Verkstedtråden
Pengvim
Synes det er på tide med en verkstedtråd her. For en tid tilbake laget jo jane en kjøkkenbordtråd f.eks.. ;D
Nå begynner det faktisk å komme litt i orden her hos meg. Og det er interessant å se hvordan andre har rigga seg til. ;D
Skal få tatt noen bilder seinere, for jeg har ikke fått plassert alt helt ennå.
Pengvim
Har i hvert fall: ;D
Tektronix 11302 Oscilloskop med 11A32, 11A34, 11A52, 7A12, 7A13, 7A22, 7A24 plug-in moduler (og en blank).
Pace ST50 loddestasjon med TD100 loddepenn.
Pace MP-1 avloddingsstasjon (trenger en overhaling).
Hewlett Packard 8012B Pulse Generator
Heathkit IN-47 Capacitor substitution box
Heathkit IN-37 Resistor substitution box
Heathkit IT-27 Transistor tester (småsignal)
Heathkit IG-102 RF signal generator
Multimeter DT-830B (ikke noe særlig egentlig)
Huntron Tracker Model 1000 skal være på vei.
Og en funksjonsgenerator og bedre multimeter.
slarssen
Flott idé Pengvim!
En fin liste med utstyr du har der! :) Men hva i all verden skal du bruke den Hunton curve tracern til da? :)
Har bare et lite utvalg 'hjemme' da jeg har tilgang til endel utstyr via jobben. Det jeg mangler mest hjemme er en god signal generator. Skulle også hatt et skikkelig TRMS multimeter med dB måling og relativ målinger.
Mitt 'oppsett' er som følger;
- Tektronix 7603 Oscilloscop Mainframe med 2x 7A26 Dual Trace Amp og 1x 7B92A Dual Time Base.
- Solomon SR976ESD Loddestasjon (jepp, den billigste ELFA har).
- Chy 21C DMM og komponent test for spoler og kondensatorer.
- Velleman DVM92 DMM.
- PC og litt ymse som signalkilder.
Det jeg bruker aller mest er jo selfølgelig loddebolten og Chy 21C multimeteret. Det multimetert er et røverkjøp til 450,- synes jeg. OK nøyaktighet og et veld med funskjoner.
Ellers har jeg endel på ønskelista, selfølgelig. Har lyst til å kjøpe en EMU0202 USB 2.0 24bit/192kHz lydkort for å bruke til FFT og distortion målinger av forsterkere.
Skulle også fått tak i en god signal generator for å kunne kjøre frekvensmålinger hjemme.
Har i tillegg et lite og svært langsomt prosjekt gående med å lage meg en digital kurve følger for å teste rør med. Driver å avslutter testing av høyspent regulator til anode spenning som skal syres av en 16bit DAC. Men dette er et langtidsprosjekt.
- Slarssen
Pengvim
Fin liste hos deg og. Fornøyd med Tek 7600? :)
Hva i all verden skal jeg ikke bruke en Huntron Tracker til? Jeg driver å reparerer litt ting, og da er den et helt uvurderlig tilskudd. In-circuit komponent-testing, så man slipper å lodde ut hver eneste lille komponent, er jo helt fantastisk. Testa faren min sin HTR-1000, og da ble jeg solgt. Model 1000 kosta meg en tusing inkl. frakt, så det var ikke så altfor ille.
Må faktisk flytte et lite skap som står oppå skrivebordet mitt for å få plass til skopet mitt. Det var jammen ikke en liten pinglete sak.. Esken det kom i sammen med plug-ins og pulse generatoren var nesten like stor som meg selv.. ;D
Audiomix
Til analoge signaler foretrekker jeg analoge instrumenter i de fleste tilfeller.
Et gammelt Tektronix 475A oscilloscope gjør tjenesten når jeg skal "se" på signalene.
Et enda eldre HP400F AC voltmeter er umistelig til nivåmålinger, frekvens response og leting etter brum og støy http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,2761.msg57165.html#msg57165
Ellers er en Distortion Analyzer kjekk å ha. Jeg har en HP334A (til salgs :)) og en noe nyere HP339A.
En urgammel HP200C(?) audio oscillator (1HZ - 100kHz) med rør er en god signalkilde.
Et gult og kult multimeter er selvfølgelig alltid på benken.
