Pug: REL ligger via sitt Sumiko eierskap under en PARAPLY. Som nesten alle Hi-Fi-merker må gjøre for å overleve. REL var, er og vil alltid være like britisk for det. Som å si at Volvo ikke er en svensk bil, det…Eller at Opel er en fransk bilprodusent. Det veit du er feil, selv om de har gått inn i PSA..Lytt på en Sumiko subwoofer, så bør det stå stjerneklart for deg hvor den har sin inspirasjon fra. Under samme paraply ligger også Sonus Faber, Audio Research , Pryma og McIntosh. Hvis du lurte…
ToreP: La deg ikke lure av Zeroens 6,5 toms element..Det gjør du dumt i, for å si det sånn. Kjempemagnet, langslagselement, jevn respons, stiv membran, godt bygd kasse , innstillinger i toppklasse, gode dempeføtter og en kraftig forsterker…det er sånt det blir bass av. Den går ikke så langt ned på papiret, men den har absolutt steinkontroll på responsen som er der. Ikke ulik profesjonelle monitorer. Enkelte RELer er finert både innvendig og utvendig, for å stive opp kabinettet ekstra godt. Kassa på en Zero er BITTE LITA, men den kan skremme vannet av Draugen sjøl, så kontrollert og musikalsk som den er
Direkte røverkjøp ift resultater..svært passende til sånt som en veggmontert Dali, for eksempel, Kan tilogmed stå under et horisontalt rack eller en benk, hvis den vil…Du skal bare passe på den, så passer den bassen for deg. En «basselig avtale»: spør du meg. Får du den til, selger du den aldri igjen.Bare så du vet det..Da vil du kanskje heller se etter flere RELs
Med elementer opp til titoms størrelse. De gir deg den totaliteten, alle sammen..1+1+1 = 6. Samme serielle kontinuitet, uansett størrelse på elementet. Det du kan være sikker på , er at de leverer alt en subwoofer skal. På samme overraskende, kontrollert musikalske vis. Kvalitet, rett og slett. I større doser enn du har betalt for. Waliserne har endatil skjønt hvordan klasse D brukes riktig
Det er sjeldent. Men også min Bladelius Ask hovedforsterker har muligheten til å
velge drift i klasse D. Fint når strømprisene er høye, det. Også her er det gjort riktig.
