Venner av Philips vintage hifi
  • pekaill
    Averøy
    Philips fortjener en vennetråd her på sentralen.
    Selv har jeg huset fullt av Philips produkter!
    Platespillere
    Gode platespillere med avansert motorstyring. Så lenge en holder seg til Philips sine egne pickuper så er det stort sett plug&play!
    Pickupene er svært gode
    De er jo oppfinnerene av CD-mediet, og har laget mange spillere av høy klasse.
    Særlig de tidlige med TDA1540 og TDA1541 dac er fortsatt populære.
    Kassetten er jo også fra Philips
    Forsterker fra den tiden Philips eide Marantz
    Gode komponenter!
    Beste røret for min Music Angel!
    Beste røret for min CJ preamp!
    Ofte finner en gode Philips Hifiprodukter billig på loppemarkeder og bruktbutikker som er vel verdt å ta vare på!
    pekaill
    Averøy
    Artig med vintage, ja.
    Kjøpte en Philips 209 S Electronic platespiller i går:
    Kjøpte den på grunn av pickupen som stod på:
    Philips 412 pickup
    Spilleren er fullautomatisk med tre motorer. En for å drive tallerkenen og 2 for å drive automatikken.
    Armen ser simpel ut, men er god for 70 tallets myke mm-pickuper. Så en tysk test hvor en fikk veldig gode resultater med Philips og Shure V15-III pickuper i sporingstester.
    Det er imponerende hvor holdbar elektronikk fra 70 tallet er. Testet den litt i går og med unntak av en lyspære så virket alt som det skulle!
    pekaill
    Averøy
    Nå avdøde Kjell B skrev om disse pickupene i diverse forum. Dette er kopiert fra AV-forum:
    I samme periode på tidlig 70-tall der Shure produserte noen av de beste pickupene noensinne, så var Philips også langt fremme med sine pickuper i GP400-serien. Disse MM-pickupene stod på de dyreste platespillerne fra Philips.
    Disse pickupene fra Philips kan også anbefales til platespillere generelt - og har mye av det samme potensiale som Shure - Philips spiller litt rundere og varmere der Shure kan ha mer attack og dynamikk. Men dynamikk er absolutt stikkordet også for Philips-modellene, og særlig blir lyden av høy karat hvis man oppgraderer stiften (nålen).
    For det første så er en original Philips-nål enormt mye bedre enn de såkalte "pirat-nålene" som man sa i gamle dager, altså billige uoriginale nåler. Det blir en helt annen oppløsning i diskanten med ekte saker. Ellers vil den elliptiske nålen til GP401 spille bedre enn den koniske GP400-nålen.
    Men de gode nyhetene er at Shure-nåler fra samme periode passer fint. Shure N91-nåler er de beste her - sitter som støpt. De fleste andre eldre Shure-nåler går også rett inn. Se Shure-guiden her på forumet. N91 er betegnelsen på nålen til pickupen som heter M91 - i flere varianter, som f.eks. N91 ED til M91 ED.
    Husk for all del at Shure idag markedsfører en dårlig N91 ED-nål (produsert i Mexico) som man må holde seg langt unna. Det er de gamle USA-produserte nålene (NOS = new old stock) som er gode (se bilder i guiden) - eller de nye japanske SAS-nålene fra JICO.
    For de som stiler høyt og har en god platespiller, så kan det også være interessant å teste Shure N97-varianter (eller t.o.m. stiften til den nye V15V xMR) - disse har en børste fremme som holder sporet rent foran selve nålen. Med børsten nede må stifttrykket økes med 0,5 g. Japanske JICO kan også levere disse som nyproduksjon. Disse aller dyreste Shure-nålene krever gjerne at litt av plasten på enten huset eller stift-fronten files av, men så sitter de også som støpt.
    En slitt Philips-nål som ellers er i orden kan også sendes til Expert i England, som setter på en ny diamant. Det blir også lyd i absolutt toppklasse. Se guiden.
