Høyttalere Subwoofer med kun LFE inngang og kun pre-out på forsterker
sirop
Hvordan gjør jeg dette?
Kan jeg kjøre en y-split for å få begge kanalene fra pre-out til den ene LFE inngangen eller er jeg dømt til å kun ha signaler til sub fra en kanal?
Bjørn ("Orso")
Kjøpe en surroundreceiver/prosessor.....
Med kun LFE inngang, så står surroundreceiveren for delefrekvens.
sirop
Subben har justerbar delefrekvens, så den biten er grei.
Tenker mer på det å få bass fra begge kanalene.
Fenalaar
Du kan ikke bruke et y-ledd for å summere. Dette må du gjøre vha en aktiv dings.
For å gjøre det enkelt, se etter en minidsp 2x4. Da kan du summere, kjøre eq og dele som du vil.
Johan-Kr
sirop
Finnes det ingen enklere måte å gjøre dette på enn en minidsp?
cbarth1
Arendal
Har brukt y-ledd selv mange ganger selv, funker helt fint...
Bjørn ("Orso")
Hvilke subwoofer er dette?
Det vanlige er at delefilteret i en subb ikke er involvert (kobles helt ut) når LFE inngangen brukes. Kan det være en mono linjeinngang kanskje?
Bjørn ("Orso")
Ok. Det er nok en vanlig linjeinngang.
Som Fenalaar nevner, så trenger du en miniDSP e.l. Det beste ville vært å kjørt hovedhøyttalerne gjennom en miniDSP også, slik at du kan dele frontene hvor subben overtar.
rama
biskopen av holmlia
oslo
ser ut som suben har stereo line in?
da kan du bruke disse og droppe lfe-inngangen.
altså r/l ut fra pre til r/l inn på sub.
glem y-ledd og minidsp og styr.
sirop
Den har kun en rca inngang, ikke to.
