Tidsriktig RIAA, -90 tallet.
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Siden platespiller, forsterkeri og høyttalerene er fra de glade -90 årene, tenker jeg at jeg må få meg en RIAA fra samme (ish) tidsperiode.
    Noen som har oversikt over the "good stuff from the early-90s"?
    I dag har jeg riaa som sitter i Accuphase E-305 (integrert), Mark Levinson ML10A (forforsterker). Hva er mye bedre til en betalbar penge? <10k
    Rene MM trinn er mulig (Har step up), selv om jeg foretrekker MC.
    Utstyr:
    Goldmundspiller med Transfiguration Axis, Mark Levinson Pre/Effekt og elektrostater.
    Auditor
    Jorwed: Hva med en SAT Balanserad Grammofonförstärkare?? Burde holde i massevis, den..Bygget av Mikael Bladelius for Hi-Fi Consult, Alingsås. Burde være mulig å finne hos naboene i øst, og hvis den fortsatt lever skal det være en i Larviksområdet også- som tidligere har vært min.. Forløper til dagens Bladelius Heimdall.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Linn Linto. Eneste RIIA uten impedansnettverk, og en dynamikkens konge :) Utenom denne er det vel den som er nevnt tidligere, John Curl (Vendettaen), som stikker seg ut som meget gode kjøp. Selv i dag låter de like godt som de dyreste.
    The Gunner
    Tja, noe fra Audiolab, Cyrus, Exposure, Naim, Trichord etc. Alle disse bør kunne erverves for under 10k.
    Virgo
    Fattern har en slik en...utrolig bra riaa trinn
    Vinsnobben
    Audio Research PH3 kom ca 1995. Klasse A rated i Stereophile i sin tid. ARCDB - PH3
    Kan ta både MM og MC, men krever lodding for å tilpasse til MC. 54 dB gain.
    Vis vedlegget 480542
    Fin sak men du verden så lite gain?
    Ja, den bør ikke ha pickuper med under 0,5 mV output.
    Da jeg kjøpte min, erstattet det MC-innstillingene i en CJ PF2 som var på 52 dB. Tror ikke det var så uvanlige med gain på dette nivået på 90-tallet.
    ROS
    Auditor
    Jorwed: 8000PPA er knall, den. Og Tag´en er basically samme RIAA i annet kabinett. Husk: Tag var basert på Audiolab, det...på tidlig nittitall. Uten de hadde vi ikke hatt merket oppe å gå igjen idag- eid av IAG, som de er...
    impulse
    Hølen
    TAG er ikke samme riaa i annet kabinett, Auditor. Det er samme konstruksjon, men langt mer påkostede deler. Jeg var i London da de introduserte TAG i 1996, og det var klare forskjeller med lokket av, for å si det sånn.
    TAG PPA 20 er klart bedre lydmessig.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Rotel Michi Riaa
    AUDIOLAB 8000PPA
    Tag McLaren PPA20
    Den Rotel riaaen er utrolig god :)
    Har hadt den her,2 år siden vel. Knall bra riaa :)
    Er nok 3 år siden O, tida flyr ;) Har den fortsatt i daglig bruk her. God riaa, står seg meget bra mot Electrocompaniet ECP2 som jeg hadde innom her, ECP2 var kanskje et lite hakk bedre på "innsyn" (oppløsning/3d) i mitt oppsett.
    Tiden flyr ja :)
    Auditor
    Impulse: Presisert litt. Nå tenkte jeg nettopp på konstruksjon og dens basis, da..er lik tidlig Audiolab...Jeg har selv også lyttet til hele Tag-linja, liker både dem og Audiolab av post-UK-produksjon, som du vet...Men de Tag´ene ar null på 8200- og 8300-seriene, tilkommet under IAG-eierskap..
    soundscape
    Nordre Follo
    Er nok riktig det. I utgangspunktet samme konstruksjon, men TAG har større strømforsyning , bedre kondiser og komponenter hele veien . Her er min med hatten av:
    Om den er bedre enn den som sitter i ML 10A har du jo mulighet til å teste her jorwed..................Det jeg liker med TAG er at den er veldig fleksibel med to innganger osv. Skjønner ikke hvorfor ikke de fleste dyrere riaa trinn har to- tre innganger egentlig.
    Z
    Zomby_Woof
    Kan du si.... Jeg har aldri tenkt på den som 'vintage'. Antageligvis fordi jeg har hatt en selv og aldri sett meg selv som 'vintage'. Rart, det der.