Under benken sitter det en solid Variac. Veldig kjekk når en skal starte opp utstyr som en er litt usikker på om er i orden.
To loddebolter fra Weller dekker alle loddeoppgaver. Og en Soldapult "angrepumpe" om en lodding må tas opp igjen ;)
To regulerte strømforsyninger kan brukes til så mangt. 12/24V (SS) og opp til >500V regulert med rør.
Pengvim
Distortion Analyzer ja, og labaggregat. Det kommer nok etter hvert hos meg og. Akkurat nå har jeg nesten tømt instrument-budsjettet for en stund. Fluke TRMS DMM skulle jeg selvsagt hatt også.. ::)
Pengvim
Da var det aller meste plassert. ;D
Transistortester, pulsgenerator, dekadebokser og avloddingsbolt. Løst dandert oppå oscilloskopet.
Grandfather Tektronix. 8)
Det er et lite skap under oscilloskopet, da det står på den ene siden av skrivebordet mitt. Her står plug-in moduler til oscilloskopet, loddespisser og diverse. Hylla under er ikke ferdigrydda, men inneholder blant annnet mye kondensatorer og motstander.
Esken nederst er full av op-amper og den oppå er full av transistorer (hovedsakelig effekt-transistorer, både MOSFET og BJT)
Loddebolten har jeg ikke pakka helt opp ennå. Tar det en dag jeg har tid til å prøve den..
For å få plass til mer saker skal jeg ha en hylle eller to på veggen over oscilloskopet.
Pulsgeneratoren og oscilloskopet er forresten nykalibrert fra selgers side, som driver et kalibreringsverksted. :)
Pengvim
Da ble verktøystallen komplementert med et Philips PM 6307 Wow&Flutter meter.
Audiomix
Kan du fortelle litt om oscilloscopet? Plug in enhetene også.
Har aldri sett et slikt.
Pengvim
Audiomix skrev:
Kan du fortellelitt om oscilloscopet? Plug in enhetene også.
Tja, hva vil du vite?
11302-modellen er et 500MHz anaogt "mainframe" (kom ikke på noe bra ord for det på norsk i farta), med MicroChannel Plate CRT.
Den har omfattende 500MHz teller/timer funksjoner med trigger-visning. (on screen gating)
Skopet kalibrerer CRT-strålen ved å føle stråleposisjonen når det slås på.
Det har også selvtest og selvkalibrering, også av plug-ins.
Den har både GPIB og RS232C.
Jeg har brukt noen av de nye rimeligere digitale skopene til Tek' og dette skopet har de fleste av de samme funksjonene.
På dette skopet kan jeg sette inn forskjellige plug-ins for å gjøre forskjellige ting. De forskjellige plug-in modulene har forskjellig sensitivitet og frekvensrespons blant annet.
Plug-ins:
Jeg bare limer inn spesifikasjoner på plug-in modulene.
11A32 Dual-Trace 400MHz Amplifier:
Bandwidth 400 MHz
Number of Channels 2 ch
Simultaneous Channels 2 ch
Min. Vertical Sensitivity 1 mV/div
Maximum Vertical Sensitivity 10 V/div
Rise time .875 ns
Input Impedance 1 MOhm
Input Impedance (alternate) 50 Ohm
Input Coupling AC,DC
Maximum Input Voltage 500 Vrms
Mer utfyllende her.
11A34 four-channel vertical amplifier:
Bandwidth 300 MHz
Number of Channels 4 ch
Simultaneous Channels 4 ch
Rise time 1.17 ns
Mer utfyllende her.
11A52 Dual Trace 600MHz Amplifier:
Bandwidth 600 MHz
Rise time 0.583 ns
Input Impedance 50 Ohm
Maximum Input Voltage 5 Vrms
Mer her.
Jeg har også en 11000 Blank Plug-in, men den er ikke så veldig interessant. ::)
Alle plugin modulene (som jeg har i hvert fall) i 11k-serien gikk ut av produksjon 11.01.2000
Pengvim
Så til 7k-serie plugin'ene. :)
7A12 Dual Channel Amplifier:
Bandwidth : DC to 120 MHz
Impedance: 1MegOhm 2%, 24pf
Sensitivity: Calibrated 5 mV/div to 5 V/div in 10 steps
Mer utfyllende her.
