Tenkte å prøve å lage meg elektrostater fra bunnen av.
Vidar Øierås
Noen som vet hvor høy spenning som brukes på ladingen av elektrostater?
Jeg har en god del karbonbånd til termiske skrivere. Tenkte det gikk an å bruke disse som membran.
Vidar
R
Ronny_D
Vidar
Det er ingenting i veien for å bruke lav spenning. Da må man bruke "push pull" og sørge for at den motsatte siden ikke kan nå motsatt forspenning. Uansett benytter man jo transformator på inngang, slik at under spilling endres potensialet akkurat som før. En kinesisk produsent bruker dette. Ett par dioder og litt kjafs så er det i boks (kingsaudio). Høye spenninger er bare nødvendig for å endre ladningen slik at membranet flytter seg og dettar inngangstransformatoren seg av.
Electrostatic Loudspeaker Design Cookbook (Paperback)
by Roger Sanders (Author)
http://www.kingsaudio.com.hk/technology.html
Vidar Øierås
Takk, her var det en del ting å sjekke. Jeg er jo medlem på dette forumet, jo! Hadde helt glemt bort dette. Hele 0 poster så langt ;D
Vidar
Rhesus
Les boka om elektrostater av Peter Baxandall. Der står det om forholdet mellom strekk i membran, biasspenning, avstanden mellom membran og stator og effektivitet.
Vi snakker om flere tusen volt. I Quadene mine er det 5300V.
Vidar Øierås
En del volt altså... Det er mao ikke så lurt å ha klåfingre bortpå høyttalerne. Minstemann er 2.5 år og liker å klå - han gjør det vel bare en gang....det gjør vel jeg også!
Vidar
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
coolbiz skrev:
Noen av linkene handler om magnetostater som vel er enklere å bygge enn elektrostater og krever heller ikke de høye spenningene.
Så låter de bedre også ;D
Rhesus
Vidar
Du vil ha en membran med svært høy resistivitet. Det kan virke ulogisk med en gang, men grunnen er at du vil unngå at ladningen vandrer rundt på membranen. Jeg tror ikke karbonbånd er særlig bra å bruke.
Om membranen leder for bra, vil ladningen trekke mot det punktet av membranen som er nærmest statoren når membranen beveger seg. Det ønsker du ikke, det gir ulinearitet. Trikset er å ha så lav motstand at ladningen stabiliseres over membranen i løpet av noen minutter, men ikke lavere.
Det skal ideelt sett ikke gå noen strøm i membranen under bruk.
Vidar Øierås
Så det du sier er at den statiske ladningen flytter seg og konsentreres der membranen er nærmest den perforerte for- og bakplata?
Karbonbåndet har nokså høy motstand, men kanskje ikke nok. Når jeg måler med ohm-meter er det vel 10kOhm pr. cm mellom målepinnene eller noe sånt...
Vidar
Trondmeg
Electrostatic speakers av Roger Sanders er også interessant lesning. I førsteutgaven er det til og med beskrevet direkte rørdrift av elektrostatene uten trafo mellom. Den gikk ut av andreopplaget av sikkerhetshensyn.
wilbur-x
På elektrostatfolier (mylar=polyester) skal det bare tørkes av forsiktig med et oppvaskmiddel eller karbonstøv. Du har antakelig for høy konsentrasjon.
roger
Nøtterøy
Tøft. Et DIY-prosjekt som krever mot. Dette er nok ikke det enkleste å få til.
Roger
Rhesus
Vidar
Til elektrostater snakker vi 1-5 Gigaohm ca...... Du er altså ute med en faktor på over 100tusen. ;D
Edit: Jeg kjøper en cocktail som jeg stryker på. Det er fortynnet skolelim og fyllepennblekk, tipper jeg. Funker bra.
R
Ronny_D
Mega eller Giga, spiller vel liten rolle i testsammenheng, her virker det mere som en egenutviklet variant. Noen testforsøk blir det uansett. Vi venter med høy spenning 8)
