Suben virker ikke med reciveren.
Airoh
Hei alle sammen! :)
Har et lite problem, etter å lest instruksjonsboka et par ganger og søkt på nettet, uten hell prøver jeg her :)
Gikk for innkjøp av ny sub i dag (B&W ASW610) er i bruk sammen med B&W DM 685, drives av en NAD T747.
Subkabelen er Van Den Hul The Name. Ikke egentlig en subkabel, men fikk høre at den funker. Den gjør forsåvit det og, men på en litt "feil" måte. Bak på Naden er den en ingang som heter subw innenfor området Audio Pre-Out. Akkurat nå bruker jeg suben som en bassforsterker til frontene.
Suben har ingen r/fle (vet ikke helt hva det heter) inngang så kobler sub kabelen inn til Left. Klart det funker jo som det gjør nå men blir jo ikke det samme som det en sub gjør. Får ingen effekt om jeg kobler inn i subw inngangen.
Noe mer info der e skulle trenge ? bare si i fra :)
Takker for alle svar! :D
Beklager skrivefeil.
Dazed
Sub-utgangen på en AV-receiver er der "LFE"-signalet sendes ut, og dit går det ingen lyd uten at opptaket du spiller har en LFE-kanal, eller at receiveren deler signalet til fronthøyttalerne og sender dypbassen til subutgangen.
Jeg hadde selv dette problemet nylig, da jeg fikk min første av-receiver, og problemet hos meg var at fronthøyttalerne var satt til "large". Når jeg byttet til "small", lar receiveren fronthøyttalerne få hjelp i bassen av subben.
Uansett må du nok få satt opp receiveren din til å alltid bruke subben på en eller annen måte.
Hvis ingenting annet fører frem, vil jeg tro en kjapp telefon til Hi-fi Klubben vil gjøre susen.
Airoh
Okey takk! :D Mine står nemlig i Large kansje endre litt på det :)
Airoh
Man lærer hver dag :) Tusen takk resultatet ble fantastisk! Men mens jeg allerede spør. Blir konfirmert i juni så regner med at det kommer nye fronter da. Har tenkt på B&W DM683 med 6,5" mellomtone og 2x6,5" basselement blir det ikke litt svakt å dra disse på small da ?
xerxes
Holmestrand
Velkommen til Airoh.
Forstår din frustrasjon svært godt, artig å se at noen fortsatt starter med denne galskapen rundt konfirmasjonsalder.
Jeg sitter med en antikvarisk Kenwood radio. Har verken sett eller lest manual (det hadde sikkert gjort ting enklere).
Menyer er tungvinte og lite logiske, men har etter mye trykking og irritasjon fått søbb til å fungere.
Hvilken logikk skulle tilsi at søbb ikke skal med hvis du har "store" høytalere? Merkelige greier.
Dazed
Slett ikke så merkelig. I et surround-oppsett får som sagt subwooferen signalene sine fra en helt egen kanal, og innspillingen har info om hva den kanalen inneholder. Hvis fronthøyttalere er store nok til å klare hele frekvensområdet selv, trenger de ikke hjelp av subben. Er de små satellitter med dårligere dypbass-egenskaper, kan forsterkeren settes opp til å sende dypbassen som hører til frontkanalenr til subben i stedet.
Airoh
Ok takk for svar :) Men er det noen måte på å få utnyttet begge deler ? Både suben og basselementene i frontene ved f.eks film ? evt effekter ?
Dazed
Ja, når frontene er satt til small, avlaster subben frontene og blir med og tar dypbassen fra frontsignalene, som sagt, men det er nok ikke så lett å overlappe slik at begge spiller i det samme frekvensområdet. Det er jo ikke som frontene ikke spiller bass heller. I et surroundoppsett med lfe-kanal spiller de vel typisk fra 80Hz og oppover.
Palace
Hagan
Ved å velge delefrekvens kan du velge hvor mye av lyden fra høyttalerne som mates til suben, jo høyere frekvens jo mer bass via suben og mindre fra høyttalerne.
Prøv deg fram og finn det du liker best. Noen ganger er kanskje 80hz best mens andre ganger kan det være at 60hz eller 40hz låter bedre. Enkelte ganger kan det være at det låter best uten sub. Det kan variere med innspilling, type musikk eller film. Ikke vær redd for å gjøre innstillinger og bruke det du liker best.
Airoh
Ok skal prøve meg litt fram, foreløpig har jeg bare 2.1 så må nok vente til konfirmasjonen er overstått :) Mulig jeg har tenkt feil, men kan effektforsterker hjelpe noe ?
Dazed
Hjelpe med hva?
(Mistenker at svaret er nei. Receiveren fungerer slik den skal, høres det ut til.)
Airoh
Nei, bare glem det tekte litt mer på det virka ikke logisk i det hele tatt, men takk uansett :)
