Tent labs "superklokke" i EMC-1?
Min EMC-1 har en ganske enkel løsning for digital utgang - i prinsippet rett ut på S/PDIF fra CD-drevet uten noe som helst prosessering. EMC-1UP DAC'en reklokker og oppsampler dette signalet før D/A-konvertering. Jeg bruker imidlertid min EMC-1 mest som transport, og tar digitalsignalet via XLR til en DEQX PDC for prosessering og DA-konvertering. Jeg har ingen idé om hvor følsom DEQX'en er for kvaliteten på digitalsignalet, ettersom de seks 24/192 delta/sigma DAC'ene sitter etter noen 32-bits SHARC-prosessorer og diverse annen godis. Bytte av digitalkabel fra hjemmelagd til Black Magic gjorde i hvert fall ingen hørbar forskjell. Jeg vurderer nå å sette inn en "superklokke" som Tent Labs XO3 i EMC-1 for å redusere jitter-nivået så mye som mulig på utgangen.
Jeg kjenner til begrensningene i en S/PDIF-overføring (http://www.scalatech.co.uk/papers/aes93.pdf) og diskusjonen om hvor mye/lite jitter som kan være hørbart (http://www.jstage.jst.go.jp/article/ast/26/1/50/_pdf), men vurderer altså å prøve likevel. Er det noen som har prøvd noe lignende, eller har synspunkter på om dette kan gi en hørbar forbedring i denne kjeden?
plinius
Drammen
Jeg spiller på en Audio Note 2.1 level B signature +++ dac.
Har hatt flere drivverk deriblant EMC-1.
Jeg var aldri fornøyd med EMC som drivverk mot AN dacen! I dag spiller jeg på er reint Tentlab drivverk med nevnte XO3 klokke. Jeg kan si at Tentlab drivverket er et enormt løft i positiv retning i forhold til EMC. Større oppløsning, virker mye tystere, større kanal seperasjon osv.
Jeg vet at det er Philips cd pro i både EMC og Tentlab, men de låter langt fra likt
Kan anbefale tentlabs sin klokke. Bruker den selv i et cdpro2m drivverk. Mye bedre med enn uten. I tillegg til å bare være klokke innehar den en egen "highend" digital ut...
xo3/5 er vel benevnelsen trur eg..
OMF
Hei!
Spiller jo på en lignende kombinasjon og er også veldig nysgjerrig på hvor følsom DEQX er på drivverk.
Personlig er jeg litt usikker på hvor avgjørende det er - siden det som du sier blir jobbet litt med signalet før det går til DAC.
Håper uansett du poster dine erfaringer!
Er det noen mulighet til klokkesynk på DEQX...? Evt en mod..?
OMF
olemar
Er det noen her som har testet/byttet ut denne mot LC audios xo3 klokke?
Ole
kaap
Mo i Rana
OMF skrev:
...Personlig er jeg litt usikker på hvor avgjørende det er - siden det som du sier blir jobbet litt med signalet før det går til DAC.
Har du tatt en prat med med Birger(BASE), så kanskje han har noen meninger om temaet (inside info) :)
OMF
Joda, jeg har snakket en del med Birger - det er han som har bygget drivverket mitt - men han har trolig liten kjennskap til hvordan signalet blir håndtert i DEQX...
OMF
Takk for tipsene!
Jeg tror jeg prøver dette, så får vi se. DEQX'en er i Australia en tur for oppgradering til HDP-3 spec - gjennomtweaket - så det kan bli litt vanskelig å skille tingene fra hverandre, men det bør bli rimelig bra. Will keep you posted...
The HDP3 is the culmination of a lot of experimenting regarding
sound quality through the PDC’s ADC, op-amps and DACs, as
well as power supply and related issues. The unit is based on the
PDC-2.6/P Rev-6 PCB that many of you have, where there are
changes to main PSU, grounding, EMI filtering, op-amps and
capacitors.
_Jan_
Hei, asbjbo..
Jeg har også bestilt meg en tentlabs dac klokke, blir artig å teste! Kommer tilbake når jeg har fått montert den inn i dacen min.. Blir spennende å høre hva du synes om klokka?:)
_Jan_
Har fått klokka mi nå, så jeg skal snart montere den i dacen. Fikk du testet klokka asbjbo?
Nei, det ble for mye kirurgi for å få til å fungere. Jeg ville sette en bedre klokke på digitaldelen slik at jeg fikk bedre signal ut når jeg bruker den som transport. Det viste seg at drevet er montert slik at det nærmest må brekkes løs fra "base-plattformen" det sitter på. Det hadde jeg lite lyst til å gjøre, ettersom det ville være en viss sjanse for å smadre noe dyrt. Så den operasjonen ble det ikke noe av likevel.
_Jan_
Åja, skjønner. Det var jo kjedelig. Jeg har derimot fått montert inn den nye dac-klokka. Må si jeg liker det jeg hører, veldig godt! Hadde litt for lys lyd, før operasjonen. Men nå har det blitt enda mere musikalskt og det føles faktisk litt varmere, selv om jeg har fått enda mere detaljer. Bassen virker dypere og enda mere definert, tror også jeg har fått bedre stereoperspektiv. Har ikke fått hørt altfor mye enda, men det virker veldig lovende!
Det eneste jeg har å utsett på klokka, er at den ikke klarer å synche inn signalet fra dvdfilmer, så jeg får ikke lyd fra dvdplater på dacen, slik det er nå... ??? Veit ikke helt hva det kan være, men tror kansje dvd-lydsignalet opererer med en litt annen volt på lydsignaltet. Tror tentlabsen bare klarer å synche i mellom 2.5v-3v. Er det noen her som har noen erfaringer rundt dette?
mvh Jan
_Jan_
Fant nå ut at den ikke klarer å spiller alle high res. formater.
Den klarer fint å synche Flac 970kbps 44100HZ stereo.
Men PCM 4608kbps 96000Hz stereo klarer den ikke, dette er forresten det gratis opptaket til Nine Inch Nails (High res.). Er den noen som veit hva dem bruker på film?
Hamram
Akkurat som DP-DAC det, takler bare 44.1, og ikke 96, som jeg for øvrig mener er "DVD-frekvensen". Funket dacen din på DVD før du modifiserte den?
_Jan_
Ja, den fungerte med den originale klokka. Hmm, dette var jo litt synd! Håper det er mulig å fikse problemet, da jeg ser en del film.
Bx
Klokkefrekvenser brukt til DVD er såvidt jeg husker ikke helt kompatibel med CD-klokking. På min DVD-spiller er dette løst ved at selve klokka driver en integrert klokkebrikke som genererer ulike klokkefrekvenser avhengig av hva som spilles. Så da jeg satte inn ekstern klokke så ble denne brukt til å mate denne klokkebrikken.
Jeg vil anta det finnes en slik brikke i din spiller også. Hvis du har bypasset den så....
