Solid-Core vs Multi-Strand
sinep
Vallhall
Starter en egen tråd om dette da jeg synes fenomenet er utrolig interessant og gir resultater som har gitt meg hakeslippeffekter flere ganger. Spørsmålet er altså hvilke kabler som er best å bruke i et stereoanlegg. Er det kabler med mange tynne ledere eller er det solide ledere. Jeg skal prøve å finne litt informasjon om dette for å holde liv i tråden.
Et klipp fra en annen forumtråd:
One relatively recent, and interesting but not universal, trend in amplifier design has been to move away from over-sized and multi-strand internal wiring and cabling to using single solid-core wire, gauged according to the current it has to carry. The reasoning, if iirc, is that passing a signal down a multi-strand wire means that the signal takes multiple paths. Now not only are these paths all of slightly different lengths, but if copper wire is used then a small degree of oxide will inevitably build up on the surface of each strand, forming a dielectric between each one. The signal then, is being passed along multiple paths of different lengths, resulting in phase incoherency, but in addition, the signals passing down each strand will start to interfere with each other. Moving to single strand wire prevents the signal from interfering with itself, but if it is over-gauged there will still be phase issues because that proportion of the signal that propagates near the surface of the conductor has to travel slightly further than the part of the signal that propagates down the center of the conductor.
rolfozzy
Ja dette kan bli spennende. Har vel aldri vært diskutert før dette emnet.
Dazed
Uff. Ikke nå igjen! Dette må da kunne slås sammen med en av de maaaange identiske trådene om emnet?
Bjørn ("Orso")
;D
Blindtester av dette viser nullresultat. End of discussion.
U
utgatt19288
orso skrev:
;D
Generelt om blindtester:
Blindtester er en god metodikk for å fram et nullresultat. End of discussion
Bjørn ("Orso")
Baard skrev:
orso skrev:
;D
Pussig. Da må det vel være noe feil med flere av disse testene som jeg ramset opp i denne tråden?
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,53801.380.html
U
utgatt19288
orso skrev:
Baard skrev:
orso skrev:
;D
Feil, nei det vet jeg ikke noe om. Men metoden har sine svakheter, og er ikke egnet til noe Q.E.D.
sinep
Vallhall
Har lest en god del engelske forumtråder nå, og det er omtrent 100% enighet om at solid core er bedre på alle punkter. Utrolig interessant lesestoff da erfaringene de deler, er akkurat de samme som mine.
En som har prøvd å bytte ut strømkablene med solidcore:
"I tried, solidcore teflon 2.5mm2, hardwired, makes bass different, I mean more of it, I really didn't expect anything to happen at all, so I was really surprised. "
Dazed
Det er vel diskutert og konkludert begge veier maaaange ganger allerede her på dette forumet.
Dazed
Foreslå en metode for testing av kabler som ekskluderer muligheten for forutinntatthet og psykoakustikk, da. Hvis du kan, er det fint hvis du forklarer _hvorfor_ blindtester ikke funker også.
sinep
Vallhall
Jeg sitter og googler fortsatt, men allikevel klarer jeg ikke å finne noen som ikke foretrekker solid core, men skal fortsette å se.
Burde kanskje ha vært sticky her inne. Det kunne spart folk for mange 1000 lapper.
Skal lage meg noen "ulovlige" strømkabler og strømpadde om noen dager for å sjekke ut effekten av disse kontra lakris. Blir spennende å teste ut.
U
utgatt19288
Dette er en logisk brist - du må klare å skille mellom kritikk/svakehter til en metode samt det å stille krav/forventingom å komme opp med alternative metoder.
Alle har vi våre preferanser. Jeg velger bruke Malcom H. når det passer meg og når det gjelder blindttesters fortrefelighet innen audio...
Dazed
Jeg stilte ingen krav. Jeg oppfordret bare til å foreslå et bedre alternativ. ...Eller beskrive svakhetene som skulle bo i ABX-blindtesting.
trippelx
er blindtesting at en blind fyr tester? kan man eventuelt bruke det på biler? eller briller?
men fra spøk til revolver, jeg har lagd foliekabler med spoler fra dynabel. hver av foliene er 1,3mm2(tror jeg)
jeg har prøvd med både 1, 2 og 3 ledere, resultatet blir det samme. mellomtonen blir dempet.
jeg har solgt et par og vedkommende har aldrig hørt bedre til sine høytt.
jeg limer de sammen med blankt tape.
men på mine høytt ble de litt for mørke i mellomtonen. kappa 9,2i
jeg har prøvd en del kabler, billige og dyre. de jeg bruker nå er better cables, fikk de billig fra en eller annen butikk
jeg ikke husker navnet på nå, det var spader i den ene enden, derfor billig.
jajanå er det nyttårsaften.
et riktig godt nyttår til alle kabelkranglefanter;-)