    De gamle MM Philips-pickupene (selve pickup-husene) er av topp-kvalitet lydmessig, og så er vi så heldige at Shure-nåler passer - de spiller bedre og er lettere å finne idag. De som tar arbeidet med å oppgradere disse gamle fine pickupene (gjelder både Shure og Philips) vil så oppleve at moderne dyre moving coil-pickuper i prisklassen 2000 - 5000 kr. spiller dårligere og fremfor alt mer udynamisk.
    Altså vel verdt å sjekke ut hvis en ser en på loppemarked/bruktbutikk!
    pekaill
    Averøy
    Jeg venter på reim for å fikse min 209 S Electronic. I mellomtiden har jeg skiftet reim og sett over en slik:
    Philips GA-202
    Klippet fra en test i bladet Gramophone i 1970:
    Be that as it may, wow and flutter are the lowest we have attempted to measure and were less than 0.03%. These include residual wow and flutter of the test record and are peak unweighted values. Values approximately 50% lower than these were obtained when using the DIN network. In view of these extremely low measured values, the figures are literally meaningless! Motor rumble is of an equally low order, being better than —70 dB.
    Dette er selv i dag svært respektable målinger!
    Fredag
    Tjøme
    Hei jeg har funnet en Philips ga 222 elektr i elreturen den er helt støken men den har litt skjevt oppheng så tallerken skraper når den går rundt !! Hvordan skal jeg justere det? Noen som har erfaringer med dette?
    Finner lite om den på nett !
    Mvh Geir
    geirendre
    Bodø
    Det "flytende" opphenget som armen og tallerkenen sitter på, henger i 3 fjær oppheng under tallerkenen.
    Du må altså ta av tallerkenen, og justerer høyden med å bøye på disse opphengene.
    Sette tilbake tallerkenen og sjekke, og eventuelt justere mere.
    Når den er rett juster, skal det være 17,5 mm fra plinten og opp til toppen av tallerkenen.
    Du finner Service Manual på https://www.vinylengine.com
    Bartesam
    Hus
    De tidlige GP 412 elementene er meget bra. Begynner å koste noen kroner :)
    Medlem-
    Vintage utstyr er alltid intressant å se og høre :):)
    Plateklubb
    Er på jakt etter platespelar til dette anlegget. Kva vil de anbefale. Har ein 212 eller 312 på hand for kr 1200;-
    ovitzi
    Snarøya
    På 90 tallet kom Philips med noen aktive høyttalere med kun digital inngang. Husker vi solgte dem på Radio-Elektro, Narvik, hvor jeg jobbet da.
    Noen som vet typebetegnelsen på disse?
    pekaill
    Averøy
    Philips DSS. Hvordan var de? Kunne gjerne tenkt meg å høre disse.
    pekaill
    Averøy
    Philips Direct Control platespillere hadde avansert motorstyring hvor tallerkenhastigheten ble Kontinuerlig kontrollert og regulert mot referansehastighet. Dette ga veldig stabil hastighet. Platespillerne var 95% plastikk og var hel eller delautomatiske. Det er mange modeller av disse og de hadde Philips egne pickuper fra GP4xx serien. Med en god stift spiller disse helt fortreffelig, men dessverre er originale nåler ikke lenger å skaffe. Det er nå kommet en veldig god stift fra Thakker i Tyskland kalt nude-line. Disse har hel kunstig elliptisk skåret diamant og er på papiret bedre enn 412 stiften var original. Jeg har en slik 401-iii stift og den er klart bedre enn stifter jeg tidligere har kjøpt. Anbefaler en slik stift hvis en har en slik pickup liggende.
    ovitzi
    Snarøya
    Helt ærlig så husker jeg ikke de noe særlig. Vi solgte også Mirage, Mission og PSB, så Philipsene ble nok litt tilsidesatt tenker jeg.
    Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    De tyngste Philips noensinne, hadde et slikt sett på hjemlån for maaaaange år siden, desverre lå det utenfor mine økonomisk rammer den gangen, så det ble aldrig noe kjøp........ men det var veldig fristende husker jeg.
