stille inn platespiller...(pickup,arm, osv osv)
armaniak
Hvordan kan stille inn min Project P6, slik at den låter best mulig..?
Jeg er veldig rookie på dette og kan godt få den inn med teskje... ;)
Tar gjerne imot tips på nyttige ting jeg kan trenge som feks: nålevekt, protraktor ogl.... ???
Palace
Hagan
Re: stille inn platespiller...(pickup,arm, osv osv
Hvorfor ikke overlate dette til butikken der du kjøpte spilleren? Brukermanualen burde jo kunne gi deg noen tips også.
Sørg for å kjøpe platebørste, og invester gjerne i nålebørste til å fjerne støv og dritt på stiften. Litt "mirakelvann" er også godt å ha!
armaniak
Platebørste har jeg... men det er jo litt kos og stille inn selv... mister liksom litt av sjarmen hvis andre skal stille den inn for meg...
Palace
Hagan
Det forstår jeg, men bruk i såfall brukerveiledningen. Det kan fort bli mye ekstrajobb hvis noe går galt.
Vidar P
Kristiansund
Masse måter å gjøre dette på; ingen av de kan gjøres fornuftig uten å selv ha studert litt på fysikken og prinsippene ved overheng, VTA osv.
Se f.eks her;
http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm
eller f.eks her;
http://www.vandenhul.com/artpap/turntabl.htm
Du MÅ ha en protraktor, de kan visstnok lastes ned fra nett også? Så MÅ du vite å bruke den... utover det må det jo sies at basic innstilling av overheng, nullpunkt, vta osv ren og skjær barnemat når man har lært det, og ikke noe vanskelig geometri i det hele tatt. Enhver platespillereier bør lære seg det, det skulle ta 5 minutter, og sikre at man kan bytte pu'er osv uten noe problem for fremtiden også.
Det du trenger å kunne er horisontal sporingsvinkel (nullpunktinnstilling), overheng, VTA og stifttrykk. Og ikke glemme å vatre ut spilleren på et (imho) stivt underlag med lav masse...
Mvh Vidar P
armaniak
Mye fint lesestoff her :)
Takk Skal du ha!
God helg!
Se f.eks her;
eller f.eks her;
Mvh Vidar P
kjoenik
Hvis du printer ut en protraktor må du passe på at skalaen er riktig. Kontroller med målebånd!
JH
Kanskje denne kunne være noe?
http://www.turntablebasics.com/align.html
De har også masse annet som har med utstyr til platespillere å gjøre. Forsendelse går kjapt og greit samt at portoprisen er lav....
P
Parelius
Nuvel...
Kjenner noen til et dataprogram en kan kjøre (fortrinnsvis på en Mac, men men..) for å sjekke opp innstillingene en har gjort på PU-en?
terryboy
Hva med å kjøpe Stereophiles og vinyl guru Michael Fremers instruksjons-DVD som med lyd og bilde viser hvordan sette opp din vinyl rigg på beste måte. En av de tre modellene han viser konkret hvordan du setter opp er en Project spiller.
21st Century Vinyl
Stereophile senior editor Michael Fremer has produced a DVD—21st Century Vinyl—to help audiophiles get the best from their LP playback systems.
https://secure.stereophile.com/stereophile/recordings.shtml
Hilsen vinyl-venn :)
