Spille av fra HD eller stick uten pc og nett?
Hornlyd
Musikkglad
Finnes det noe som kan spille av filer helt uten noen form for data og internett.
Rett og slett en liten enhet som man plugger en HD eller USB stick inn i og spiller av fra via en linjeutgang?
na_X
Det er flere forsterkere/streamere som støtter dette.
Et spørsmål blir jo da muligens pris?
Teobald
Min Honda Civic er slik. Bilen er ganske kompakt, men kanskje ikke "en liten enhet" :unsure:
(Bruker mest Tidal, mobil og Bluetooth)
Fra spøk til alvor, under har vi en slik streamer:
Auditor
Hornlyd: Flere av Denons siste minianlegg i DM-serien har USB på fronten..der kobler du på en stick, for eksempel..Og den låter faktisk skapelig, begrensningene tatt i betraktning.
Hornlyd
Musikkglad
takk :)
Jeg ønsker egentlig en liten bærbar spiller med god dac og analogutgang til HiFi bruk (ikke hodetelefon). Trenger ikke High Rez men det har vel alle?
Har sett at det finnes spiller som tar micro SD kort. Og disse kortene finnes opp til 2 TB! ..............Wow :)
Noen forslag?
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
X
X186841
Hifiklubben har en forholdsvis liten og nett HEOS med USB inngang for HD formatert i FAT32 og NTFS, ikke Apple filsystemet.
Hornlyd
Musikkglad
Men den trenger internett? Det har jeg ikke på plassen den skal brukes.
Hornlyd
Musikkglad
Hodetelefonutgang funker :)
Men lurt å ha en litt kraftig en. Ipod/iphone har gode dacer/hotetelefonutganger. Jeg har også en bærbar Fostex hodetelefonamp som også kan brukes som en liten pre.
Wishmaster
Du er litt hemmelighetsfull hva den skal brukes til, men hva med å bruke telefon hvis den har mulighet for sd-kort og 3,5mm jack?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Jeg bruker en Naim UnitiQute som HUB. Den har også USB inngang i front. Testet på iPad, men ikke på USB stick, men det skal funke iflg.manual. Kanskje litt overkill for tenkt bruk men:
«UnitiQute incorporates a front panel USB interface socket that enables audio files stored on USB memory sticks and Apple iPod models to be selected and played. UnitiQute is Apple compatible with the iPod and iPhone models illustrated below»
Retep
Steine galen
Volda
@Hornlyd, jeg har en gammel Cambrige stream magic v2 som kan brukes slik du tenker. Du styrer valg av musikk med fjernkontroll på skjermen på streameren. Ikke veldig enkelt å finne frem og styre men det fungerer.
Hornlyd
Musikkglad
Aurora
Ytterst i havgapet...
Problemet er vel at hvis man skal få noe ut av en HD eller stick, så krever det vel et OS av noe slag...???
Helt sikkert noen som har løst det allerede med en R-Pi, men det var det da....
skinnyboy
Jeg ville gått for noe veldig enkelt, kjøpt en brukt mobiltelefon med plass til minnekort, og plassert all musikk på minnekortet.
Har selv en Sony Xperia med plass til minnekort, og satt Tidal til å bruke «eksternt lager».
Har selv et minnekort på 64GB, og det holder ihvertfall for meg i mine foreldre sitt feriehus, der jeg ikke vil bruke datakvoten min til strømming av musikk.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Hornlyd
Musikkglad
Stilig. Men da må jeg jo ha display i tillegg?
Har bare 12 volt. Og sparer strøm. Solcelle :)
Aurora
Spilleren går jo på 5V, og et lite display, muligens av biltype går jo også..... men da er vi vel like gjerne over på en mini-PC for 12V, i samme farta...
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Vel ikke nødvendigt. Stik ind USB og tryk play på remote??
Det med skærm var vel bare en ekstra feature. Findes sikkert en 7" LCD skerm til 12 volt på Aliexpress til 20$ eller deromkring.
Da er du stadig under 500,- :)
Auditor
Hornlyd: Se ikke bort fra det. Med et par Focal Listen på, så... :coffee:
Hornlyd
Musikkglad
Ehh. Ja :)
Det som er ønskelig er å bruke Flac filer som «dras» over spillern. Er det sånn Android spillere virker?
