"vandrende" basselement ved bruk av platespiller.
Skarasne
Glad dette formunet eksistere, for det ser ut til at jeg må søke en del råd her inne :D
merket noe snodig i dag ved avspilling av vinyl. Basselementene begynte å "vandre" fritt med det samme stiften traff plata..Dvs at bassen bevegde seg uten at musikken hadde startet, og i "takt" med hvor mye volum som ble brukt. Det låter for øvrig normal når musikken starter, men bassene lever veldig :p
Hva kan dette komme av?
Zerostat
Lillestrøm
Har du SUBSonic filter på RIIA'en din?
Det har han åpenbart ikke innkoblet, men muligens DC-koblede forsterkere.
Formodentlig er det kast og feilsentrering av plata som plukkes opp av PU'en som et lavfrekvent signal. 33,3 RPM = 1,8 Hz. Signalet på plata er kodet som vertikale og horisontale bevegelser, og vertikale kast og horisontal feilsentrering blir tolket som signal av PU'en. Så gjør signalkjeden sitt beste for å overføre det til høyttalerne med "korrekt" amplitude, og høyttalerelementene forsøker å omforme det til lyd (uten særlig hell).
Hvis du har mulighet til å koble inn et subsonic-filter i signalkjeden (oftest i RIAA) bør det løse problemet med et knappetrykk.
Z
Zomby_Woof
33,33 omdreininger pr. 60 sekunder er vel 33,3/60=0,55 Hz?
I og med at en i og med at en veltilpasset armresonans ligger såpass mye høyere (er det 8-12 de sier?), og at armen følger greit etter under armresonansen, så ligger nok dette høyere i frekvens. Jeg tror heller ikke det er allverdens andre kilder til horisontale avvik enn at hullet er ute av senter i forhold til rillene, at platene skulle 'slå seg' i den retningen klarer jeg ikke å se for meg.
Jeg tipper bulker, opp og ned, signal i motfase, men med betydelig stressing av elementene som resultat.
Skarasne
Slo det på når jeg skjønte hva den knappen var til :p Måtte jo sjekke om Nikkoen hadde slikt, etter jeg hadde fått svar her inne. Nå fungerer alt som det skal :D
vipa
Høyttalerhviskeren
Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
Har faktisk oppdaget det samme problemet hos meg.
Jeg lyttet til Toms diner med Susanne Vega, den synges jo acapella og jeg oppdaget da store bevegelser i bass/mellom tonen (har 2-veis)
Problemet kan også detekteres på andre plater på "yttersporet" før musikken starter. min riaa som er pro-ject tubebox s skal ha subsonisk filter.
det er ingen knapp til å slå det av og på så må være på hele tiden.
Jeg er ikke i stand til å høre noe galt med lyden ellers.
hmmmm, what to do?
Vidar
Det kommer an på hvor høyt du spiller. Stort sett vil de bare bevege seg litt frem og tilbake i magnetgapet, slik at spolen jobber i et varierende magnetfelt. Det vil tilføre litt periodisk lavereordens forvrengning, men sannsynligvis ikke så mye at det blir hørbart. Derimot kan det bli et problem hvis du spiller høyt. Den normale bevegelsen av elementet legger seg oppå vandringen. Hvis du treffer med et 1812-kanonskudd eller lignende på det punktet i vandringen hvor elementet er lengst bak vil du også ha minst å gå på før elementet slår i bunn og blir ødelagt. Det reduserer sikkerhetsmarginene.
Final
Blir elementet ødelagt hvis det slår i bunn en enkelt gang, eller må det mere misbruk til ?
Z
Zomby_Woof
Kan være plenty med en enkelt gang, ja.
Spoleformen er typisk tynn folie av Kapton, eller aluminium eller lignende. Ikke noe dimensjonering for å tåle støt, kun for å koble spolen til membranet og overføre kraft mellom dem i en retning.
