trenger en pickup å være pen?
  • rotecop
    Har hatt denne i et par år. Ikke akkurat det gyldne snitt. Men jeg synes den er pen. I følge HassBasse litt romantisk. Derfor har jeg valgt et litt romantisk bilde av den:)
    superhkm
    Alt som kan være pent, bør vel være pent ?
    Balle Clorin
    Den så veldig åpen og utsatt ut, hadde ikke turt å håndtere den med mine skjelvne fingre
    Final
    Min Clearaudio Veritas. Kjøpt på 80 tallet, samtidig med Respons høyttalerne. Synes den er elegant. Passer estetisk godt til platespilleren.
    Fikk den spesialrenset for noen måneder siden hos Mala. Sporer utmerket, ingen tegn til slitasje på nål ifølge pickup doktoren. Låter sprekt og transparent i mine ører.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Denne er jo ganske vakker.... Om det er MM eller MC er ikke godt å si, men nåla bør vel holde et liv eller ti. Platene derimot, tjaa... Vis vedlegget 806329
    Dette er faktisk feil.
    Også litt feil, som Lagga skriver.
    Disse holdt typisk til 5-7 platesider. Man kunn få nogle, som var spesielt coatet på spissen.
    De blev lovet å holde opp til 10 avspillninger.
    Innløpsrillen på en 78-plate er faktisk laget som et slipespor, som retter nålespissen til, for å gi
    minimalt plateslit. Derfor var det viktikt å sette ned nålen så ytterst i sporet, som muligt.
    Med nyere/riktige pickupper til 78-avspillning er det derimot viktigt å unngå innløpsrillen, for å
    forlenge livet på nålen.
    Slutt på dagens leksikon :giggle:
    Lagga
    Hehe.... ser ut som noe en kunne handla hos Byggmakker 😀
    Ja, det er også sant, men - helt feil. 😅
    Det fantes/finnes fire forskjellige profiler på disse stiftene, som gjør at man kan "tune" lyden som man ønsker.
    • Soft tone - Used to mute the sound for a softer, quieter tone. The manual players did not have volume control, and this makes it a simple thing to control the volume of the music. The soft tone will also help to mask the buzzing that can happen with a scratched record.
    • Medium tone - Can be harder to find than either the soft or loud. They're exactly like they're described and create a sound that's in between the soft and the loud.
    • Spearpoint - Almost looks like a fountain pen nib with the same thickness as the loud, these needles are used to emit a medium, clear sound.
    • Loud tone - Using these antique phonograph needles allows you to hear a louder version of the music, and they work best on records made prior to 1920.
    Jeg finner ikke tilbake til rådet om å skifte nål etter hver plateside, så da får vi heller lene oss på de ekspertene jeg fant i denne omgang, og si at en stift i hvert fall bør byttes etter hver PLATE. 🙂
    /Morten
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    /Morten
    The Victor-Victrola Page
    Needles
    Victor needles were typically made of soft steel, and are often available in "LOUD", "MEDIUM" and "SOFT" tone configurations. The only differences between these types are in the thickness (diameter) of the needle shank. The thicker the needle, the more vibration is transferred from the record to the soundbox, and thus the greater the volume. Victor manufactured and marketed their own needles, as this was a very lucrative business. Steel needles were originally sold in packets, "tins", or cardboard boxes as seen at left.
    Steel needles should be used only once (one side of one record) to avoid excessive wear of the record, so it is likely that any needles you have found rolling around inside your phonograph have already been used. They should be trashed. Used needles have no value whatsoever, so get rid of them! This would not be the case if the needles are still in a sealed packet; those can be used without issue. New steel needles are still readily available from a number of sources (see our RESOURCES page), and they are not expensive.
    There were literally thousands of different brands of needles produced in the early years of the 20th Century, and some of them utilized unique "bent" or "twisted" designs. Some hardly look like needles at all. One could spend a lifetime collecting different needle types, and probably never come-across all the brands and designs that were manufactured. Colorful and ornate needle tins were also unique to eachmanufacturer, and many collectors prize these tins today.
    Several non-steel needles were produced by Victor over the years. One was a "Fiber" type needle, which was simply a shaved piece of bamboo that could be re-sharpened and reused (right). Victor sold little "sharpening kits" so that customers could re-point them after every few plays. These bamboo needles tended to reduce record wear, but sound far more "muted" than do steel needles.
    In 1924, Victor introduced the "Tungstone" multi-play needle, which (according to Victor's advertising) could last up to 200 plays. This was mostly advertising hype...in most cases 50 to 60 plays per needle was all that could be achieved. These products consisted of a brass or steel shank with a small "point" protruding from one end. This point is made of a tungsten alloy, which is much softer than the grooves of records. Tungstone needles are no longer manufactured, but they still show-up at auctions and on Ebay in their original small tin containers or cardboard "punch-out" packs (left). A Tungstone needle may be used to play stacks of records until it ceases working (at which time it is worn out and will no longer be visible as a small protrusion from the shank). If you find a Tungstone needle, rub your finger along the smaller end, and you should be able to feel a small point protruding from the shank. It doesn't protrude very much! If it is totally smooth, then the tungsten element has already been worn away, and the needle must be tossed-out.
    For Victrola machines, needles should be stored in the little "cups" along the side of the motorboard (picture on right). Loud needles go in one cup, soft needles in the other and the center cup is where the used needles should be placed. When the center cup fills-up with used needles, you dump them in the trashcan. The metal (gold or nickel-plated) needle disposal cup (center position) is often still found in many Victrolas. It is humorous to note that many EBay sellers seem to take great pride in the fact that their phonograph has 5 needles still sitting in the cup, and that this somehow adds "value" to the machine. First, they cost about 2 cents each, and second, they have probably already been used 20 times, and belong in the trash can.
    The "slots" in the back of the needle cups (on later-vintage machines) were used to hold the Tungstone needle tins.
    External-horn Victors do not have needle cups.
    IMPORTANT: Never used diamond or sapphire-tipped needles on early acoustic or electric phonographs. These needles were intended for use only on post-1940 machines which had a much lighter tonearm. Using a gem-tipped needle on an early Victor or Victrola is a sure-fire way to destroy your records very quickly!
    The beginning of early records would have a few rotations of silent groove to grind the needle to fit the groove. The filler in 78's is what gives them "surface noise". It was a grinding agent for the needle.
    Caron
    Svelvik, Vestfold
    /Morten
    Stift og RIAA i samme stykke altså. Praktisk 😊
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Feil igjen 😂
    RIAA (Recording Industry Association of America) blev dannet i 1952 (året før jeg blev til) :ROFLMAO::ROFLMAO:
    78´ere fra 20-30-40 tallet har ingen EQ i produksjonsprosessen. Derfor inget behov for riaa, som kom langt senere.
    Da man begynnte å lage 33 rpm plater, blev det vanskeligt med å leve opp til "Long Play"-logoet.
    Derfor riaa for å minimere rillenes utsving (bas).
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Feil igjen 😂
    RIAA (Recording Industry Association of America) ble dannet i 1952 (året før jeg ble til):ROFLMAO::ROFLMAO:
    Da man begynnte å lage 33 rpm plater, ble det vanskelig med å leve opp til "Long Play"-logoet.
    [/SITAT]
    Kan det stemme?
    Utklipp av bruksanvisninga:
    Tilgjengelige EQ-innstillinger dekker praktisk talt alle kjente kuttekurver som brukes, inkludert de fleste 78RPM.
