Teknisk matching av for- og effektforsterker?
Tittentei
Har en mistanke om at det er viktig å matche impedansen på for- og sluttrinnet.
Hvordan er man sikker på at man har en god teknisk match, og er det andre tekniske ting (enn impedansen) man bør tenke på når man skal velge for- og effektforsterker (i første omgang uten hensyn til høyttalerne)?
Drossel
Minimum 1 -20 er en god fingerregel. Hvis der er udgangs kondensator er det mere kompliceret.
Tittentei
Mener du at utgangsimpedansen på fortrinnet skal være 1/20 av inngangsimpedansen på effektforsterkeren?
Har en Mytek stereo 192 DSD DAC med preamp-funksjon som jeg skal begynne med. I følge denne forumposten er specs som følger:
Gain: 1 / 10 dB
No. Volume control steps 64
Freq. Response: -3 dB @ 2 Hz,
-3 dB at @ 60 kHz
Distortion: approx. 0.001%
Max Output: 7V single-ended
15V Balanced
Maximum Output Voltage: 7V single-ended
15V Balanced
Output Impedance: 200 ohms single-ended
1K / leg Balanced
Input Impedance: 48K single-ended
48K per leg balanced
Number of gain paths: 4
Input voltage before overload: 11 volts
CMRR: approx. -60 dB @ 1 kHz
Output Noise Floor: less than 0.5 uV
Crosstalk: -85 dB
Inputs: 2 balanced
3 single-ended
Tape loop: no
External Amp turn-on: no
Remote control: yes
Power Supply: Internal
Power Consumption: 15 Watts
No. of Chassis: 1
mens det på f.eks. Emotiva XPA-2 er oppgitt
Input impedance:
unbalanced: 23.5kohms
balanced: 33 kohms
Så da bør jeg være godt innenfor både balansert og ubalansert om jeg leser riktig? Litt usikker på hva som menes med spesifikasjonene på Mytek når det står "1K / leg balanced", men noen kan kanskje opplyse meg?
Audiomix
Matching er et feil begrep.
I uttrykket impedans inngår en resistiv motstand som utgjør det vesentlige av verdien. Deretter en kapasitiv komponent som en i hvert fall bør tenke over. Eventuelle induktanser tror jeg ikke en bør bekymre seg for.
Siden det er snakk om mismatch av høy klasse er fingerregelen til Drossel grei å huske. Minimum 10x høyere impedans hos "mottaker" enn hos "sender".
Transistor trinn har vanligvis svært lav utgangsimpedans og driver det meste.
Rørtrinn har mye høyere impedans. Det gjelder også inngangsimpedansen. Ofte i området 100k til 0.5M.
Jo større mismatch, jo bedre:)
Tittentei
Takk for svarene som har kommet inn så langt. Har blitt litt lurere.
Har i forbifarten lest noe om aktivt og passivt fortrinn, og at det også kan være lurt å tenke over ved valg av effektforsterker. Vet ikke hvordan man kan se hvorvidt en forforsterker er aktiv eller passiv, så opplys meg gjerne. Vet heller ikke hvordan man bør tenke ift. valg av sluttrinn, gitt at man har aktiv eller passiv preamp, så det lurer jeg også på.
Hvis dette blir mye å svare på, og noen vet om en guide hvor jeg kan lese meg opp for å få noen lunde forståelse for temaet, så del gjerne. :)
PowerQuality
I moderne elektronikk er ikke dette et tema å bekymre seg over. Hvis du er på det nivået at dette er et tema, med hensyn til lydkvalitet, så har du uansett komponenter hvor dette er hensyntatt i kontruksjonen. Om ikke, så det ikke impedanseforskjellen din største bekymring, men generell kvalitet på komponenten.
PowerQuality
Les pensum for elekronikkfaget på videregående skole fra GK til VK2, da vil du ha full oversikt ;)
RJEL
Servicemann
Da trur jeg det må bli noen gamle skolebøker, har hørt rykter om at audio/video er nedlagt på videregående....
BerntJ
Et passivt trinn er som regel en volumkontroll. Kan være et potmeter, en stepped Attenuator eller en induktiv volumkontroll som fungerer som en choke eller transformator med mange uttak som gir forskjellig demping. På disse er impedansene gitt enheten og dette passer ikke overalt.
På et aktivt trinn har du forsterkende elementer som IC, Transistor eller rør. Du har fortsatt en enhet som justerer volum ( som i et passivt trinn ) men du kan isolere denne med kretser som tilpasser impedanser inn og ut. Noen ( inkludert meg ) mener aktive trinn kan gi mer dynamikk. Noen mener også aktive trinn kan gi mer forvrenging og maskere litt.
Vær obs på at mange linjetrinn med rør kan ha høy forsterking av signalet og at du har full effekt lenge før knappen står på fullt. Nevner dette da jeg ser Dac-en du nevner kan gi 7 Volt ut.
VH. Bernt.
Distinctive
Min rørpre har en Rout på 660 Ohm og min rør poweramp har Rin 200 kOhm.
Altså, pre er lavimpedant og amp er høyimpedant.
Dette er nominelle verdier og endrer seg kraftig med frekvensen.
Det du også bør sjekke er sensitiviteten.
Min pre opererer i området 2.5-2.8V mens amp er 1V.
Dette er ikke optimalt. Med en gain på 18dB så er det ikke mye pulver som gis før det blir for mye.
BerntJ
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
@ Tittentei.
Hvis McIntosh sluttrinn er planen, så er de kjent for å drenere utgangdelen på mange preamper, lettest her for full effekt på slutttrinnet er en pre av samme merke, eller gjøre hjemmeleksa godt som du gjør nå.
