Verdi på kondensator på inngangen
plinius
Drammen
I min Aleph J sitter det 1uf på inngangen, c1. Tror det er en dc block.
I dag sitter det en Wima mk4 og jeg tenker å prøver noe annet.
Jeg har liggende noen kondensatorer og deriblandt ett par med Mundorf 0,47uf silver oil.
Kan noen si om det er viktig å bruke 1uf, eller om det er greit å gå ned i verdi til feks 0,47uf
https://www.google.no/search?q=alep...&hl=nb-no&client=safari#imgrc=_XgrNVAYB12ACM:
Drossel
Er der kondensator på udgangen af din pre?
plinius
Drammen
Kjører direkte fra dacen. Har lest og også funnet ut at c1 kan fjernes. Får da litt dc på utgangen intil forsterkeren er blitt varm.
Lydmessig synes jeg merkelig nok den låt bedre men kondensator på inngangen.
Audiomix
Verdien er ikke kritisk.
Om du velger å erstatte den med en "tråd" må du ha i bakhodet at DC kan være ødeleggende.
Sørg for at utgang fra forforsterker har en motstand til jord som gir null DC.
Hans
plinius
Drammen
Hans
Kommer til å bruke en kondensator der. Best å være på den sikre siden. Er det sånn at hvis man går ned i verdi så kutter man frekvensen nedover, eller er jeg på jordet :)
Er det noen grense hvor lav c1 kan være?
Hurra_mann
Kondensatoren sitter ikke i inngangen, den sitter i tilbakekoblingen som også brukes som inverterende inngang. Kortslutter du C1 blir DC-offset på utgangen 10 ganger større, fjerner du den blir forsterkningen 20 dB lavere.
Reaktansen ("vekselstrømsmotstanden") i en kondensator er omvendt proporsjonal med frekvensen.
Frekvensen hvor nivået har falt 3 dB kan du regne ut slik: f = 1 / (2 x pi x C1 x R1).
Med 1 uF og 22 kohm er frekvensen 7,2 Hz. Med 0,5 uF er frekvensen det dobbelte osv.
plinius
Drammen
I denne forsterkeren er R1 22100 ohm. Betyr det da at jeg kan bruke 0,1uf uten problem? Er det andre faktorer en frekvensen som betyr noe her for verdien?
Trondmeg
22100ohm er ca likt 22kohm. Med 0,1uF blir da f-3 = 72Hz.
Svaret er nei, ikke bruk 0,1uF.
plinius
Drammen
Blir det ikke 72*10-6
BerntJ
Inngangsmotstanden på denne er 221K Ohm. Seriemotstanden er 22,1 K. 0,47 micro er greit. VH. Bernt.
Hurra_mann
Trondmeg har rett.
Som jeg skrev over så er det omvendt proporsjonalitet mellom C og f hvis du ikke endrer R.
Med utgangspunkt i C = 1 uF -> 7,2 Hz får du f.eks.
C = 0,5 uF -> 14 Hz
C= 0,1 uF -> 72 Hz
C = 2 uF -> 3,6 Hz
C = 10 uF -> 0,72 Hz osv
Hurra_mann
Det er to grunner til at jeg ikke ville brukt en mindre verdi enn 1 uF (Jeg ville nok f.eks. doblet eller firedoblet den):
1. Ved 7,2 Hz er nivået 3 dB lavere enn ved f.eks. 1 kHz. Men du har også 45 grader faseforskjell.
2. Lyden har passert mange slike høypass-filtre på sin vei fra opptaksmikrofon til dine høyttalere. It all ads up, som det heter på svensk.
Trondmeg
Nei, fordi mikro er 10-6 og dermed ender du opp med bassfattige 72Hz
Drossel
Du behøver ikke gøre noget som helst. Faktiske gerne undgå å gøre noget. Da den som påpeget ikke er i serie med signalet.
plinius
Drammen
plinius
Drammen
plinius
Drammen
Er det forresten noen som har formening om bypass med kvalitetskondensator kontra å kjøre hele verdien med en kvalitetskondensator?
Jeg har hørt at bypass verdien bør være mellom 1/10 og 1/100. Stemmer det eller kan man for eksempel kjøre Mundorf silver/oil på 0,47 som bypass?
Hvis man tar to kondensator med samme verdi (en ok og en veldig god), vil den som er OK ødelegge for den andre?
Drossel
Kondensatoren står i serie med - IN. Kun aktiv ved balansert inngang. Ved vanlig phono inngang skal denne være jordet.
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/241729-aleph-illustrated-build-guide.html
VH. Bernt
Ja og jeg kjører balansert så da er den vel kvaliteten ganske viktig. Jeg koblet en 2300pf silver mica over, og det var ganske hørbart til det bedre. Toppen ble mye mer smooth.
Har aldrig oplevet Silver Mica som smooth. Faktisk tværtimod mere øretrættende.
Drossel
KP er godt synes jeg. Det er MKP uden metal sprøjtet på filmen. Holder mig gerne fra kondensatorer med M til start. Særligt i serie med signalet.
