Step up til SPU?
BigSwifty
Har anskaffet meg nytt phonotrinn - Mcintosh MP-100.
Låter uforskammet bra! Men, siden jeg er SPU-fan, har den litt lite gain for min Gold (output 0.2).Gain på macen er 60db. Har mulighet til å få kjøpt en Ortofon t30 stepup.
Det kan kanskje være fornuftig? Og - med stepup innkoblet, kobler jeg da videre til mc, eller mm input i riaa?
Lenge siden jeg har hatt separat riaa - litt rusten og takknemlig for hjelp!
Dette er specs på riaa-en:
ELECTRONIC SPECIFICATIONS
TOTAL HARMONIC DISTORTION
0.005%
FREQUENCY RESPONSE
±0.3dB from 20Hz to 20,000Hz
MAXIMUM VOLTS OUT (BALANCED / UNBALANCED)
16/8 V RMS
INPUT IMPEDANCE
Moving Coil: 25, 50, 100, 200, 400 or 1k Ohms; 470pF
Moving Magnet: 47k Ohms; 50, 100, 150, 200, 300 or 400pF
PHONO VOLTAGE GAIN
Moving Coil: 60dB
Moving Magnet: 40dB
SIGNAL TO NOISE RATIO
Moving Coil: 78dB
Moving Magnet: 80dB
MAXIMUM INPUT SIGNAL (MOVING COIL)
8mV
MAXIMUM INPUT SIGNAL (MOVING MAGNET)
80mV
MAXIMUM INPUT SIGNAL (BALANCED)
N/A
MAXIMUM INPUT SIGNAL (UNBALANCED)
N/A
SENSITIVITY PHONO (MOVING COIL)
1mV
SENSITIVITY PHONO (MOVING MAGNET)
10mV
SENSITIVITY (BALANCED)
N/A
SENSITIVITY (UNBALANCED)
N/A
RATED OUTPUT
2V Balanced
1V Unbalanced
OUTPUT IMPEDANCE
200 Ohms Balanced
100 Ohms Unbalanced
PHONO EQUALIZATION CURVES
1: RIAA
NOISE FILTERS
PHONO PROFILES
Audiomix
Jeg kjenner ikke Ortofon, men Lundahl er meget bra. Den dyreste før sølv fungerer fint med SPU.
Med ekstern step up bruker du MM RIAA.
tkr
Nede i fjæresteinene
Såvidt jeg vet, skal en SUT alltid inn på mm-inngangen. Ser at T30 har impedansinnstillinger på fremsiden. Veldig praktisk!
nils valla
Jeg syntes da din SPU skal have noget bedre og det kan den sagtens udnytte. :)
nils valla
ps.
Har du mulighed for at prøve-låne den T-30?.
Hvis du har, så få en lytter med den og din SPU, inden du køber.
BigSwifty
Kun det beste for min SPU! :)
Jeg får den t3-en veldig billig Følger med på kjøpet ifb med en ddx 1000 jeg skal kjøpe), så den tar jeg nok. Men har du forslag til noe bedre, så er jeg takknemlig.
shesmovedon
Halden
Jeg bruker Rothwell MCL med stort hell på SPU.
Grisebillig hos Stereolab om de har noen igjen.
nils valla
Jeg var aldrig selv helt tilfreds med mine Ortofon t-20/30/2000/3000 og flere.
St-80 har jeg ikke haft, men siges at være god.
Personligt ville jeg gå efter en aktiv sag fra 80érne, så det til at betale men måske er de også sjældne af få tag i.
Dem jeg bedst kunne lide var Daner Expan og FM.:)
Fosse
Mener jeg hadde godt resultat med Music First Audio Classic på lånt SPU.
Har gjort en del testing på trafosiden og det er helt klart at MFA sin Classic har godt med kropp, fylde og kjøtt på beint. Ut fra hva du har av annet utstyr så tror jeg ikke dette blir feil.
Ellers selger Vermin en glimrende trafo, om den matcher SPU, men det kan sikkert han svare deg på.
roger
Nøtterøy
Hva med litt enkel lodding?
Jeg har en slik, og er veldig fornøyd. Premium-kittet har bedre Trafoer enn alle ferdigprodukter jeg har sett som bruker Lundahl:
K&K Audio | Moving Coil Phono Step-Up Kits
Dette er et flott utgangspunkt med LL1931. Det gir deg to gain-alternativ via en switch, og mulighet for å endre last ved å parallellkoble motstand.
R
Prelude
Audiophile-Arve
Eg er forsiktig med å tilrå SUTar, ettersom eg sjølv er ein større fan av gode riaaforsterkarar med massevis av gain. Men eg har for mange år sidan høyrt SPU med ein Esoteric Audio Research som funka magisk saman. Desse er for tida trafobaserte, noko eg trur dei også var i gamle dagar. Så det kan vere fornuftig å prøve ein slik kombinasjon...
BigSwifty
Noen som har erfaringen med Jørgen Schou JS 0:32 nr 41?
Smalt spørsmål - I know!
Audiomix
En trafo etter en MC må være det beste for alle som sverger til jern i signalveien :)
Fakta:
Det er enkelt.
Det er ikke spesielt dyrt.
Det blir ikke støy, brum og andre problemer som en lett får med følsome forsterkertrinn.
BigSwifty
Jeg svare på mitt eget innlegg om Jørgen Schou SUT-en.
Dæven steike for en SUT!
Fikk kjøpt et billig, litt ramponert eksemplar (overmalte trafoer og et kabinett som ser ut som foten til Karl den tolvte). Men inni det stygge kabinettet var det ikkeno´gæli - tvert i mot. Har ikke allverdens erfaring med sut-er, men for en lyd det er på min SPU Gold gjennom dette opplegget! 100%støyfritt og med ettrøkk og en dynamikk som gir den reneste utamegsjælopplevelse. Sitter og spiller Sinatras kanskje best innspilte skive (og et av de beste musikalsk sett også, mener jeg) "...sings for only the lonely", med Nelson Riddle bandet, spilt inn i Capitol studio A i 1958 - og jeg er DER!
Takker for alle gode råd i tråden, selv om jeg endte opp med denne - løftet den ga i lyden gjorde meg nysgjerrig på noen av anbefalingene i tråden, men dette holder så til de grader foreløpig JS trafoer ligger på 12-17-18 tusen på nettet, avhengig av kabinett. Jeg ga veldig mye mindre - ingenting er som god lyd fra et godt kjøp!
