En nesten håpløs og evigvarende kamp
http://www.arrl.org/files/file/RFI/Light_Bulbs.pdf
Avoid bulbs without proper FCC labeling
Even if a particular bulb purchased
today doesn’t cause RFI,
the same
brand and bulb type may cause interference
if purchased 6 months later
Your mileage may also vary based on such
factors as the configuration of your home’s
wiring. Remember — these are conducted
emissions that are being radiated by the wires
powering the bulb. The interference can also
be conducted to other wires both inside and
outside your home. Obviously, your antenna
and its proximity to these wires can be a significant
factor toward the impact and level of
the noise at your station.
Our best recommendation, therefore, is to try
before you buy. Start with a sample or purchase
one bulb. If you observe no RFI, buy a
suitable quantity of that same bulb, preferably
from the same store.
Radio frequency voltage conducted back onto the ac power line (on any frequency
or frequencies)
Hva er så viktig for å minimere problemet?
NETTIMPEDANSEN,
men harmoniske er et mindre problem siden de harmoniske er synkron med grunnfrekvensen.Værre er det med interharmoniske/intermodulasjon,bl.a PIM-passiv intermodulasjon,slikt kommer gjennom strømforsyninger,selv Hypex..
Har erfaring med full pupp med THD (+8%)og da især 5 harmoniske.Dette taklet stereoen greit.
Når harmoniske orden blir tosiffret (23nd hos meg) var den merkbar hovedsakelig når
interharmoniske/intermodulasjon var tilstede.
som vist her,men så fæl nettstøy er nok ikke vanlig rundt om kring
Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html
Sitat fra min saksbehandler hos netteier,ref. til linken over,"det smutsiga nettet"
"Jeg ville sagt dette på en litt annen måte.
Det utstyr som lager støy gjør det (hovedsakelig) i form av at de trekken en forvrengt strøm. De slipper igjennom/ trekker strøm i bare deler av «sinusbølgen». Sett fra disse støykildene (ulineære belastninger) blir dette å betrakte som en ulineær strømkilde.
En strømkilde «presser» forvrengt strøm tilbake mot forsynende nett. Så det at vi henger på en ulineær last i form av f.eks. en PC, frekvensstyrt motor o.l. medfører at vi tilnærmet «presser» en tilsvarende ulineær strøm mot nettet.
Den ulineære strømmen vi presser mot nettet, ser impedansen i nettet. Sett fra en abonnent, vil den første impedansen av betydning være kiosktransformatoren. Jo større transformatoren er, jo mindre er impedansen og jo lettere er det å «presse» tilbake den «forurensede» strømmen. Det som egentlig skjer, er at når den «forurensede» strømmen møter impedansen til matende nett, så gir det forurensede strømmen et «forurenset» spenningsfall som igjen forvrenger spenningen i matepunktet. Alle abonnentene tilknyttet samme kiosktransformator (samme nätstation) opplever
omtrentlig den samme forvrengningen av matespenningen.
Dersom nettimpedansen inneholder induktanser og kapasitanser (og det gjør den alltid), så kan også resonansfrekvenser i nettimpedansen sammenfalle med en av støyfrekvensene og vi får ytterligere forsterkning (det er dette vi ser i Hellandsbygd).
Sannsynligheten for å få stygg spenning avtar som regel med lav nettimpedans (stor transformator). Men dette gjelder bare den siden som forurenset strøm kommer fra. I Hellandsbygd har vi (antatt) lite forurenset støy fra abonnentene. Slik støy er det smelteverket som lager. Har vi derimot mye forurenset strøm som trykkes mot nettet (fra abonnent mot nätstation) så er det, som sagt, en fordel at impedansen i matende nett er liten. Vi sier at nettet er «stivt» eller vi kan også si at nettet har stor kortslutningsytelse. Disse begrepene betyr i prinsippet alle at impedansen er lav og det er lett å kvitte seg med den forvrengte strømmen uten at dette gir forurenset spenning og problemer for naboene.
Jeg er foreløpig ikke kommet lenger. Høyfrekvent støy får jeg komme tilbake til. Det er også en annen sak angående dette på mitt bord, så jeg nøster litt etter hvert.
Fortsatt fin helg"
