Utgangsspenning fra riaatrinn
plinius
Drammen
Jeg tenker å kjøpe en pickup med 0,5mv og 12 ohms impedans. Har et Audio Note l3 phonotrinn som har 40db gain. Bruker en Hashimoto hm3 sut på 26db (20x). Er litt redd for at dette gir for mye gain ut. Hvordan er det man regner utgangsspenningen fra riaatrinnet?
Balle Clorin
26db er 20x, 40db er 100x, det blir totalt 2000x. Dvs 66dB Som gir :
O.5mV fra PU , 10mV fra SUT til RIAA og 1V ut fra RIAA. 10mV inn på RIAA er ca dobbelt så så mye som normalt for MM , men kan gå bra om RIAA n har god «head room». 1V til forsterker er halvparten av CD nivået, dvs OK
plinius
Drammen
Tusen takk. Dette var lett forståelig:)
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
www.vinylengine.com/step-ups-and-mc-cartridges.shtml
HM-3​
Primary Series Connection
12R (7 ~40R)​
4,7K​
47K​
20x / 26dB​
58 x 52 x 55​
Primary Parallel Connection
3 R (2 ~7R)​
4,7K​
47K​
40x / 32dB​
0,5Kg​
hei
her er noe å lese om emne ,,,de er da det begynner å balle på seg ;)
,men de ser ut som 40db+26db =høyt me tanke på 0,5 mV og step up er den som heter 12R,og nålen som du skal handle har 12 ohm
Disse 3 andre er nok bedre egnet til nål me 0,5 mV og intern impedans på12.
HM-3​
12R (7 ~40R)​
4,7K​
47K​
20x / 26dB​
58 x 52 x 55​
3 R (2 ~7R)​
4,7K​
47K​
40x / 32dB​
0,5Kg​
datasheet HM-3
HM-2326​
12R (7 ~40R)​
2,7K​
47K​
15x / 23dB​
58 x 52 x 55​
3 R (2 ~7R)​
2,7K​
47K​
30x / 29dB​
0,5Kg​
The H-2326 is a special wound transformer using the core from the HM-3, but with less gain.
HM-X​
12R (7 ~40R)​
2,7K​
47K​
15x / 23dB​
58 x 52 x 55​
3 R (2 ~7R)​
2,7K​
47K​
30x / 29dB​
0,5Kg​
datasheet HM-X
HM-7​
12R (7 ~40R)​
2,7K​
47K​
15x / 23dB​
58 x 52 x 55​
3 R (2 ~7R)​
2,7K​
47K​
30x / 29dB​
0,5Kg​
Sakset fra vinylengin ,,,,,,tabellen om alle step up har du ovenfor på denne siden der inne .
Part 2
What Is There To Understand Here?
Let’s imagine I have a 3 ohms internal impedance cartridge. What are the devices I should buy?
Some devices from this table have a 3 ohms setting: FRT-4, Denon AU 320, Denon AU 340, AT700T, Ortofon T2000, FR-X1L, EAR MC4. What we can see is that the natural impedance of these devices (respectively 37,3 - 36 - 43 - 18,7 – 14.9 – 11.8 and 52,2 ohms) can be separated in two groups: Some of them have very low natural impedance (between 11.8 and 18.7 ohms). I think these figures are really too low and will limit this kind of step-up for use with very low internal impedance cartridges (1-2 ohms) especially the Ortofon T 2000. The remaining step-ups have a natural impedance between 36 and 52.2 ohms.
We will consider this range as a good range for loading a 3 ohms internal impedance MC cartridge. The amplification ratios associated with these step-ups are between 30 and 36 (gain is between 29.5 and 31 db).
