Sonos & IOS.6
JLmorten
Har i den siste tiden problemer med og få opp sonosen på min Iphone 4. Står bare og søker. starter jeg sonos i Samsung Tab 10.1 så funker det umiddelbart.
Har prøvd og resete osv.
Det er kun på Iphone sonos ikke funker. trur problemene startet ca nå ios6 kom.
Noen som vet om Sonos ikke funker med ios6?
Du er ikke alene
http://forums.sonos.com/showthread.php?t=31287
https://discussions.apple.com/thread/4338678?start=0&tstart=0
The Official Sonos response was:
1. Remove the power from your Modem, Then from the Router (Unless you got a Modem/Router Combi)
2. Remove the power from you Wired Sonos component
3. Remove the power from the rest of the your Sonos devices.
Once this is done, please reconnect the power on all devices in the same order, first Modem, then Router, then the Rest of Sonos.
Now check to see if the problem remains, if it does, then I'd like you to Create a Diagnostic from the Sonos System, which can be done as displayed here below.
There was no need to proceed further as when re-booted the Hardware all kicked in without any issues.
The remainder has been left in case it is of use to other iPhone Users.
Har iphone4s og iphone5 begge med ios6 og ios6 er/var rimelig buggete. Nå er det sluppet en oppdatering med en rekke fikser. Kanskje dette også ordnes opp i uten at du trenger å gjøre det over? Ville uansett oppdatert til ios6.0.1
iOS 6.0.1 Software Update
" • Resolves an issue that prevents iPhone from using the cellular network in some instances"
RonnyJohansen
Rognan
Jeg har ingen problem med Sonos på iPhone 4s og iPad, Prøv å legg til ny sonos komponent og se om det hjelper.
Edit: Jeg bruker iOs 6.0.1 på iPhone og iOs 6.0.0 på iPad
JLmorten
Jeg har slettet Iphonen som controlller og lagt til på nytt. får lagt den til på nytt, den finner den når jeg legger den til som ny. Men så fort den har lagt den til og er ferdig med installasjonene osv så forsvinner den.Skal laste ned IOS 6.0.1 så om dette fikser bugg. har vært mye bugg siden jeg fik ios 6 på min Iphone 4...
JLmorten
Oppdatert til ios 6.0.1
Problem løst...:)
