4,0, så for alt jeg vet kan den være langt bedre enn Jasmine LP-2,5...
Ser du bor i Flekkefjord. Om du er forbi Okka by en dag kan du få låne med deg hjem og teste Rogue Stealth som jeg har liggende arbeidsløs. Knall riaa med mange muligheter for matching av pickup. Ikke noe kjøpepress.... bare et tilbud om å teste
(Beklager OT)
Som du vet er jeg av den nysgjerrige typen Roy, vil du låne den ut for en test, takker jeg for det.Hei
kjøpte denne av Paul på pmaudio.no
Har mange MM nåler her ,denne låter heilt nydeligt ,en nål som mange flere burde lytte til ,Og noe billigere en Nagaoka 200
Kan Varmt anbefale denne nålen og min beste MM nål så langt
(kansje eg skulle spør lagga om å teste denne som eg har, Ca 10T på nål, vist han har tid )
Mvh Roy
sitter selv med et godt inntrykk av LP2.5 - kan du si litt mer om hva som kan forventes av forbedring? foruten om "absolutt alt" ?Absolutt alt! Med god margin!Hva gjør ASR så mye bedre en Jasmine LP-2.5?
Hei LaggisSom du vet er jeg av den nysgjerrige typen Roy, vil du låne den ut for en test, takker jeg for det.Hei
Mvh Roy
/ Morten
