Strømkurs og kapasitet
yasman
Grenland
Hei,
Jeg har idag en egen 16 amp kurs til anlegget. standard kabel utført av aut. elektrikker.
Det har jeg hele tiden trodd har vært godt nok.
Jeg bruker en regenerator som maks har vist ca 1300 på hvor mye strøm som har blitt trukket.
Den leverer 1800 w og 46 peak og slår over til strømnettet hvis den overgår det
Så har jeg blitt fortalt at det kan være en fordel med en kurs pr amp og en for front end.
Vil det gi bedre arbeidsbetingelser for ampene; vil de levere mer peak da?
Burde kabelen på kursen vært mer dimensjonert?
EHED
Nordby
Kan du lese av regeneratoren på pc for å se virkelig peak? Jeg regner med at det er et display du har sett peaken og at dette er veldig korte øyeblikk, eller er det en max peak avlesning du har.
Det er mange teorier rundt dette med kabler, kapasitet og strøm. Etter min mening har du nok strøm å gå på med 1800w, hvis max peak er på 1300w. Peaken er da dekket opp og det skal vel mye til at det blir "treghet" i 16A sikring og 2,5 mm2 kabel? Litt avhengig av avstand fra sikringsskapet, så skal det vel ikke være for mye tap her?
BTW: 1300w er veldig mye å trekke under spilling av musikk - er det veldig høytspilling da?
yasman
Grenland
Klasse a watt trekker så mye...
Dersom klasse ab, trekkes bare 300...
eiffel
Buskerud
Nei, en 16A kurs har kapasitet på 3500W ved 220V. Hvis du i tillegg har 500W i + ved maks forbruk på 1300W skal det ikke ha noen hensikt med flere kurser.
Roald
Er det en ren klasse A har vel den et stabilt trekk fra nettet, klasse A er vel bare omfordeling av effekten eller husker jeg feil :confused:
En vanlig sikring har uansett kapasitet til ca50% overlast i lengre tid og ved korte perioder mange ganger det oppgitte
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jordpotensialforskjeller med flere kurser
Det har vært skrevet om dette tidligere i andre tråder.
Noen argumenterer for grøvre kabel, spesielt ved lengre strekk.
Hvis man benytter flere (jordede(?)) kurser skal man (visstnok) kunne få jordpotensialforskjeller hvilket ikke er bra. De fleste anbefaler (vel) kun én kurs.
Fint om noen elektrokyndige kan supplere og evt. korrigere.
N
nb
Ikke akkurat noe man skal basere seg på, men neppe et problem når det kommer til HiFien.
Roald
Tror neppe det finnes noe hifi i private hjem her i landet som vil slå ut vernet grunnet overlast
Audiomix
Sjekk hvor lang kabel det er fra trafoen som leverer til ditt hus. Se denne avstanden i forhold til avstanden fra sikringsboksen til HiFi rommet. Tenk gjerne over hva den siste meteren til forsterkeren betyr også.
Ved lange strekk og litt tilårskomment nett kan det ofte oppleves som litt mykt. Det vil si at det ikke leverer nok til de høyeste strømtoppene.
Dolbytor
Setesdal
På de lengdene man snakker om i boliger/leiligheter så vil du i praksis ikke få potensialforskjeller. Hvis man likevel skulle være i tvil, så kan man bare legge en utjevningsforbindelse mellom stikkontaktene i stereobenken.
Edit: Rettet opp i feil quoting
EFP
JORDING: se side 6-11
http://www.erico.com/public/library/fep/LT1047.pdf
og dersom det er høy overgangsmotstand....
huset kan ha et jordspyd eller ringjord eller annen elektrode, men at "overgangsmotstanden er for høy". tilnærmet uendelig høy.
Det som da skjer et at den høye motstanden blir en antenne som trekker til seg alt av overspenninger som slår ut som et piskesnert i elektriske anlegg.
Er det en jordfeil på lavspenningssiden i trafokretsen til E-verket, ja så blir dette ekstra ille.
https://trv.jbv.no/wiki/Felles_elek...dyre_for_måling_av_overgangsmotstand_mot_jord
JK
Jeg har "oppgradert" strømkursen min til anlegget fra 16A kurs med 2,5mm kabel (LMCkabel), til 20A kurs med med 4mm kabel. Dette utgjorde en stor forbedring her hos meg. Nå ble også sikringskapet fornyet i samme slengen, så kan også ha gjort litt. Mye strøm er viktig......Blir aldri nok.....
xerxes
Holmestrand
Har du byttet stikkontakter/støpsel også?
16A er vel maks på vanlige kontakter?
steinost
Lillestrøm
Helt korekt, dette er ikke lov uten å bytte til andre type kontakter og støpsler.
Dette gjelder jo i den andre enden av kabelen som skal inn i amp/cd eller lignende.
Man skal ikke lefle med slike ting.
Steinar.
yasman
Grenland
hva med å bytte ledning fra 2,5 kv til 4 kv (beholde 16 amp kurs)
xerxes
Holmestrand
Bytte ledning fra 2,5 kV til 4kV? Hvilken forskjell skulle det gjøre?
RojohII
Karmøy - Rogaland
Skulle til å skrive det samme. Legger f.t. opp egen kurs til anlegget selv, men 2,5mm2 får holde. Ok, 4mm2 er egenlig bedre enn 2,5mm2 sånn sett, men om det er verdt det? Jeg skal ikke påstå å vite, men tviler vel nok til at jeg ikke tar bryet og utlegget. For all del, det skader ikke...
JK
Jepp nå er det "komfyr" kontakt!
JK
En får aldri nok kapasitet på strømmen;). Noe av forbedringen kommer nok av å fjerne LMC kabelen, det er en skikkelig møkkakabel for å si det mildt... Nå er det standard installasjonskabel, solidcore.
2,5kv er i minste laget hos meg med 2 "tørste" monoblokker...
xerxes
Holmestrand
.. jeg leste det som kilovolt .... :)
xerxes
Holmestrand
Jo da, man får nok kapasitet på strømmen. Når man har nok så blir det ikke bedre. :)
2,5 kvadrat er godkjent for 16A, og jeg kan ikke se for meg at forsterkerne dine ikke klarer seg med det, eller 10A for den saks skyld, uansett hvor "tørste" eller "strømsterke" de måtte være. Her finnes det selvsagt untak, men de er ikke så vanlige i hjemlige omgivelser.
Det er klart mulig å ha 8-felts innkjørsel til garasjen, men du kommer ikke raskere verken inn eller ut av den grunn. Du har bare overkapasitet et sted i lenken, og flyttet flaskehalsen et annet sted. Muligens garasjeporten?
JK
Du får bare ta mitt ord på det, det blir bedre, betraktelig bedre!
xerxes
Holmestrand
Hvis du er fornøyd, så er jeg fornøyd.
steinost
Lillestrøm
Hvordan har du montert dette på Amp/ Cd div?
Er jo ikke små disse.Eller har du trukket kablene rett inn?
Steinar.
JK
Steinar.
Har bare et stikk som har kobling til strømfilteret. Alle komponentene er koblet til strømfilteret som er "hjemmelaget" med 4 stk 36A Schaffner 2070 filtre. Skulle være kapasitet nok her;)
Trondmeg
Hvordan er komponentene koblet til filteret. Ikke med vanlig stikk håper jeg?
JK
Er med vanlige stikk ja? Men kablene er Transparent MM til blokkene rett i filteret, og pre/CD er koblet til med Transparent Reference via en PS Audio P5 som er forsynt via filteret. Her blir ren strøm tatt på fullt alvor;)
