Spørsmål om strømforsyning til Holton NXV500
Bowman
Hej, jeg vil gerne høre med Jer mere erfarne selvbyggere, om hvad I tror/ved om følgende idé.
- Holton NXV500 skal have separate forsyninger til indgangstrin og udgangstrin. Mit spørgsmål er om det kunne være en god idé, at give indgangstrinnet en god, traditionel forsyning, med Ie-trafo og f.eks 20.000 uF kvali-kondensatorer. Og så give udgangen en stor færdig samlet switch-mode forsyning? Hvis ja, hvilke? Ud over de umiddelbare fordele, pris, nul kæmpe kondensator-bank, strøm, varme og plads, kunne konceptet måske give et samlet reultat som balancerer hinanden og giver det bedste fra begge "verdener"? Nogle der har erfaringer? Event. med andre effekttrin?
Tak for gode råd...
(Håber at det er forståeligt på dansk!)
Drossel
For mig er det et helt uacceptabelt prosjekt.
Bowman
Hei, takk for responsen. Men jeg ville bli litt klokere hvis du ville begrunne din mening. Mener du att en switch-mode forsyning i udgangen vil forringe lyden? Eller mener du att switch-mode "prinsippielt" er dårlig? jeg vil sette pris på litt utdyping.
gormj
Mens vi venter på Drossel:
Mine innvendinger blir omtrent som følger:
1) Holton forsterkeren er ikke laget for switch-mode forsyning og er en ganske enkel konstruksjon. Vi vt lite om hvordan den vil takle støy i radiofrekvensområdet. Dersom forsterkerne lages med tanke på switch-mode supply har jeg derimot et åpent sinn (Devialet, Hypex).
2) Når et switch-mode supply utstyres med den nødvendige filtrering tviler jeg på at du sitter igjen med betydelige fordeler i forhold til et tradisjonelt supply siden du ikke trenger regulert spenning på utgangstrinnet. Marginalt på pris, og ikke på varme. I beste fall sparer du litt plass. Men neppe verdt usikkerheten IMO.
Bowman
Takk, Gorm.
Saklig og vebegunnet svar, det er nok som Einsteins definisjon av genialitet: "Å gjøre det så enkelt som mulig, men ikke enklere..."
Dette gjelder altså også strømforsyninger.
Jeg vil prøve å finne noen som vil bidra med litt konsulent-hjelp til en sikker, stabil og veldimensionert strømforsyning, jeg har ikke erfaring med dette selv.
peranders
Göteborg, Sverige
Det är inget fel att använda ett switch mode PS men problemet är att hitta ett bra. Hur många volt och ampere behöver du?
Bowman
Hei, Peranders, takk for ett saklig innlegg. Jeg vil gjerne ha en forsyning till utgangstrinnet som tilsvarer en tradisjonell forsyning med en 750-1000W trafo, og ca. 100.000 mF kondensatorbank. 80V strøm inn. Pr. kanal.
Drossel
Nogen som forstod Bowmans indlæg ? Jeg fattede ik en meter.
Bowman
Hei Drossel, innlegg rettet, nå forståeligt. Er din skepsis ovenfor switch-mode av samme grunn som Gormj skriver? Støy i radiofrekvensområdet? Eller bare erfaring med att det gir mindre god lydkvalitet? Uten at du har en forklaring på hvorfor? Jeg sier slett ikke at denne switch-mode ideen nødvendigvis er god, jeg vil bare gjerne forstå hvordan det sannsynligvis vil virke, uten å måtte prøve det i praksis først. Lære litt nytt fra dere med mere erfaring.
Drossel
Har genereelt dårlig erfaring med switch mode. Undtagelsen er måske den til NCORE . Tror Gorm har ret i det han skriver. Holton undertrykker nok ik switch støjen tilstrækkeligt. Tror du ville få en totalt ustabil forstærker. Switch støjen forplanter sig fra udgangstrinnet til indgangstrinet via ground. Jeg anbefaler på det varmeste at holde de to trins forsyninger adskilt evt. med regulering eller Bybee Music rails til indgangstrinnet. Hvis du alligevel vil prøve er Hypex sin nok det bedste valg.
Bowman
Takk, godt å kunne trekke på andres viten og erfaring... Jeg dropper nå switch-mode idéen siden jeg foretrekker Holton fremfor Ncore. Selv om jeg ikke har hørt Ncore med Lundahl trafoer, som flere high-end produsenter bruker i dyre topp-produkter og vistnok gjør mirakler med lyden.
svm88
Røyken
Hva sier produsenten av Holton modulene selv om bruk av switch mode strømforsyning da?
Bowman
Det har jeg ikke spurt ham om, da han ikke selger dem selv... Men på hifi4all er det en som skriver: Jeg har haft bygget en NXV300 med switch-mode forsyning fra Hypex.. Den lød bedre end Pass X30.5, og det var ikke kun min
mening, der var flere som lyttede på dem.. Så klø endelig bare på, men brug kun nogen som er lavet til Audio.. Interessant
