Mr-T skrev:
USB støtter jo hva som helst bare du ikke prøver å overføre mer data enn interfacet i seg selv tillater. For USB 2.0 er det 480 Mbits/s, noe som jo er veldig mye i audio-sammenheng. Jeg har selv et USB interface som støtter 24/192 på inntil 36 kanaler samtidig, hvilket er godt under max datarate for USB 2.0
Men det opprinnelige spørsmålet har overhodet ingen relevans til dette, for sånn jeg forstår det dreier seg seg om å hente en lydfil fra et lagringsmedia som er tilkoblet på USB, og ikke overføring av audio i seg selv. Å lese en datafil er ikke det samme som en audio datatrøm.
Endelig kom Mr-T inn på det (jeg er rimelig sikker på at er det) egentlige temaet. De andre innleggene blander sammen to ulike typer bruk av USB-overføring til en stor røre:
- Generell overføring av generelle data (altså all vanlig forekommende USB-kommunikasjon, f.eks. ytterpunktene tastatur og USB-disker)
- Overføring av en (dekodet) audiodatastrøm (typisk) til en DAK jfr. USB audio device class
Du har koblet en ekstern USB-disk til din Bladelius Embla. Bladelius Embla leser musikkfiler fra disken akkurat som en datamaskin ville gjort. Deretter fortolker og dekoder programvaren i Bladelius Embla musikkfilene og sender dekodet(typisk oppakket) musikk til DAK-delen i Bladelius Embla. DAK-delen konverterer det digitale musikksignalet til et analogt signal som den sender ut via Bladelius Emblas analoge utganger.
Schumacher skrev:
På min Bladelius Embla Classic så har jeg mulighet for å velge mellom 3 forskjellige DAC-filter og hver av filtrene har valg mellom 44.1,48,96 og 192khz upsampling.
Disse oppsamplingsfiltrene virker på akkurat samme måte som i andre DAKer med oppsampling, uavhengig av om man benytter USB, S/PDIF, AES/EBU eller noe helt annet som DAK-inngang. Disse filtrene har ingenting med USB å gjøre generelt og en USB-disk spesielt. De settes dessuten i aksjon først etter at dataene er lest inn i Embla fra USB-disken og dekodet eller mottatt som en audiostrøm via en digital audioinngang (f.eks. S/PDIF).
Schumacher skrev:
Jeg har musikk lagret på en LaCie ekstern HD som overføres via USB inn på Embla.
Betyr dette at det vil være nyttesløst å velge 192khz upsampling når jeg spiller musikk fra HD? Vil jeg isåfall komme best ut av det ved å velge 96 eller 44,1 khz?
Her benyttes USB som allerede nevnt ovenfor, til å transportere musikkfiler lagret på disken inn i Embla. Embla leser disken akkurat som en datamaskin ville gjort. Dette har ingenting med USB-DAK å gjøre.
(Jeg antar at) begge Emblas USB-porter er til for USB-disker (og kanskje noe annet?), og at ingen av dem er ment som DAK-innganger. Embla er jo selv en datamaskin. Hvorfor skal man da ha en USB-DAK-inngang for å kunne koble til en annen datamaskin via USB slik at den kan mate Embla?
Schumacher skrev:
Hva skal egentlig gjøre forskjellen med lyden med de forskjellige samplingratene?
Det kan de som har god peiling på oppsampling i DAKer informere bedre om enn meg.
Tillegg:
Jeg tittet litt på Bladelius' Embla-side og fant følgende:
http://www.bladelius.com/products/bladelius/media-players/embla.html
You're not even limited to just internal storage. External units can directly connect via USB to the Embla, as well as you may access files on a network drive or music streaming from a PC.
USB ports
Embla has an USB port for USB memory sticks or external harddrives, which can be used for external storage of music. Embla has a second USB port for streaming music from a computer.
Ethernet port
Embla has an Ethernet adapter for connection to your local network. This allows you to play music from media servers such as a computer or a NAS . If your local network is connected to the internet, Embla will retrieve album art and update its database with the most recent data.
"Bladelius Embla product sheet":
http://www.bladelius.com/product-sheets/bladelius_embla.pdf
External units can directly connect via USB to Embla, as well as you may access files on a network drive or music streaming from a PC.
USB ports
Ethernet port
Embla has an Ethernet adapter for connection to your local network. This allows you to play music from media servers such as a computer or a NAS. If your local network is connected to the internet, Embla will retrieve album art and update its database with the most recent data.
En "Bladelius Embla brochure" etter googlesøk:
http://www.bm.rs/Bladelius Brochure Embla.pdf
[Samme informasjon som i "Bladelius Embla product sheet" ovenfor +]
Technical specification
Inputs
1 USB streaming input
General
1 USB
Jeg fant ingen bruksanvisning for nedlasting.
Den første USB-porten benyttes slik jeg antok og beskrev ovenfor. Det må være den du benytter til din USB-disk.
Beskrivelsen for den andre USB-porten (a second USB port for streaming music from a computer) kan tyde på at Bladelius Embla faktisk kan benyttes som USB DAK.
Den kan jfr. ovensiterte motta musikk fra en datamaskin via både den ene USB-porten og Ethernet.
Hvis du kobler en datamaskin via USB til Bladelius Embla og benytter Embla som USB DAK, vil allikevel oppsamplingsfilterne være et separat fenomen som beskrevet ovenfor. Disse oppsamplings-kHz har uansett intet å gjøre med USB-overføringens kHz-kapasitet. Det er som sagt to helt forskjellige fenomener som skjer på to forskjellige steder og til to forskjellige tidspunkter i avspillingskjeden (selv om begge måles i kHz).
