Tandberg Huldra 10 - en og en pære ryker
Mawrick
Har en Huldra 10 som de siste dagene ser ut til å ha røket 2-3 pærer, de har røket litt etterhvert, men innenfor en kort periode (regner med det er pærene som er skylden da det fortsatt et noen som fungerer).
Er det andre ting som kan gjøre at noen pærer går ut - og hvor får man eventuelt kjøpt nye (aller helst orginale type pærer da jeg ikke ønsker å bytte til LED).
Andre ting som bør sjekkes ut kanskje ?
trosse1
Hei, vet om en Tanberg 'ekspert' her i vestfold, kan det meste og har aktuelle pærer tilgjengelig, rimelig er han også.
send meg mp hvis du er interessert , så får du mailen hans.
Mawrick
Har disse lampene noe spesifikk navn/modell nummer eller ?
MORNING STAR
Hei Mawrick
Ring meg på 94277980, så skal jeg forklare.
Har pærer også.
Hilsen
Per
Mawrick
Hei Mawrick
Har pærer også.
Hilsen
Per
Ikke hjemme akkurat nå, så må komme tilbake til deg - er det evt helger som passer best å ringe ?.
Mawrick
Har fått tak i pærer - må man av med hele fronten for å skiftes de ? (evt noen info om hvordan disse skiftes?).
Hva er forresten pæren som står inni selve forsterkeren (på kretskortet) til ? (er denne av samme type )?
Gjest.
Trekk ut stikkontakten, skru av sidedekslene og løft opp topplaten.
Pæren inni er en slags regulator. La den i fred.
Still radioen om til 240 volt. Pærene ryker fordi den står på 220 volt, og vi har 230 volt i nettet i dag. Da blir spenningen inn i pærene og til kretskortene for høye.
Ta en kikk på trafoen. Det er et loddeøre (ved siden av de to med spenning inn)som ikke er i bruk. Flytt nærmeste spenning-inn-ledning over til dette loddeøret. Nå vil pærene lyse svakere og hele radioen vil leve lengre.
Reaksjoner: ptb
Mawrick
Fikk skiftet pærene (utenom den som er helt til høyre - må vel kanskje fjerne den runde plasten som FM "tråden" går rundt ?`.
Må man av med bakplaten for å gjøre den trafo endringen ?.
Er det noen spesielle plasser man bør være obs angående å få støt inni her, eller blir det meste "ladet" ut når støpselet blir tatt?.
Gjest.
FM-tråden?
Du skal ikke ta av bakplaten. Du ser loddeørene oppå trafoen, der innledningene som kommer fra på/av-bryteren er festet.
De store kondensatorene i strømforsyningen har ladning, men det er ufarlig. Kan gi et støt.
Mawrick
FM-tråden?
Er et slikt "plastikk hjul" som tråden som justerer fm båndet med går rundt - den står over pæren helt til høyre - må den vekk eller må man prøve å lirke ut holderen under dette hjulet?.
Regner med du mener den røde ledningen som står i "midten" av tre lodde ører skal flyttes til høyre (disse står på transformatoren sin "bakside" om man ser forsterkeren forfra ?.
Gjest.
Holderen til pæra kan trekkes opp for pærebytte.
Det med ledningsbytte ser riktig ut. Inn ledningene skal på de ytterste ørene nå som den skal stå i 240 volts posisjon. Da blir det siste øret stående imellom.
jonkpaul
Solbergelva, 3057
Slenger meg på denne tråden da min "nye" huldra 10 har 7 pærer som ikke lyser. Det er alle "hovedpærene". Mange fine linker til hvor man får kjøptt pærer her, men hva er betegnelsen på de jeg trenger?
ErJe
Jeg vet ikke hvordan pærene dere har fått i ser ut, men er de helt blanke så er det mulig å lakkere de slik at de belyser skalaen mer diffust. Jeg har lakkert klare pærer med to strøk, først «frost» og så et sølvspeil på tuppen. Dette gir en veldig fin diffus bakgrunnsbelysning på skalaen. (Lakk: 36574 "Frostet glass" 36563 «Sølv», begge fra Biltema)
2rbjorn
Fersking
ErJe: Innlegget ditt er noen år gammelt etterhvert. Hvilke erfaringer har du gjort - sitter lakken godt fortsatt?
geirendre
Bodø
Funker nok greit om det gjøres slik de anbefaler.
- Rengjør flaten grundig.
- Slip med våtslipepapir.
- For best resultat, bruk først primer/grunning.
Det er jo kun toppen av pæra som skal dekkes slik at lyset slipper ut på sidene.
Jeg bruker gjerne et lokk fra en pappeske når jeg lakkerer slike.
Stikker hull med et skrujern el. for hver pære, og stikker de igjennom fra overside.
Bare akkurat slik at fremste del av pæra kommer ut på undersiden.
Så lakkerer jeg fra innsiden av lokket, først med grunning, så f.eks. Sølvlakk.
Setter de til tørking med lokket ned slik at toppen av pærene vender ned og sokklene opp.
Er det litt sig i lakken (nok lakk :p ), så legger den seg da fremme på tuppen av pæra der den bør være.
Funker for meg i alle fall for å gi jevnt lys på skalaen.
ErJe
Hei, jeg har ikke kikka på pærene under kabinettet, men jeg tror de er ganske bra. I alle fall så lyser det fortsatt ganske pent og jevnt på fronten.
Legger ved et bilde tatt med mobilen
. Mvh ErJe
