Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    For all del. :)
    Før ørene mine gikk åt skogen kunne jeg høre 0,1 dB endring over 1oktav i området 2-4 kHz. Det er ganske godt utpå kanten av normalfordelingskurven det også.
    Flageborg
    Ser den, Flageborg, men om du vil gjøre en ordentlig kontrollert test nytter det ikke å justere «på øret».
    Sender en liten forespørsel til det lokale Lydlauget.... og hvis jeg er heldig..... så stiller det muligens et par frivillige for en seanse med finjustering... ;)
    Noen gram ekstra kan gjøre en vesentlig forskjell mht hvordan PU-tonerams resonansen utarter seg og samvirker med resten av husalteret. Dersom du har ei platesnurre uten flytende oppheng så er det også noe mer spillerom nedover i frekvens mht denne resonansen.
    Se f.eks. The Korf Blog Compliance/Effective Mass Calculator
    Ok. Tror det er flytende oppheng…er det det når det er «kniver»?
    Kniver/knivlager er vanligvis et av lagrene til tonearmen. Jf. f.eks. en av mine armer : https://www.jelco-ichikawa.co.jp/cn3/tk-850l_mk2.html Her er delene i knivlagere i disse Jelco-armene:
    Kniven til venstre sitter fast i armbasen, og det til venstre sitter i det sylindriske huset til armen og hviler oppå knivene.
    Flytende oppheng er oftest med et subchassis med tallerken og tonearm som er montert med fjærer (gummistrikk eller noe annet) til en plinth, jf. f.eks. Linn LP12, klassiske Thorens TD16X og TD320 o.l.
    Men jf også BalleC sitt innsmett om VTA. Når du legger noen mm mellom PU og headshellet så endres også vinkelen mellom nåla til PU og platerillene, dvs at PUen blir litt mer «bakpå» - såkalt negativ VTA - kan i små doser gi litt varmere/fyldigere presentasjon av lydbildet.
    En annen sak er om sporingskraften er satt likt i begge tilfeller.
    berxter
    Service på min Dual 701. Oljeskift på tonearmsløfteren/ demperen. Ouch! Servicemanualen sier at man skal ta av hele armsystemet... Jeg spurte på VE, og fikk høre av Vinylsmurf at det lot seg gjøre uten, så jeg satte i gang. 2 bittesmå e-ringer; én plasthylse (adjustment sleeve) og en mini-Pimpel på oversiden, og 2 e-ringer, 2 søte små spiralfjærer og ymse småting på undersiden, og en følsom arm. Fyttigrisen. Skjelvende hender, dårlig syn osv. Fikk det til, men plasthylsa sprakk, og mini-Pimpelen forsvant (laget meg en av en bit isolasjon). Virker! Her er deler av mekanismen, delvis demontert.
    Balle Clorin
    Gode nyheter for de som har Rega. Vet om en som fikk peak wow ned til 0.06 på P3 med det beste beltet og oppgradert driv tallerkenn, det er under halvparten av en P10 med gammelt belte.
    Balle Clorin
    Michell varsler prisøkning fra 1,mai.
    15% price increases from the 1st May at Michell. Steve not happy but the cost of materials has gone up in a big way. Acrylic is going through the roof.
    If you need anything, order now if you can.
    De som vi ha ha en ny Gyro eller Technodec er herved advart. Etter min mening er en Techodec et kupp til prisen nå. Enkel å sette opp, lager i verdensklasse og en god begynner arm. Og nå har Michell bedre belter også etter det jeg ser fra hjemmesiden
    Balle Clorin
    Jeg gikk på denne klassiske bløffen, får se om det er noe i det, et godt belte er verdt en del, så jeg får tåle tapet om det er fake...
    De skjønnerjo heller ikke at høy toleranse er dårlig og liten toleranse er bra men men
    We just located a few highly sought-after but out of production FACTORY ORIGINAL drive belts that were molded in Japan and centerless ground in Germany. Compared to the current made production item, these high tech belts have significantly higher dimensional tolerance with no sample to sample variation. The surface is uniform with a rough finish and NO MOLD LINES. They will not twist and turn as they rotate. These belts also have significantly lower wow and flutter characteristics. When these sell out, they are gone forever.
    Flageborg
    Fant en gammel skive i arkivet her, men lyden er ikke til å kjenne igjen.....eller er det sånn det egentlig var den gangen... :unsure:
    Knitring er et stadig tilbakevendende tema når gamle, skeive skiver tas frem fra arkivet. Vask skivene sier mange...
    Prisene på vaskemaskiner er litt skremmende for øyeblikket så det ble til å starte sveisemaskinen og sette sammen
    noen metallrester....og finne fram noen kjemikalier for overflatebehandling....og kanskje det blir bedre lyd om ikke så lenge...
    ch
    Du sier ikke noe om lyden er bra eller dårlig, men min Porky/Pecko duck AT/GP amerikanske Atlantic pressing lyder aldeles utmerket.
