Usikre Sylinderlåser og Bumping
  • G
    Gjestemedlem
    Har sett endel opplag i media siste dagene om bumping teknikker for å lett kunne åpne de fleste sylinderlåser.
    Dette utføres ved at man har en nøkkel som passer i låsen (ikke slik at man kan låse opp med den men at sporene passer) Nøkkelen slipes så ned slik at alle hakkene er på det laveste samt at man filer bort 0,5mm av "skulderen" og spissen på nøkkelen. Ved å bruke en slik sammen med noe man kan gi noen lette slag med, kan man åpne de aller fleste sylinderlåser uten å skade låsen. Og dette på få sekunder.
    Siden denne teknikken ser ut til å være utbredt kan de være lurt å vurdere om man bør skifte lås på ytterdøren sin... spesielt om man har kostbart teknisk utstyr i hjemmet. Jeg kan jo lett se for meg problemer med forsikringsselskaper også hvis der ikke er noen fysiske tegn til inbrudd.
    Se siden http://www.toool.nl/index-eng.php
    Der ligger en informativ video fra en konferanse der teknikkene blir demonstrert.
    Eller last ned denne pdf filen som også forklarer metoden:
    http://www.toool.nl/bumping.pdf
    På denne siden finer man også lister over låser som er meget sikre mot denne og andre dirketeknikker.
    Viking
    Da er det greit med alarm som er koblet inn der anlegget står til og med når jeg er hjemme. Greit med egen sone for anlegget om det skulle bli noe :)
    Snickers-is
    De mest utsatte sylindertypene er Ruko. Assa og TrioVing 5-stift er mindre utsatt og relativt vanskelige å dirke. Jeg tror nå alle sylindertypene til Assa og TV bruker mantelstifter i tillegg til at alle SEC-typer også bruker spesielle overstifter i kammer 1, noen fjerer med annen forspenning, herdede stifter for borsikring og en ekstra stift i kammeret.
    Erfarne låsesmeder bruker som regel ca 30 sekunder på å åpne en standardlås, og ca en halvtime på en SEC-løsning. Ovennevnte bankenøkkel brukes ikke i Norge da den i liten grad fungerer på TV og Assa, men den taes som regel frem på kurs som en kuriositet med påfølgende mobbing av danskene. Dirkepistol kan brukes på TV, men krever mye erfaring på lik linje med et dirkesett. Disse kommer imidlertid klart til kort på SEC-varianter.
    SEC-typer er for eksempel TV 5520C-SEC (eller 5542 SEC), 5537C-SEC (eller 5545 SEC), samt 5568C-SEC og 5585 (tror jeg den het) C-SEC. Sistnevnte har også sidestift og er derfor praktisk talt dirkesikker uansett. Denne kalles Twin.
    Det er svært uvanlig at tekniske metoder blir brukt. Det finnes vel knapt en innbruddstyv som kan dirke og de fleste vet ikke en gang hvordan en sylinder virker. For eksempel er innlåsningstyvere mer vanlig. De fleste her har nok en lås med TV 508-profil, og en hver man låner ut nøkkel til kan kopiere denne hos jernvarer, skomakere, låsesmeder osv. Om man bruker vanlig låsesystem, Twin eller Click er man sikret mot dette. Låsesystemer kan man bare få nøkler til gjennom skriftlig bestilling fra systemeiers registrerte rekvirenter. Twin kan man få nøkler til ved å ha med det medfølgende nøkkelkortet, og Click blir på samme måte som et låsesystem, men her har man elektronisk nøkkelregistrering som gjør at man kan programmere bort enkeltnøkler fra låsen. Disse benytter et lite batteri som sitter i nøkkelen for å trekke en liten motor (samme som lager vibrasjonene i Motorola mobliltelefoner) som flytter vekk en sperrebom, samt å drive en elektronisk transponder som gjenkjenner nøkkelen og sjekker den mot sitt minne.
    De beste måtene å sikre seg fysisk er:
    Låser som TV5775 eller Assa 2000 er FG-godkjennte ved bruk sammen med 5568C_SEC sylindre. C betyr at man har dobbeltsylinder og derfor må bruke nøkkel innvendig. Assa 2000 har i tillegg en knapp invendig som man deaktiverer når man forlater bygget. For dobbeltdører og dører med smalt felt på siden i kombinasjon med glassfelt i hele høyden bør man vurdere hakereilelås.
    I tillegg bør man ha vinduslåser på strategisk plasserte vinduer og terassedør (terassedør er pr definisjon som vindu å regne i forsikringssammenhent). Disse låsene sitter innenfor og er kun tilgjengelige etter at man er inne og skal bryte seg ut.
    På glasslistene bør man ha herdede enveisskruer, og egentlig er man ikke i boks før man har bakkantbeslag på utgangsdøra da denne som regel har synlige hengsler (alle dører skal jo egentlig slå ut i rømningsretningen).
    Det er praktisk talt ikke innbrudd på hus sikret på denne måten selv om det er forsøk på innbrudd. Man bør også ha en ganske solid dør for å være på den sikre siden. Alarm i tillegg til sikre låser gjør at den som bryter seg inn får tidsnød, og når han i tillegg må bryte seg ut gjennom en dør for å frakte ut tyvegods er objektet plutselig lite atraktivt.
    Den vanligste innbruddsmetoden er inngang gjennom alternativ åpning, med utgang gjennom dør eller terassedør. Sabotasje av alarmer er svært uvanlig på boliger. De gjenkjenner som regel gode og dårlige låser, og på dører med runde sylindre eller sikkerhetslangskilt (som regel brukt på aluminiumsdører i kombinasjon med 25 eller 35mm låskasseprofil) er det sjelden eller aldri innbruddsforsøk på boliger. Garasjeport er også et utsatt punkt.
    Snickers-is
    Som viking nevner er alarm viktig, men det er en ting som gjør at dette ikke er effektivt alene. Nesten alle som stryker på FG-eksamen stryker på grunn av at de har undervurdert behovet for fysisk sikring. Alarm forhindrer ikke innbrudd. Den sørger bare for at du vet om det før du kommer hjem.
    Viking
    Den beste fysiske sikringa jeg har er at man må springe gjennom hele huset OG trapp for å komme ut med varene, siden det er tungt så er det god sikring ;) Jeg vet det, jeg har lempet mye ut og inn, og å få med alt ut krever en del mann og masse tid :)
    Spiralis
    Er du låsesmed Snickers ?
    Eller er du proff. inbruddstyv ?
    oddgeir
    En imponerende kunnskap om låser. Det spørs om den godeste Snickers-Is har en tidligere karriere.
    Snickers-is
    Jeg har en tidligere kariere på den legitime siden av denne bransjen. Jobbet der med låser, alarmer, ITV, portautomatikk og adgangskontroll.
    kkrog
    Enig god sikring og alarm er vesentlig!
    Men også effektivt å fakke kjeltringen på fersken og overlevere denne til politiet. Har gjort det. Og ryktet spredde seg nok i miljøet.
    Hehe..Ellers er selvskudd virkningsfullt........ ;)
    Auda. Den ble litt stygg!
