Høyttalere Underlag til bokhylle høytalere da stativ ikke er mulig...?
kris_oslo
Har et par monitorer bokhylle høytalere (Venere 2.0). Disse er flate på undersiden og tror ment å stå rett på benk/hylle. Men redd det blir mye ressonans. Tidligere brukt spikes, men disse høytalerne kommer med filt på undersiden. Kan ikke feste spikes med dobbeltsidig tape da? Kan jeg?
Har som sagt ikke plass til stativer, og de må stå på TV benken.
Råd?
K
kvasi
Du kan jo alltids sette spikes oppned under de.
niels
Nadadouro, Portugal
Tema Isolator, de kjøpes etter vekt og er meget effektive vibrasjonsdempere. Jeg har de under espressomaskinen!
alghatar
Du kan få kjøpt spikes med tape på hifiklubben. Eller du kan kjøpe sf1 fra Dynaudio på soundgarden. Har god erfaring med begge deler. Gratulerer med en fantastisk god høytaler, forresten :)
Crusty
Horten
Hva med å bare sette de rett på filten, og se (høre) hva som skjer? Du skal ikke se bort ifra at det funker.
Pilsern
Råd?
K
Svært god erfaring med Sonic Design dempeputer og "Herbies Fat Dots" til høyttalere på hylle/benk.
Herbies Fat Dots fåes i ulike størrelser/tykkelser og med lim på ene eller begge sidene.
Herbie's Loudspeaker Feet
alipax
Herja
Selv har jeg med godt resultat brukt maskingummi under stativhøyttalere. Ingen resonans og sitter støtt. Ta bort filten og rengjør flater og sett der du skal ha det. Maskingummi fås kjøpt blant annet i spesielle maskinvarebutikker.
Lynvingen
Du får kjøpt gode gummiknotter på Claes Ohlsson som fungerer godt til formålet.
kris_oslo
Da jeg har spiksene, så er enkleste og billigeste å sette de opp ned. Godt råd. Men er det ikke fare for at da høytalerne stadig vibrerer noe, så vil de spise seg lenger og lenger ned på spikesene? At det kan gå hull i bunnplata og at den etterhvert kan sprekke? Har aldri prøvd spikes opp ned før. Ellers er vel damping feet det mest reele valget.
Spiksene kommer med parkettbeskyttere. Kanskje de kan festes lett med dobbeltsidig tape og spiksene opp ned. At det ikke krever så mye feste den veien? dobbeltsidig tape mot filt? Takk for fine svar
TrondW
Bergenser i Ålesund
Som Lynvingen sier, gummiknotter fra f.eks. Clas Ohlson. Heter ikke noe med Hifi og koster derfor en hundredel av de andre sinnsvake sakene man kan sette høyttalere på.
Benytter selv på aktive JBL-høyttalere, funker som gull.
bambi
Smurfeland
Skal man bruke gummi bør den ikke være for hard, har erfart at myke varianter gir den beste forbedringen under høyttalere.
Z
Zomby_Woof
Jeg har brukt sånne under PC/skrivebordshøyttalere:
Funker supert. De gir mulighet til å vinkle høyttalerne litt opp eller ned etter hvilken vei du setter dem. De kan også snus opp ned så høyttalerne står i vater. Størrelsen er ca. 22x28x6 (BxDxH) Har dem liggende om du er interessert, bruker ikke bordhøyttalere lenger.
kris_oslo
mange gode råd. prøver med å snu spiksene først. spare inn på det en kan :) takk..
Z
Zomby_Woof
Spikes er i mine øyne det dårligste rådet du har fått så langt. Gå heller på clasern og kjøp sånne gummiføtter: Vibrasjonsdempere | Clas Ohlson
Det er ikke mange kronene, og de avkobler høyttalerne fra hyllene slik at hyllene ikke synger med.