    Reaksjoner: ptb
    Dazed
    54dB er voldsomt for MM. De har vel lagt seg midt mellom typisk MM og MC-gain med vilje. Dette spiller i alle fall ikke noe lavere enn en CD-spiller med en typisk 5mV pickup. :)
    "The PH3 is a phono preamplification stage intended for use with an active line-level stereo preamplifier. Fully single-ended from input to output, the PH3 uses a combination of J-FET input stage technology (for low inherent circuit noise) and class A operation vacuum-tube gain via three 6922 twin triodes. Total gain of the PH3 is 54 dB (non-adjustable). Used with typical line preamplifiers having 12 to 18 dB of gain, the PH3 is suitable for phono cartridges having .25 mV output or higher. Input impedance is factory-set at 47K ohms, and input capacitance at 90 pF. For optimal matching to moving-coil and moving-magnet phono cartridges, both input impedance and input capacitance may be adjusted via simple resistor and capacitor changes."
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 480669
    Alt jeg ikke får med meg ass. Spiller du med denne på anlegget nede? Tror ikke jeg har fått med meg :)
    Auditor
    Soundscape: Enkelt: Fordi de aler fleste har EN platespiller..
    soundscape
    Nordre Follo
    Yepp, det er den jeg bruker i hovedanlegget nede. Tar du med ML en gang, så kan man teste litt ( hvis ønskelig da). Riaa kan sikkert testes hos deg også - kanskje det som gir mest mening for å finne ut om en ekstern riaa gir et løft i det oppsettet den skal brukes.
    Auditor
    Soundscape: Så komplisert som en skikkelig MC-RIAA er kan du ikke vente det....Og RIAAer i den prisklassen er uansett sjelden vare..
    Dazed
    Komplisert?
    Finnes ikke komplisert.
    En inngangsvelger hadde vært ganske enkelt å implementere, hvis de ønsket.
    Forøvrig er en MC-RIAA og en MM-RIAA nøyaktig det samme. Det er bare forskjellige forhåndsinnstilinger av forsterkningsgrad, inngangsimpedans og -kapasitans. Noen ganger bruker man en Step Up-trafo eller en headamp foran en "MM"-riaa for å øke forsterkningsgraden så man kan bruke MC-pickup, men det er heller ikke så komplisert.
    ymir
    Nå tilhører vel Vendette Research 80 tallet selv om den ble produsert inn på 90 tallet,
    men fremdeles noe å drømme om.
    SCP-1 midten av 80 tallet og SCP-2 noen år senere,SCP-2,ca 200 eksemplarer,
    SCP-T2,rundt 5 eksemplarer
    Vendetta SCP MC Phono preamplifier
    SCP-2A - phase reversed came in 2 boxes SCP-2B - phase corrected, variable loading, came in a 19" faceplate joining the 2 mono units. SCP-2C - adds 47K ohm support SCP-2D - improvement with a drop in distortion, rare and hard to find. SCP-2T - latest revision by JC, $1500 in mods that will change the wires,:p FET's, and add expensive Teflon caps, and other proprietary treatments. Need a good unit to get started. The Vendetta and the T upgrade would easily run $4000-5000 now on the used market.,
    steinost
    Lillestrøm
    Og hittil har ingen nevnt NLE:confused: :)
    Det er vel pga budsjettet her. <10k :)
    NLE17 finnes fortsatt å få kjøpt (under navnet DACT CT 100), og er fortsatt en knakandes god RIAA.
    Phono stages / RIAA preamplifier modules
    Trodde att de hadde lagt ned produksjonen for en tid tilbake jeg?
    Men helt merkelig att denne ikke er mer nevnt en det den er.
    Tror du skal lete lenge for å finne noe som slår den på kvalitet, men så er det jo slik att noen liker dattra noen morra.
    Her Brekke sier jo att du skal langt opp i pris for å slå denne, og jeg tviler ikke et sekund.
    Z
    Zomby_Woof
    Firmaet NLE er lagt ned så vidt jeg vet, ja. Dette er fra en annen leverandør, men samme RIAA. Jeg har NLE 22, som er enda betraktelig bedre. Ingen planer om å gjøre den til vintage med det første....
    Hønndjevelen
    Det er typisk norsk å være god
    Mye bra fra alle verdens hjørner, men hvorfor ikke kikke i vår egen andedam.
    Electrocompaniet's riaa ECP fra den tiden er ikke ueffen, spesielt ikke på mm
    motoren
    Flekkefjord
    Tja synes du det .Da var den Dali riaaen som nevnt lenger oppe bedre imo :)
