Alt til hus og bolig Tørkeskap
BurntIsland
Vi pusser opp og vi ønsker et tørkeskap på det nye vaskerommet. Der vi bodde under oppussing hadde de et gammelt et, som ga oss lyst på det istedenfor tørketrommel.
Er det noen her med erfaring som kan si hva vi skal gå etter?
Ser ut som det er ett prisleie på 8-12 000kr og det neste som starter på ca 20 000 kr. Hva får man ved å velge dyrere?
Norwegianwoodpecker
Nordland
Minner meg om den gang vi hentet ungene i barnehagen. Lukten av sure votter fra varmeskapet er vel ikke det jeg savner mest😅
Hvordan tenker du å kvitte deg med vanndampen? Via eksisterende ventilasjonsanlegg eller kondensbeholder? Det er viktig at du ikke går i fella og kjører dampen ut i rommet/resten av huset..
Varmepumpeteknologi, halverer kostnaden på drift.
Så var det det med bakterier. Her er det flere systemer ute å går..
AOC
IKEA-skap med inn-luft i bunn og ut-luft i toppen, et lite 300 W varmepanel i bunnen, fuktstyrt vifte i yttervegg på vaskerommet.
sonicfrontiers
Kristiansund
Ville aldri kjøpt et tørkeskap.
Var vel noe en brukte før i tiden.
Nå er teknologi blitt billig.
Sonicfrontiers
weld77
Vi har tørkeskap (kjøpte et billig fra Electrolux eller hva det var) og brukte det mye da ungene var mindre, nå er det betydelig mindre i bruk. Sendte dampen rett ut. Mest praktiske med det var å kunne sette inn ting som var skittent og sølete. Vi har også tørketrommel forsåvidt.
Burnt, du som er så trehendt... et vanlig 60x60x200 skap med stenger til kleshengere, montert til yttervegg, vifte ut øverst og så en ribberørsovn nede. Åpent i bunn selvsagt. Gjerne en termostat for de luxe utgaven. Gitterrist på skrå nede dersom du er engstelig for at noe skulle falle ned..
Det fungerer aldeles utmerket i dag også. Ingen rakettkirurgi. Enkle virkemidler er ofte det beste. Egentlig trenger du ikke vifte heller, bare veggventil - varm luft stiger som kjent opp. Men for større luftgjennomstrøning og bedre tørk på fine sommerdager uten varme på ovnen så kan det være praktisk med en liten 4" 100 mm. vifte.
