Høyttalere Subwoofer, tilkobling og innstilling.
rasa28
Hei.
Noen som kan hjelpe en "gamling" 😀
Har kjøpt en subwoofer til hytteanlegget. (Klipcsh 112 rw).
Denne skal supplere ett par Argon forte A5. Aktive høyttalere. Jeg har koblet fra sub out på høyttalerne til Lfe in på sub. Er dette riktig? Vil jeg kunnne stille delefrekvens på sub, når lfe inngang er benyttet?
Mvh. Raymond
larkrla
Hei.
Mvh. Raymond
Nei, ved bruk av LFE bypasses delefilter i sub. Du må bruke en linjeinngang til lavpass-filteret for å kunne gjøre innstillinger på suben.
rasa28
Takk for svar 😀
Er det greit at det er koblet slik, eller skal jeg benytte meg av linjeinngangen istedenfor, og justere delefrekvens på sub?
Tanndoktorn
Takk for svar 😀
Bruk linjeinngang hvis du skal bruke subwooferen i ett 2.1-stereooppsett til musikkavspilling. LFE-inngangen er tiltenkt signal direkte fra surroundreciever/prosessor ved bruk i filmoppsett.
rasa28
Takk 😀
Da bytter jeg om, og stiller inn delefrekvens på sub.
larkrla
Takk for svar 😀
Bruk linje, da har du kontroll på sub-volum og deling. Vær obs på at med denne koblingen vil både sub og høyttaler jobbe i samme område under delefrekvensen. Det kan bli rotete ved for høy deling eller «feil» plassering av sub. Test også fase på sub, start med 180 og test 90 og se om du opplever noe forskjell.
Sub gir et kjempeløft om du bruker litt tid på plassering og justering. Vær obs på å ikke skru sub-volumet for høyt, dette har en tendens til å ødelegge mer enn det gir.
Lykke til!
rasa28
Lykke til!
Takk for veldig god informasjon. Skal prøve meg frem. Satser på å få det høvelig til. Blir sikkert greit nok til hyttebruk.