    Den ble kjøpt brukt og vasket...
    Vaskemaskinen jeg har er den ca billigste Nitty Gritty ( noen år gammel nå). Du trenger ikke noe mer avansert enn det.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vi har vel funnet ut av nå, at @Flageborg er på absolutt "low budget" :)
    Det bli´r vel til et badekar, noen polerbørster fra Biltema, en ½ cykel, noen sveiseklatter, og så slave-barna til å trede i
    pappa´s Reodor Felgen oppfinnelse :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    Evt. legge en vanntett høyttaler ned i badekarret å spille 15KHz på 100 watt samtidig. da bli´r det litt ultralyd og !!!
    Flageborg
    Opplever lyden som "dårlig".....og har samme pressing som deg fra 1971 slik jeg leser inner groove
    Sammenligner med Yello vinyl som kom i går og den er en helt annen verden.....og litt too much.....også ift tidligere utgivelser på CD
    Trenger ikke noe avansert....bare det er definert som "vinylvasker" er ok....
    J. Brünnhilde
    Jeg er jaggu meg glad for at LZ ikke er skrudd som Yello.
    Yello er knusktørr studioproduksjon mens LZ er farget av rommene de jobbet i. Det er en grunn til at John Bonhams trommelyd er samplet så mye som den er.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Flageborg, har du ikke fått deg en Shibata nål, noen forskjell der?
    Knitring får man gratis på kjøpet med vinyl, ikke så mye å diskutere der.
    ch
    Sjekker nå at jeg har mine ord i behold.
    Ingen knitring her, eller så minimalt at det overhodet ikke er forstyrrende og lyden er meget bra - ikke "audiofil superlyd", men meget akseptabel '70 talls rock lyd.
    Kan det være utstyret (pickup mest sannsynlig?) eller innstilling av pickup'en?
    Jeg spiller nå med en AT-ART9XI i en Triplanar arm (den med micro line diamant - ikke shibata). Det meste lyder meget bra i denne komboen.
    Spiller er en Sota Millennia og Riaa er en Luxman EQ500 uten at jeg tror at løsningen ligger akkurat der...
    Flageborg
    Ok...kjøpte Shibata for bruk på nye skiver...
    J. Brünnhilde
    Tja. Blir intet pickup-, tonearms-, eller phonoforsterkerbytte i overskuelig fremtid. Og så har jeg lest meg til å unngå Shibata. Ikke bedre enn ML, men dyrere.
    Flageborg
    For min del så er jeg fortsatt i test-sonen, og blir vel der i overskuelig framtid, slik at mine PU er montert på hver sin spiller så langt.....mye enklere å sammenligne når korttidsminnet ikke belastes så mye ;)
    atonal
    Friedrichstadt
    På min restaurerte Luxman PD-264 er det satt på en Jico-nål med shibata-slipning. Jeg trives godt med lyden fra den (en annen spiller har en PTG/II med microline), og undres om shibata som sådan får et ufortjent devaluert rykte her i tråden? :)
    Flageborg
    Luxman har fått Shibata her og Shibata gjør noe med lydbildet som de andre ikke får til... (y)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    ...hvis det ikke er at akkurat den kombinasjonen gjør noe annet enn de andre kombinasjonene. Å "sammenligne" pickuper som spiller på forskjellige spillere og i forskjellige armer gir ingen fasit på noe som helst, annet enn hvordan akkurat den gitte kombinasjonen låter. En sammenligning vil det kun være hvis spillerne og armene er identiske og kun pickupene ulike, ellers hører du på totaliteten av drivverk, arm og pickup, og ikke på pickupene som "sammenlignes".
    Hønndjevelen
    Gjelder ikke det all sammenligning egentlig?
    Flageborg
    Må begynne et sted ....vettu ;)
    Så med flere like RIAA, flere like PU, flere like plater og flere like spillere.......kan bytting fram og tilbake gi noen indikasjoner på veien videre....
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Enig i at det ikke finnes noen som helst grunn til å velge en Shibata over en ML hvis man bare skal ha en pickup, men forskjellene er ærlig talt så små at rent lydmessig er det mye ett fett for de fleste om man velger en ML eller en linjekontakt av en eller annen type. Enhver moderne linjekontakt er svært kapabel og en Shibata av ny produksjon er trolig ikke identisk med den opprinnelige Shibata-slipningen, men videreutviklet med basis i originalen.
    Jeg tviler *veldig* på at noen skulle kunne skille en ML fra en Gyger S, Ogura, VdH, Paratrace eller andre avanserte linjekontakter i en blind lyttetest der alt annet er likt.
    Flageborg
    Selvsagt. Jeg påpeker bare at hvis du har flere pickuper montert på forskjellige drivverk og armer så er det ikke pickupene du sammenligner.
    Det er mange ledd i en kjede og en pickup ser ut til å kunne vektes tilsvarende valget av høyttaler....og da er mye for lydopplevelsen på plass....
