Hvis man er nevenyttig ser jeg for meg at man kunne fått noen riktig så snasne vinylhyller med utgangspunkt i noen 40mm tykke benkeplater i heltre eik eller valnøtt f.eks. Men da må man ha litt peiling på å snekre, og det blir jo ikke like billig som å handle på Claser'n og IKEA.Er det så vanskelig da å lage hyller av godt trevirke? Jeg kunne ha dosert i ukesvis om hyller, men jeg har gitt opp. Det skal bare kjøpes noe dritt som ofte er bare noe skranglefanteri. Hyll på!
40mm eik? Det er så overkill at det er helt vilt, og dessuten så tungt at du er nødt til å bygge et voldsomt stenderverk for å holde bare platene.Hvis man er nevenyttig ser jeg for meg at man kunne fått noen riktig så snasne vinylhyller med utgangspunkt i noen 40mm tykke benkeplater i heltre eik eller valnøtt f.eks. Men da må man ha litt peiling på å snekre, og det blir jo ikke like billig som å handle på Claser'n og IKEA.Er det så vanskelig da å lage hyller av godt trevirke? Jeg kunne ha dosert i ukesvis om hyller, men jeg har gitt opp. Det skal bare kjøpes noe dritt som ofte er bare noe skranglefanteri. Hyll på!
Jepp, Bauhaus har også et greit utvalg i benkeplater og kapper på mål, det er mer selve sammensettingen som krever litt innsats og planlegging. Mulig lim og plugger er "bra nok" og blir solid, men det ser jo ikke særlig solid ut i utgangspunktet. Men det hadde vært kult å prøve hvis man var sikker på å ikke ende med lignende tilstander som i åpningsinnlegget her når man er ferdig.For å bygge firkantede hyller trenger man ikke veldig mye snekkerferdigheter. Man får sagd plater etter eksakte mål hos en trelashandler og derfra kommer man langt med treplugger og lim, og eventuelt skruer. Spesielt billig blir det ikke sammenlignet med flatpakkede varer.
Snekret meg et rack for en tid tilbake: Deleprisen var ca som følger:
2 stk benkeplater i 40mm eik kjøpt på OBS Bygg: 1000 kroner stykket
4 stk solide hjul fra Biltema: 200 kroner eller deromkring
8 ben til baderomseksjon fra IKEA for å få stålrør til avstandsstykker: 400 kroner
4 stk gjengestenger fra Biltema: 40 kroner
4 stk møbelmuttere til å feste på topplaten: 40 kroner
Pluss litt skruer, muttere og skiver jeg hadde liggende.
Aner ikke hva det tåler men slike bekeplater er sterke som fy - jeg har ca 130 cm spenn på platene mine.
Dykksag er kjekt å ha for å få bene og pene kutt, men det kan de for noen få kroner ordne der man kjøper platene som regel.
Expedit funker nok, kan jo hende jeg ender med noe sånt selv. Men 40mm eik er i mine øyne fint, det ser ut og er massivt. Det er jo ikke ulovlig å ta i litt hvis man syns resultatet blir kulest på den måten.40mm eik? Det er så overkill at det er helt vilt, og dessuten så tungt at du er nødt til å bygge et voldsomt stenderverk for å holde bare platene.Hvis man er nevenyttig ser jeg for meg at man kunne fått noen riktig så snasne vinylhyller med utgangspunkt i noen 40mm tykke benkeplater i heltre eik eller valnøtt f.eks. Men da må man ha litt peiling på å snekre, og det blir jo ikke like billig som å handle på Claser'n og IKEA.Er det så vanskelig da å lage hyller av godt trevirke? Jeg kunne ha dosert i ukesvis om hyller, men jeg har gitt opp. Det skal bare kjøpes noe dritt som ofte er bare noe skranglefanteri. Hyll på!
Expedit satt rett vei funker jo, så jeg kjører med det.
Neida, naturligvis ikke.Expedit funker nok, kan jo hende jeg ender med noe sånt selv. Men 40mm eik er i mine øyne fint, det ser ut og er massivt. Det er jo ikke ulovlig å ta i litt hvis man syns resultatet blir kulest på den måten.
Den reolen er feilmontert. Der står de lengste platene vertikalt i stedet for horisontalt, mens all vekten blir hvilende på de små platene, og dermed bare på trepluggene.Meeeen -blir det no' høyde på det kan det være lurt å feste toppen Vis vedlegget 377199 i veggen, ellers......
Er enig i at det bør være litt mer enn bare akkurat dybden på platene, ja. Da kan man selvsagt ikke bruke benkeplater som er bare 600mm dype, hvis et LP cover er 32 cm eller noe sånt. Et alternativ kan være å dele benkeplaten på langs i fire deler, og bruke to deler til hver hylle med litt avstand seg i mellom for å få rett totaldybde.Neida, naturligvis ikke.Expedit funker nok, kan jo hende jeg ender med noe sånt selv. Men 40mm eik er i mine øyne fint, det ser ut og er massivt. Det er jo ikke ulovlig å ta i litt hvis man syns resultatet blir kulest på den måten.
Benkeplater er vanligvis 61-62cm dype, så da ryker man på en del svinn. Går det an å få kjøpt eikeplater i f.eks. 35cm? Man kan selvsagt splitte dem i to, og sitte igjen med to 30,5cm plater, og så frese kanten på den ene så den likner på den andre. ...Men man bør kanskje ha litt mer enn akkurat plass til platene?
Å disse IKEA er rent snobberi. Da lager mye bra greier til latterlig lave priser. Men skrammelet de selger på Jysk, der snakker vi laber kvalitet!Guds straff til kjipinger som handler IKEA til slike viktige oppgaver..
90cm benkeplate er jo standard, deler du den i to er en vel bra nærme noe fornuftig?
Ja, 90cm bredde. Slisser du den har du to plater på rett under 45cm alt etter hvilket sagblad du bruker.90cm benkeplate er jo standard, deler du den i to er en vel bra nærme noe fornuftig?
90cm?
Jeg vil påstå at en benkeplate ikke har dybde, kun lengde, bredde og tykkelse, men det er selvsagt helt uvesentlig, jeg skjønner godt hva du menteDybde? Jeg har aldri sett en 90cm dyp benkeplate, og lengden/bredden på en kjøkkenbenk er vel ikke standardisert?
Så er jeg også en snobb, legger ikke skjul på det heller! Antisnobber er bare sååå.. sååå.. antisnobb liksom.Å disse IKEA er rent snobberi. Da lager mye bra greier til latterlig lave priser. Men skrammelet de selger på Jysk, der snakker vi laber kvalitet!Guds straff til kjipinger som handler IKEA til slike viktige oppgaver..
Det er forskjell på billig og billig, som det er på dyrt og dyrt...
