Sugden MASTERCLASS AA stereo effektforsterker - erfaringer ?
vannlater
BRYNE
Dette spørsmålet får gå til dem som liker Sugden og har kjennskap til dette utstyret...
Har dere testet effektforsterkeren ? Er den verdt investeringen ?
Inputs Stereo line level, stereo balanced
Outputs Stereo pair WBT multi way locking binding posts
Specifications
Input Sensitivity 1 Volt for full output
Power Output 75 Watts into 4 ohms both channels working
50 Watts into 8 ohms both channels working
Frequency Response 15Hz - 30kHz +/-0dB
Bandwidth 2Hz - 200kHz -3dB points
Signal to Noise >85dB
Nett Weight 25kg
Overall Dimensions
(inc. terminals) 250mm x 430mm x 360mm (hwd)
vannlater
BRYNE
Dette merket er ikke det mest populære på disse sidene nei.
Espen R
Jeg har nøyaktig denne utgaven.
Det er nettopp kommet en oppdatert utgave med navn: Masterclass SPA-4
Jeg har hatt forsterkeren i 7 år nå, skal jeg bytte til noe annet blir det til den nye utgaven. D.v.m.a.o. si at jeg mener den gjør jobben, jeg er fornøyd.
Forsterkeren benyttes sammen med en rør-pre av meget høy kvalitet.
Masterclass er en transistorsak som låter sånn midt imellom en god typisk transistor og en rørforsterker. Den låter hverken rør eller transistor, for de som måtte ha en anelse om hva jeg mener. Det er bl.a. mennesker tilknyttet Audio Note som har vært med på utviklinga.
Hvorfor ønsker du eventuelt å kvitte deg med den integrerte Masterclassen din?
vannlater
BRYNE
Hei.
Nei jeg skal ikke kvitte meg med den integrerte forsterkeren, bare spe på med noe mer effekt. Maxwell HiFi mente at denne effektfosterkeren ville gjøre susen i heimen min.
De er ikke alltids de enkleste å snakke med med tanke på hjemlån men...
ELEL6200
Hjemlån ordner seg sikkert på Maxwell. Prøv deg på denne.
Betaling når du tar Sugden hjem, pengene tilbake vis oppgraderingen ikke står til forventningene. Denne avtalen fikk i hvert fall Rojoh.
Lf
vannlater
BRYNE
Oki. Da skal jeg sjekke med dem hvilke hva vi kan finne på.
