Softstart av amp(trenger hjelp)
E
espenj2005
Hei!
Etter ombygging/modding av en T-amp trenger hjelp til en enklest mulig krets for å begrense "smell" ved opstart. Forsterkeren har større kondensatorer i psu samt større inngangskondensatorer, noe som ikke høres helt godt ut ved oppstart. Bruker en 13,8vdc trafo som strømforsyning
Takker for svar!
Mvh Espen
E
espenj2005
Det kommer ett kompakt smell/klikk når jeg skrur på forsterkeren. Er kanskje ikke noen krise men tror ikke det er så bra i lengden.
Mvh Espen
folkeb
Prøv en thermistor - NTC CL-60 burde holde...
E
espenj2005
Hei,
Hvor får du tak i dem? Prøvde Elfa men fant ingen med det nr/spesifikasjon. Forslag?
Regner med de loddes i paralell (mellom +/-)?
Mvh Espen
CinqueAudio
Du har trolig en mindre perfekt forsterker. Tviler på at en NTC løser problemet ditt. Lag heller en forsinket rele innkobling av høyttalerne. Et par sekunder holder. Da har alt roet seg før HT kobles inn.
andreas
Spør Matijs hos Machmat.com om hans rele med 30 sekunders forsinkelse kan kobles over høytalerterminalene. Jeg bruker dette i en preamp og det funker fint.
Audiomix
Hei!
Takker for svar!
Mvh Espen
Dersom dette er en følge av ombygging / modding, vil jeg anbefale deg å finne ut hva som er årsaken til smellet ved påslag.
E
espenj2005
Inngangskondensatorene er større samt bufferkondensator i psu. Det skal vistnok være vanlig med ulyd ved oppstart og det var dette jeg håpet å gjøre noe med.
Mvh Espen
