Sound Planet er importør av høykvalitets lydprodukter og selger direkte til sluttbruker gjennom sin nettside, samt gjennom spesielt utvalgte forhandlere. Sound Planet har fra før det norske agenturet for YBA, Ayon Audio, Gemme Audio og Kudos Audio, i tillegg til å være agent for plateselskapet Stockfisch Records.
Vinyl er i skuddet som aldri før. Og hva passer da bedre enn å introdusere Revolver Audio for det norske lydpublikum. Den britiske HIFI-produsenten lanserte sin første platespiller på 17 år på CES i januar 2008. En uthvilt vinylmester er med andre ord tilbake på det analoge lydkartet.
Forgjengeren Revolver Rebel er som en liten klassiker å regne, og var den store konkurrenten til mer kjente Rega Planar 2 før problemene tårnet seg opp for dem på 90 tallet. Den nye platespilleren Revolver Replay er basert på de samme akustiske prinsippene til Revolver Rebel, men er sterkt forbedret ved å benytte seg av ny teknologi, nye produksjonsmaterialer og tilbyr ikke minst et mye mer eksklusivt og elegant utseende.
Turntable Specifications:
Plinth: Split Design, isolating critical parts of machine
Plinth Material: Polished Marble
Speed rating: 33? , 45 rpm, controlled electronically, tolerance +/- 1%
Drive: Flat section peripheral belt
Platter: 38mm thick polyester resin
Main Bearing: Single point with typical running clearance of 0.0004 at 17 deg. C
Wow and Flutter: -60dB
Turntable noise: 45dB Max.
Input Voltage: AC 12v 600mA
Power Supply: External AC 240v/110v to 12v
Power Consumption: 8W
Tone Arm: SA-250 ST
Type: Static Balance Straight Pipe Type
Bearing Mechanism: One Point Cross Suspension System
Effective Length: 228mm
Overhang: 18mm
Tracking Error Angle: +2Deg. / -1Deg.
Vertical Tracking Force: 0.5 grams - 3 grams
Suitable Cartridge Weight: 4 grams - 10 grams
Weight: 23 Kilos
Dimensions: W440mm x D360mm x H155mm
Finish : Gloss black marble Plinth, Piano gloss black Sub-Plinth, Chrome posts and feet.
I tillegg til spilleren Replay, vil Sound Planet også ta inn PIG2:
RIAA-trinnet PHONO 2 vil også bli gjort tilgjengelig her til lands. PHONO 2 er et meget godt RIAA-trinn med innebygget volumkontroll som takler både MM og MC-pickuper.
Features:
* Accepts low (20 Ohms) and high (100 Ohms) Input Impedance
* High and stable performance with low noise and high gain
* Moving Magnet / Moving Coil switchable
* Input / Output through gold plated Phono sockets
* Stylish, strong metal cabinet
* Adjustable output level.
* Weight 460 grams
* Dimensions 180mm Wide x 78mm Depth x 37mm High
Les mer om produktene på vår hjemmeside; www.soundplanet.no
De veiledende prisene på Revolver Audio vil bli:
REPLAY : Kr 17.900,- (inklusive arm, uten PU)
PIG 2 : Kr 1.090,-
PHONO 2 : Kr 1.990,-
NB! Produktene vil være leveringsklare fra 18.april 2008
For mer informasjon:
Mail: post@soundplanet.no
Telefon (+47) 95 20 20 95
Tone Arm: SA-250 ST
Overhang: 18mm
Weight: 23 Kilos
Features:
* Weight 460 grams
PIG 2 : Kr 1.090,-
88.5 KB Visninger: 1.321
98.9 KB Visninger: 994
36 KB Visninger: 1.425
8.2 KB Visninger: 567
61.8 KB Visninger: 662
98.8 KB Visninger: 645
2.3 KB Visninger: 546
