Tips til kit eller skjema til DIY rør-riaa
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Vurderer å bygge meg riaa basert på rør. Trenger tips til byggesett eller skjema for bygging selv. Helst til MC med lav-utgang om det lar seg gjøre.
Lasse
andreas
http://www.borbelyaudio.com/eb1195221.asp
http://www.diyhifisupply.com/?q=catalog/7/cole_lcr_mmmc_stage
Dette er de to kit-ene du nok vil finne flest referanser til rundt om på nettet. Cole har mange fans, men jeg tror borbley har vel så mye sving på det tekniske som hongkong-gutta. Aner ikke hvor mye erfaring du har, men når det gjelder riaa så er det å få ting støyfritt kanskje det viktigste. Tror begge disse kit-ene er ganske greie således.
Mener også at det var noe greier fra "hagtech" eller noe slikt som ble anbefalt her på forumet for en tid siden, men jeg husker ikke om det var rør.
slarssen
http://www.kandkaudio.com/phonostage.html
og
http://www.vacuumstate.com/index.tpl?rubrik=8&lang=2&a=i%CF%F0%AD%13%9C2n&b=733714.5283663941
Se på FVP5A.
Begge disse er noenlunde like den borberly phonoen. Tror alle 3 er gode kandidater.
http://www.triodedick.com/phonodude/PhonoDudeamp.GIF
er jo også ganske enkel og fin.
Andreas kommer med et godt poeng; Phono trinn med rør kan være en utfordring, og jeg vil anbefale å bygge et Kit hvis du vil være sikker på at dette skal bli vellykket.
- Slarssen
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Utrolig bra respons her! Takker så mye..
Nå blir det å studere disse anbefalingene utover kvelden. Hvilke rørtyper egner seg best til riaa?
Lasse
andreas
I et riaatrinn og i hvertfall mc-trinn er det mye forsterkning. 12ax7 er derfor ganske vanlig, men du kommer nok over de som mener 5751 er et bedre rør selv om forsterkningen er litt lavere. Ellers finnes det ganske mange rørtyper og varianter av riaakonstruksjoner, så du vil nok finne mye info om du leter.
Sleiven
berxter
Jepp, hadde bestemt meg for å ta med den. Kanskje du har tips til en 240V trafo som sklir rett inn i kassa, eller bruker du også en ekstern 240-120V trafo? I såfall, hvor mye strøm trekker Seduction?
Bernt K
Sleiven
Bernt K
Jeg bruker en ekstern trafo innkjøpt fra Arngren eller Clas Ohlson for 20 år siden. Seduction trekker 25-30Watt fra veggen i følge energimeteret mitt. Så en frafo på 100VA som min er nok. Det er ikke barebare å finne en intern trafo som passer, spesiellt for bruk i et følsomt phonotrinn.
Siden jeg har en Forplay III også, så kjøpte jeg en amerikansk padde/skinne på Clas Olhson slik at 220/110 trafoen min kan forsyne flere 115V produkter. Seduction+Foreplay trekker ca 50W. Foreplay fås nå med 240V trafo!!
Bygg langsomt og følg med på bildene fra http://wardsweb.org/audio/seduction.html
Men ikke for nøye, han gjorde en feil ved tilkobling av C4S som jeg kopierte, det er markert med gul pil på bildene hans..så vidt jeg husker
Lykke til det blir kjempebra, du kan glede deg
Sleiven
berxter
Og Seductionen min står her og spiller på andre timen sin. Lettbygd og fin; ingen ulyder her hos meg. Anbefales.
Bernt K
lassemann
Fredrikstad
Bernt K
Veldig spennende Bernt!
Den saken ser bare utrolig lekker ut.. Sikkert litt tidlig ennå, men hvordan vil du vurdere lydsignaturen på denne?
Har ennå ikke handlet, men sitter på lånt Dali riaa som spiller veldig bra enn så lenge synes jeg.. Vurderer sterkt det prosjektet ditt.
Lasse
berxter
Å spørre meg om lydsignatur er som å utfordre en troende muslim i Bordeaux-smaking. Jeg satte inn et par Mullard CV2492 i stedet for EH-rørene som fulgte med, da jeg tror/ aner dette som "varmere", ellers kan jeg ikke kvantifisere/ kvalifisere forskjeller til Graham Slee Amp1-en jeg brukte inntil mandag kveld. Dersom du er i Trondheim kan du jo få høre selv?
Jeg anbefaler Seduction hovedsakelig for at det er et bra kit; det er enkelt å lodde sammen, kunne godt gjort det på en litt intens kveld, komponentene holder såvidt jeg kan se høy klasse, anvisningene var soleklare. Gain på ca 40 dB, ser ut som det passer godt mellom gammel Shure V15II/ SAS-nål og Ellaen min. Hører ingen brum eller lignende. Ulempen er jo at det må en 230V-120VAC ekstern trafo til, men Clasern fikset det til 6-700kr.
Bernt K
