Spennende nye digitale produkter fra Bel Canto
New! The e.One DAC3.5VB Pris: 29.995.- (+LNS1 eller VBS1)
New! The e.One DAC2.5 Pris: 19.995.-
New! The e.One DAC1.5 Pris: 13.995.-
Bel Canto Design, Ltd. Presenterte tre nye DACer på CES messen i Januar 2010.
Den nye linjen av Bel Cantos digitale prosessorer, eller DAC Control Center ledes av den nye DAC3.5VB som øker listen for hva man kan få ut av digital avspilling. Bel Cantos ultradynamiske dacer fores av Bel Cantos egenutviklede Virtual Battery Power strømforsyning og deres Master Reference UltraClock som skal sikre minimalt med jitter på det digitale domenet. Dette resulterer i at D/A prosessen kan utføres under kontrollerte omstendigheter helt isolert fra utvendige forstyrrelser som fra strømnettet eller jitterinfiserte digitale kilder. Totalt resulterer denne i Bel Cantos kjente musikalske og dynamiske fremførelse.
Bel Canto har lenge vært kjente for å bygge DACer, forsterkere, kilder og hva ellers man måtte trenge. Disse systemene har alltid tatt utgangspunkt i den egne 24/192 DACen. Denne trenden videreføres nå med de tre nye DAC kontrol sentrene. DAC3VB beholdes, og får selskap av DAC1.5 og 2.5 og toppmodellen 3.5VB. Bel Cantos hovedmål har vært å optimalisere D/A prosessen for maksimal dynamisk rekkevidde eller kontrast om du vil. Sammen med den egenutviklede to-stegs Master Reference UltraClock anti-jitterkrets og strømforsyningsfokuset har man igjennom en totalt transparent volumkontroll, høy oppløsning, ekstremt lavt støygulv og nettopp utrolig god dynamisk kontrast.
e.One DAC3.5VB 192kHz 24-bit DAC Control Center
Analog inngang ST Glass-Fiber Intern Virtual Battery teknologi
På toppen av tronen finner man e.One DAC3.5VB som er Bel Cantos Dual-Differential DAC Control Center. 3.5VB integrerer alle dine kilder med 126db dynamikkområde. Dette resulterer i enestående oppløsning, fleksibilitet og kontrol med nytt intuitivt lettleselig display og brukergrensesnitt. Den sterkt kontrollerte interne VB Virtual Battery strømforsyningen sikrer et optimalt elektrisk miljø som igjen dramatisk reduserer støy.
Kjernen i alle Bel Cantos DAC Control Centere er den egne jitter eliminasjons to-stegs UltraClock. 24-bit digital volumkontroll som er optimalisert for å være totalt transparent, og sammen med den avanserte strømforsyningen blir det en sort bakgrunn hvor detaljer trer klart frem og hvor dynamikken får blomstre. Dette bringer virkelig liv i musikken og nyanser og detaljer forfører.
Features
126dB dynamic range
24/192 digital inputs: AES/EBU, ST Glass-Fiber, BNC, Coaxial RCA and TOSLINK
All digital inputs are galvanically isolated for even lower noise
Analog input
Two-Stage Master Reference UltraClock anti-jitter circuit
Low-noise full galvanic isolation on all digital inputs
Fully-balanced XLR and single-ended RCA outputs
Virtual Battery technology
8-character alpha-numeric display for Volume, Sample Rate and Input control
Green, eco-friendly, low-heat, low noise, low power consumption
RS232 port and remote
The e.One DAC3VB 192kHz 24-bit DAC Control Center
USB input Intern Virtual Battery Teknologi
e.One DAC3VB Dual-Differential DAC Control Center integrerer fire digitale innganger pluss en 16-bit/44.1kHz USB inngang. D/A teknolgien genrerer 125dB dynamic range, fantastisk oppløsning, fleksibilitet og kontroll som er lett å bruke og leve med. Internt finner du VB kretser som tillater LNS1 ekstern strømforsyning eller VBS1 som begge reduserer støy dramatisk.
Features
125dB dynamic range
24/192 galvanically-isolated digital inputs: AES, BNC, Coaxial RCA and TOSLINK
16/44.1 USB input
Two-Stage UltraClock anti-jitter circuit
IR Remote
The e.One DAC2.5 192kHz 24-bit DAC Control Center
Analog Inngang Selvstendig DAC/Headphone krets 24/96 USB Inngang
DAC2.5 Dual-Differential DAC Control Center er også designet for å integrere alle dine kilder, analoge og digitale. Fire 24/192 digitale innganger, en analog inngang, og en 24/96 USB inngang. En ¼ front-panel hodetelefonutgang drives av DACen og en forsterker som optimaliserer DACens ytelser for main utgangen og hodetelefonlytting. DAC2.5 generer sunne 122db i dynamic range som gir god oppløsning. Ellers får man fleksibilitet og kontroll via et nytt intuitivt og lettlest display. Intern LNS strømforsyning med vanlig ekstern nettkabel.
Features
122dB dynamic range
24/192 digital inputs: AES, BNC, Coaxial RCA and TOSLINK
Analog input and 24/96 USB input
New 8-character alpha-numeric display for Volume, Sample Rate and Input control
The e.One DAC1.5 192kHz 24-bit DAC Control Center
Independent DAC and Headphone Amplifier 24/96 USB Input
DAC1.5 Dual-Differential DAC Control Center har også voksne 122dB i dynamic range. Fire 24/192 digitale innganger, en galvanisk-isolert 24/96 USB inngang, og som DAC2.5, en ¼ front-panel headphone jack som drives av en egen DAC/forsterkerkretskombinasjon. DAC1.5s ytelser leverer en komplett kontrollenhet for ditt moderne fremtidsrettede system. Igjen så er fokuset på kjerne D/A prosessen som skaper bits og bytes om til musikk. Det er her magien skapes. DAC1.5 har en ekstern 12v utvendig strømforsyning..
Features
122dB dynamic range
24/96 USB input
New configurable display for 24-bit Volume, Sample Rate and Input control
Green, eco-friendly, low-heat, low noise, low power consumption, IR remote
Importør og forhandler er:
Oslo Hi-Fi Center - Dronning Mauds Gt 1-3 - 0250 Oslo
WWW.OSLOHIFICENTER.NO
19 KB Visninger: 860
