Symmetri i lytterommet. Hvor viktig er det?
666
Jeg har bare sidevegg på den høyre høyttaleren. ca 1 meter. På venstre side ca 6 meter.
Rent akustisk vil jeg tjene noe på å snu anlegget å få sidevegg på begge ht?
Brannmuren jeg da får på høyre ht stikker 1,3m ut i rommet.
Eller er det bedre at jeg lager en tilsvarende sidevegg slik som det står nå?
Snur jeg så får jeg et vindu bak lyttestolen.
Bilde av stua. Satt opp etter 1/5 ht og stol.
Lasse
bambi
Smurfeland
Er det et alternativ å sette anlegget inn i hjørnet isteden? Da vil du oppnå relativ symmetri uten å måtte bruke langveggen.
ynot
oyvjorge
Akershus,Vestby
1m på den ene er jo ganske mye. Kan du prøve med en midlertidig vegg på den andre siden, om du hører noe forskjell? Prøv også balanseknappen. Hvor mange knepp trengs for å få vokalen i senter.
Bjørn ("Orso")
Symmetri er en fordel til øvre frekvensområdet. Når den ene vegg er nærmere, så vil refleksjonene fra ene sidevegg komme tidligere enn fra den andre og det vil gå utover stereoperspektivet og lydbildet dras gjerne mot ene siden. Samtidig kan dette minimeres med akustiske tiltak (demping) slik at det allikevel kan fungere fint.
For bassen kan derimot en asymmetrisk plassering være en fordel. Men her er det ingen fast regel og det vil variere.
666
Hei og takk for gode råd. Jeg skal teste litt med en midlertidig vegg.
Har ikke noe annet en volum på min Gato forsterker. Så balanse blir litt
vrient å teste ut. Ang bass og asymmetri så har jeg veldig lite under 50hz.
Litt usikker på om det har noen betydning.
Jeg har også lest dette med å unngå symmetri. Har prøvd hjørneplassering og det
var overraskende bra.
Lasse
The Shy
Langesund
Det kan sies mye om dette, men min mening er at avvik fra et symmetrisk rom er et kompromiss, men så handler dette om å velge kompromisser da.....og de er det mange av når det kommer til lyd gjennom to høyttalere.
Prøv deg fram og hør etter hva du liker - det er vel det som er viktigst:)
Reaksjoner: 666
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Hej. Jeg vil foreslå at du anskaffer dig SMT Svanø akustik diffusere. Jeg ville bruge V - wings. De er fantastiske og har målene 120 cm x 60 x 60. Du kunne f.eks. sætte 2 på hver side, så du får en lav væg. De er lidt tunge De fås i en billigere udgave i træ/pap, som man selv samler. Naturligvis er V - wings bedst, og flere er bedre end få. Det er sådan, at bruger man en, får man en forbedring. En mere lidt mere og så fremdeles. Men pludselig er magien der. De hjælper hinanden og man koser sig bare.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Det billede med din lytteplacering viser, at der er mulighed for at forbedre lyden. For lytteren har du vinduet på højre side, der giver en voldsom refleksion, og venstre side har du en kraftig dæmpning. Det dur ikke. Her kunne du vinde meget, ved at fjerne den dæmpning plade. Sæt f.eks.en SMT Svanø akustik diffusere af den billigere type på højre side klodset op. I højre side hænger du den på væggen. God fornøjelse.
