sure 2x250w
evorkahn
Vurderer å bygge en effekt forsterker basert på sure Electronics sin 2x250w. Skal takle,mellom 55 og 70 v. Har lest litt men ikke så altfor mye av hva slags trafo og powersupply jeg trenger. Treffer jeg riktig med en hypex tr700 trafo med 61vac-0-61vac trafo og en hypex mono Powersupply med 63v? Må kanskje ned med verdien på trafoen eller opp på powersupplyen
evorkahn
Spørr her fordi jeg vil lære og har lest litt som sagt men ikke funnet side som jeg føler forklarer det her enkelt og engelsken min er heller ikke spesielt god 😐håper noen tar seg tid til å svare. God helg
Trondmeg
Med 61 V trafo blir det ca 85V likerettet så du må gå for 100V strømforsyning. Jeg ville gått for en større trafo også. Kanskje 2 stk av typen du beskriver evt 1 stk på 1200 til 1500 VA for å ha litt overdimensjonering. Ikke er det dyrt heller relativt sett.
Ops, leste en gang til at ps er maks 70V, da må trafoen være maks 50V. Med brolikeretter blir DC-spenningen ca 1,4x AC-spenningen på trafoen, strømforsyningen må minst ha samme verdi, men bruk alltid høyere verdi, i dette tilfellet minst 80V.
Bruker du 63V ps så må trafoen være ca 40V, men da senkes utgangseffekten på forsterkeren.
El-retur
Sauda
Er det irs2092 modul?
Vist det er det så ville jeg holdt meg under 60v dc pga de liker dårlig lav ohm og høy spenning.
evorkahn
Stemmer at det er irs 2092 ja. Oen ikke fått noe pm av deg om det var det du mente
El-retur
Sauda
Er det den med 2 kanaler på 1stk kort som kan brokobles?
evorkahn
Helt riktig det at det er et kort. Om den kan brokobles har jeg ikke sjekket, men stemmer sikkert
evorkahn
Har et spørsmål til. Om jeg skulle ha valgt en smps strømforsyning så gjelder fortsatt maks 50v? Spørr sikkert dumt nå, men men ingen spørsmål er dumme er det ikke så 😉
El-retur
Sauda
Smps strømforsyning kommer det likespenning ut av (dc)
Forsterker kortet du har skal ha dc
Så du kan velge en smps mellom 55v dc 70v dc.
En transformator gir ut vekselstrøm (ac)
For å få likestrøm så må du ha en likeretter og noen kondensatorer.
I en tradisjonell strømforsyning så ganger du trafo spenning med 1.41 så har du spenning etter etter likeretting og kondensatorer.
evorkahn
Takker så mye for svar og at dere har forklart det enkelt og greit for en som er grønn på det her :D
