Jeg skal lage en treveis høyttaler, hvor bassdelen skal bestå av 2 stk 10 " XXLS-elementer på hver side.
Elementene skal stå i ca. 60 liters lukket kasse i push-push konfigurasjon, med elementene stående med bunn mot bunn ut fra sidevangene (ala Audio Physics Caldera) http://www.audiophysic.de/caldera/index_e.html
Som forsterke skal jeg på hver side bruke en Hypex DS4.0, og skal deles rundt 100-225 Hz (alt etter hva som klinger best) mot et 18 cm bassmellomtoneelement. Jeg skal bruke aktivt delefilter (Behringer DCX 2496).
Jeg vil tro at forsterkeren ønsker laster >4 Ohm og har derved kommet i en liten knipe i forhold til elementene:
Egentlig ønsker jeg å bruke det nye aluminiumselementet til Peerless:
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/830951.pdf
Grunnen er at oppbryting ikke starter før rundt 900 Hz, samt at "det er litt morro med et nytt element". Problemet er at elementet kjører på nominell impedans på 4 Ohm, slik at jeg må kjøre det i serie i stedet for parallell.
Et godt og billigere alternativ er 8 Ohms XXLS-elementet;
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/830843.pdf
Eneste aber med dette element er egentlig at oppbrytingen starter rundt 600 Hz.
Spørsmålene er således:
1. Hvilke ulemper/fordeler har jeg ved å kjøre parallell kontra serie i et oppsett som over, med aktiv deling?
2. Er det bare jålete når jeg ønsker aluminiumsmembranen?