Tektronix 7A13 Differential Comparator/4-digit Multimeter:
Bandwidth : DC to 105 MHz
Impedance: 1MegOhm 0.15%, 20pf (Infinite Rin Available)
Sensitivity: Calibrated 1 mV/div to 5 V/div in 12 steps
Mer utfyllende her.
Tektronix 7A22 Differential Amplifier:
Bandwidth : DC to 1 MHz (Differential)
Input Impedance : 1M? 1%, 47pf
Calibrated ranges from 10 ?V to 10 V/div in 19 steps
Selectable upper and lower -3 dB points,
100,000:1 CMRR
DC Offset
10 ?V/Hour DC Drift
Mer utfyllende her.
Tektronix 7A24 Dual-Channel Amplifier:
Bandwidth is DC to 400 MHz
Volts/division is switch selectable from 5 mV to 1 V in 8 ranges.
50 ohm Input
CH2 invert and identify function.
Mer utfyllende her.
Pengvim
Det var da som bare, jeg visste jeg hadde glemt noe... ;D
Audiomix
Voldsomt dette. Du må skaffe deg signalkilde, analysatorer og multimeter som matcher?
Mht noe uteglemt: Du nevnte ikke horisontal delen / time base. Er den en del av main framen?
Pengvim
Audiomix skrev:
Voldsomt dette. Du skaffe deg signalkilde, analysatorer og multimeter som matcher?
Kosta meg noen få tusinger for skopet. Bedre multimeter tar jeg etter hvert som jeg får råd til det. Den analysatoren du hadde er interessant, og en signalgenerator skal jeg selvsagt få inn snart. Har bare ikke helt bestemt meg for hva slags jeg skal ta. Mulig en Wavetek eller Thurlby Thandar fra eBay om det ikke dukker opp noe bra her i Norge.
Den horisontale delen er innebygget ja, men jeg fant ikke noen tall på den nå. :)
Audiomix
Ville holdt meg unna Wavetek. Den andre (TT) er vel heller ikke noe mer enn hobby / skole kvalitet. Det finnes noen meget bra audioinstrumenter fra Japan.
Pengvim
Det visste ikke jeg. ???
Noen anbefalinger?
Hadde egentlig ikke satt meg så veldig inn i hva som er bra av generatorer. ::)
Morpheus
Glimrende tråd! Nå vet jeg hvem jeg kan henvende meg til her inne dersom jeg trenger hjelp utover binderstadiet som jeg er på.... ;)
Audiomix
Noen anbefalinger?
[/quote]
Let etter MEGURO. Japansk og med mange bra instrumenter spesielt for audio.
Jeg lånte en audio generator (på størrelse med din HP pulse generator) av MOTRON for et par år siden. Meget anvendelig og bra. Han ville ikke selge den da, men kanskje nå :)
Siden du har en pulsgenerator og trolig aldri vil få bruk for triangel signal, ville jeg sett meg om etter en ren sinusgenerator med gode data for støy / distortion. Droppet de som kalles function generator altså.
Hewlett Packard har en del, men jeg har ikke sjekket pris på bruktmarkedet.
Tektronix også. Som passer i TM500 (eller er det TM5000?) serien.
Pengvim
Tektronix serien heter TM500. Kanskje jeg får ta en telefon til Motron og høre hva slags generator det er han har..
HP (200-serien bl.a.) har jeg sett på, de er ikke så altfor dyre. Forvrengning mellom 0.01 - 0.1 % THD, det er vel rimelig bra?
De Meguro jeg så på eBay nå var ikke så veldig rimelige, men det dukker vel stadig opp noe. :)
Audiomix
Jeg har en HP 200C (tror jeg). Dette er en veteran-HP audio oscillator med rør. Min dekker 1Hz til 100kHz og fleksibelt utgangsnivå. De ble laget i litt forskjellige utgaver med frekvensområde opp til 2MHz hvis jeg ikke husker feil. Med både variabel og fast attenuator. Jeg har laget en ekstern attenuator for å få lavt nok nivå.
Pengvim
Nå har jeg bestemt meg for å selge oscilloskopet mitt jeg. Har fått brukt det mye mindre enn jeg hadde trodd jeg kom til å gjøre. Får rett og slett ikke tid, da jeg har vært veldig lite hjemme (før seint på kveld) det siste halve året. Uff. :-\
