trafo fasedrei ?
permorten
Må søke råd hos sentralens guru`er.
Har i en periode benyttet tror det var Lundahl LL7905 ? koblet i paralell med høyttalerene for og oppdrive et linjesignal( mikrofontrafo - bakfrem), det har fungert helt utmerket - fikk et noe kraftig signal ( lav virkningsgrad hovedhøytt) , men har en pa amp ( crown) til bassen så dette har vært over all forventning.
Spørsmålet som dukker opp er kvaliteten på disse med en høyere delehz og en annen ting , gir en slik trafo fasedrei på signalet du tapper ut ? Magnetfeltet bygges opp osv..
per morten
madman
Sætre
Hvorfor ikke bare bruke en spenningsdeler, 2 motstander.
-m
permorten
hei !
forsøkte på forrige prosjekt å lave spenningsdeler til å trekke en hypex hs500 , fant en enkel beskrivelse på nett - to motstander , hadde på samme tidspunkt trafoene liggende( innkjøpt, men ikke tilkoblet), syntes jeg fikk ett middelmådig resultat og forsøkte trafoene, etter mitt øre betydelig bedre.
Audiomix
Innenfor audioområdet kan du se bort i fra faseskift. Du får enten 0° eller 180° avhengig av hvordan du kobler.
permorten
tanken som meldte seg var ; hvis du har 90 grader fase forsinkelse, var ikke det noe problem hvis hele signalet gikk igjennom trafoen , men hvis du benytter den på en del av høyttaleren, ville du jo få noe feil.
Ihverfall ingen vits i å forsøke å stable svingspoler vertikalt med lik avstand til lytteposisjon.
http://www.jensen-transformers.com/an/Audio Transformers Chapter.pdf
side 4 - figure 7
hjelp !
Audiomix
Ikke bli hysterisk mht faseskift.
Sjekk forsterkeren først.
En ting til:
Faseskift er ikke det samme som forsinkelse.
permorten
skal nok litt mer til før jeg blir hysterisk
mulig å få en enkel og lettfattelig forklaring, for tungnemme ! ?
permorten
er klar over at min forsterker har en dsp med noe forsinkelse, regnet på det engang ; utgjorde ca 60 cm
Audiomix
Før en legger i vei med mer enn nødvendig:
Hva anser du som problemet?
Et mulig faseskift?
En mulig tidsforsinkelse?
Uansett må du ta med alle enhetene i regnestykket.
permorten
Problemet er IKKE at min bass forsterker har et lite ufravikelig delay( signalet må gjennom dsp). Det er jeg klar over.
Spørsmålet er som min tråd begynte med; gir en trafo faseforskyvning ( 90 grader ? ) isåfall; hvis jeg deler ved 1000 hz vil det bli; 340m/s / 1000 hz en bølgelengde på 34 cm dvs topp til topp på lydbølgene , 90 grader er 1/4 ; 8,5 cm endring av plassering innbyrdes . ? hvis det ene elementet er tilkoblet via trafo.
Eller blander jeg kort her ?
i praksis bruker jeg jo normalt clio og måler , og summeringen er jo like mye ( eller mer) et resultat av filter som gir en voldsom fase endring rundt delehz. Snur fasen på elementet etter som behovet oppstår, etter filtertype valgt.
Audiomix
Hvor får du 90° fra?
En trafo vil gi 0° eller 180° så lenge du bruker den innefor det spesifiserte området.
Det er først når den jobber godt utenfor at det oppstår fasedreining.
Slikt er enkelt å se på et oscilloscope. Hvis du ikke må ha gradene med desimaler da.
BerntJ
Var det ikke sånn at signalet har falt med 3 dB ved 45 graders faseforskyving?
Og når din trafo har 1 dB fall på 10 Hz ( ved riktig last ) burde du være trygg om du ikke skal drive med seismikk eller elefanter...
Men noen guru på dette er jeg ikke. Har brukt disse småtrafoene til Lundahl med noe jeg mener er godt resultat ned til i alle fall 30 Hz. VH. Bernt
permorten
ok - ok !
jeg har også gode erfaringer med de, takk for all assistanse :)
Audiomix
Har ikke sjekket linken din, men det forholder seg slik at det er 90° faseskift mellom strøm og spenning i en induktans. Spenning først, strøm sist.
I en kondensator er det omvendt.
Men det er ikke dette som er problemet vel?
