Tandberg TR-220 "død"
  • Tandberggutten
    Levanger
    Synes imidlertid at apparatet blir ganske varmt på aluminiumsveggen bak, og litt under. Den står luftig. Varmere enn de andre TR-220 jeg bruker. De andre blir nesten ikke merkbar varme på aluminiumsvegg bak i det hele tatt!!
    Er dette normalt? INoe jeg skal sjekke? Ikke ubehagelig å legge fingrene på men ganske mye varmere, altså. Kondensatorer i strømforsyninga som styrer dette? Jeg har jo skifta alle utgangstransistorer, kanskje jeg glemte noe der? La på litt pasta + glimmerskive slik det stod på når jeg tok av.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nei... Ikke kondensatorer, men det at du har skiftet transistorer gjør,
    at du må genjustere bias. Check evt. manualen for å se prosedyre. Bias kalles også tomgangsstrøm/hvilestrøm eller quiescent current. :)
    EDIT.... så nå, at du selv har vist billede av, hvordan du gjør i innlegg #78 :)
    Tandberggutten
    Levanger
    Takk! Det skal jeg klare, men har aldri gjort det før.
    Hvordan sånn kort fortalt måler jeg dette med multimeter? ,Ser det er en justering v/utgangene. Skal apparatet være på når jeg måler? Hvor er testpunktene? Skal lyden være på (signal) og høyttalere i når jeg måler?
    Kjell_Kranzberg
    Det är lätt justera BIAS.
    Det ska INTE vara signal in i förstärkaren när du mäter, men den ska vara påslagen.
    1. Sätt multimeterns testprober som bilden visar. den röda testproben (+) på R 735 och den svarta (-) på R 737. Förstärkaren ska INTE vara påslagen!
    2. Nu ska du starta TR 220 och låt den vara på ca 10 min.
    3. Justera R 723 tills multimetern visar 6,6 mV (eller något lite mer), förstärkaren ska fortfarande vara påslagen.
    4. Låt TR 220 vara ingång ytterligare ca 10 min och justera sedan igen om värdet har ändrats.
    5. Stäng av förstärkaren.
    6. Ta bort multimeterns testprober.
    Gör sedan likadant med "right channel".
    Tandberggutten
    Levanger
    Ai ai!! Fantastisk og takk for svar!! Glimrende. Skal gjøre når jeg får god tid i ro og fred. Fått tips om å rengjøre potene jeg skal justere først, kan være litt korrosjon og sånt. Må merke meg hvordan de i utgangspunktet stod først.
    Tandberggutten
    Levanger
    Da er jeg igang. Fikk juster hvilestrøm.
    Oppdaga samtidig at loddinga på ve. emitter 735 var løs, det var nok et av problemene til varmgangen. Merka det da jeg fikk veldig rare verdier. Løst bein på emitteren.