PeriodeLytter
Historisk har Sony brukt å være kranglete. Samme som Apple er de glad i properitære formater, alt fra minnetyper til filformater og låse eierskap til filer og bruk av egne programmer for overføring. Men de bruker være på hugget med lydkvalitet så mulig man syns det er verd det.
128 GB micro-SD koster 199,- i dag så kortleser vil man muligens sette et stykke opp på listen?
Og ja, Android telefon etter at man har gått gjennom godkjenningsprosedyrer for sikkerhet se som en diskstasjon på datamaskinen.
Hornlyd
Musikkglad
Mulig jeg bare kjøper et par gamle ipod 160 gb til (som jeg allerede har) og dumper FLAC via WALTR2 direkte inn? Har testet og det funker.
WALTR 2 | Entrepreneur Store
nma
Installer Rockbox-firmware på den gamle ipoden. Da får du eksakt hva du er på jakt etter, til en slikk og ingenting.
Hornlyd
Musikkglad
En annen idee:
Prute en sliten 256 GB iphone
Tømme den helt
Sette inn simkort midlertidig og sette opp mot wifi
Installere Tidal
Ta ut simkort
Laste ned masse musikk til offline (tidal tillater 1 bruker online til enhver tid og 5 offline)
(100) iPhone 8 256GB | FINN.no
nma
Ja det kan du gjøre. Trenger ikke sette inn simkort midlertidig. Men den må på nett en og annen gang (hver 30. dag?) for at du skal kunne fortsette å bruke den offline.
En raspberry pi med tilhørende HAT (dac addon).
Flott lyd, går på 5v, lite strømbruk. Kan koble til USB disker og/eller bare bruke SD kortet der operativsystemet er innstallert.
Moderne, "enkel", fleksibel og rimelig løsning.
Du kan ha rpi i såkalt AP mode og da kan du styre den med mobilen din. Evt. en enkel touch skjerm, eller har du delt 4g nett eller lignende kan du styre direkte
Hornlyd
Musikkglad
Interessant.
Litt mer detaljert forklaring takk :) Inn med teskje...
Styrer man den via Bluetooth med telefonen? En app for å bla i musikken?
Kan jeg bruke et digert SD kort og legge inn FLAC filer? SanDisk Ultra 1000GB microSDXC UHS-I Memory Card | Dustinhome.no
Er dat analog ut?
Erdet noen form for digital volumjustering via telefonen hvor man kan slå av bitperfect og redusere seg fra 24 bit og nedover?
Er det vanskelig å sette opp dette i starten?
PeriodeLytter
Ahh... trodde du skulle lytte på musikk mobilt. Om RPi blir for omfattende å sette seg inn i hva med en mediaspiller?
De er jo tenkt til film men spiller jo like greit av alt av musikkformat. Langt de fleste støtter https://no.wikipedia.org/wiki/DLNA
Som eksempel til å trigge insperasjon, men ikke som anbefaling Apple TV. Langt de fleste av disse mediaspillerne går på strømvorte typisk 5 til 12 volt.
Selv ville jeg gått med bambafoo tips hvor jeg hadde valgt en server/player løsning med LMS som streamerplattform. Det finnes flere andre løsninger men LMS finner jeg personlig fram i ;) Søk etter Pico player og LMS for eksempler. https://www.picoreplayer.org/
Hornlyd
Musikkglad
Skal ha det på hytta hvor jeg har 12volt solcellestrøm :)
Interessant.
Spiseskje til å begynne med
Usikker om du kontrollerer via Bluetooth men den kan sende musikk via bluetooth til f.eks. din telefon eller annen bluetooth mottaker. Den kan evt. settes opp som eget aksesspunkt og du kan koble mobilen din til den (ser ut som trådløs) og kontrollere og bla i musikk via en app. (eller nettleser)
Ja, ikke noe problem
Er dat analog ut?
Ja men den innebygde er ikke så bra. Anbefaler en HAT (Hardware Attached on Top) DAC med analog ut. Eks. https://www.kjell.com//no/produkter...QCvzYFCa09yOXq9xyEhoCiCUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Det finnes mange i forskjellige prisklasser
Selvsagt
Du vil kanskje føle det til å begynne med, men så setter du deg inn i saker og ting og lærer. Dette fikser du og med god hjelp her fra forumet :)
Du trenger ikke sette opp en "server-klient" løsning heller som LMS/Squeezelite (picoreplayer) men bare en MPD (moode, volumio etc) og det fungerer også. Jeg personlig liker også picore løsningen dog.