    1547040-vintage-philips-high-fidelity-series-amp-5781-preamp-5721-high-end-components.jpg
    1547051-vintage-philips-high-fidelity-series-amp-5781-preamp-5721-high-end-components.jpg
    Philips US-Lab,AF829 MK II Stereo Turntable,N5741 Tapedeck,AH673 Tuner,AH572 Pre Amplifier,AH578.jpg
    Laban MK3
    Plankebyen
    ovitzi DSS930 hadde de en gang i tiden fant manualen til den her om dagen :) skal se om jeg kan få lastet opp et bilde av måledata .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Voff
    Når jeg tenker meg om har jeg en slik 202 electronic jeg også...
    ovitzi
    Snarøya
    En enkel PDF av 930 er nå klar :) Vis vedlegget 579335
    Ahhh der var de, tusen takk:D
    holligong
    Hjelp til identifisering.
    Har fått tak i et par nydelige 79'modell hifi international(philips).
    De er kjøp i Norge 1979, men noen har altså fjernet modellnummerlapp på baksiden. Håper noen kan identifisere de. Er nokså uvanlige med trefiner på frontbaffel også.
    spiller vanvittig bra og utkonkurrerer mine s45/2 B&O til og med.
    ToreP
    Musikkinteressert
    Dette må være den rette vennetråden for meg!☺ For tiden har jeg følgende Vintage Philips-utstyr: Forsterkere/radioer: Amplifier F 4225, 2stk.receiver 752, Ph. 953(kass./pl.sp./radio) + DUX 6000(ser og høres ut som Philips!)
    Platespillere: Ph. 208 og 212 electronic.
    Kassettspiller N2509(er for tiden inne til full overhaling)!
    Høyttalere: Super compact EG 0908, 22 RH 493/OOT og F9215/OOR, alle 8ohm. Kan dessverre ikke sende bilder enda - får prøve å lære meg det!☺
    PS. Alt utstyret fungerer fint, utenom kassettspilleren som Elesco har problemer med å skaffe deler til! 🤔 Mvh ToreP
    ToreP
    Musikkinteressert
    Håper jeg ikke blir for masete med spørsmål og "små-innlegg"! Her kommer enda et spørsmål: Fikk i dag en Philips F 7112 synchro drive med Post Nord! Pakken var svært godt pakket og polstret, all ære til selgeren! I midlertid har den fått en skikkelig dunk, så pickup-armen har løsnet fra plintet. Ledningene ser ut til å være inntaket, og nå lurer jeg på om dette kan la seg ordne? Fant ingen løse deler/skruer noe sted! Mvh ToreP
    pekaill
    Averøy
    Har du bilder?
    ToreP
    Musikkinteressert
    Dessverre pekaill - det er utenfor mitt kompetanseområde, foreløpig! For meg ser det ut til at hele armen har løsnet fra plintet/selve spilleren. Det stikker et rør opp fra spilleren der ledningene til pickup'en kommer gjennom. Dette røret skal armbasen presses ned på. Prøvde meget forsiktig å lirke armbasen nedpå røret, og det gikk med et nesten lydløst "klikk"! Prøvde så å løfte basen litt forsiktig, og da løsnet den igjen! Er dette riktig? Skal basen sitte så løst på plintet? Alle råd/tips mottas med takk!! Mvh ToreP
    ToreP
    Musikkinteressert
    Takk for PDF'en, Laban MK3! Nå ser jeg hvordan delene "henger sammen"! Kjempe bra! Mvh ToreP
    ToreP
    Musikkinteressert
    Nok et spørsmål, denne gangen om hvilken modell jeg har av en Philips platespiller! Dessverre finner jeg ingenting på platespilleren som gir meg noe hint om type etc! Har sett bak, under, ja overalt! NADA!
    Noen kjennetegn:
    1. Ligner noe vanvittig på en 208, men med smalere platetallerken, dvs ikke så dyp!
    2. I stedet for flatt headshell, har denne en helblank overflate med en "forhøyning" foran til bak! Som en langstrakt (pukkel)
    3. Har sett samme headshell; en danske viste et bilde her inne av en Philips platespiller fra 60-årene, men det var ikke den samme som min!
    4. Pickup'en er en GP 400!
    Den spiller overraskende bra på en gammel Philips 752, og jeg er interessert i å få et navn på denne! På forhånd takk! Mvh ToreP
