Nordost Sort Kone type AS.
Etter å ha brukt en del tid på å finne litt ut om den nye måten å sette opp sitt anlegg på, kjøpte jeg for et par dager siden 3stk Nordost Sort Kone type AS = aluminium kon med stål tupp for å teste teorien om vibrasjonsdrenering, dette er den rimeligste typen.
Det var med en dose sunn skepsis og en viss optimisme at jeg satte igang.
Test oppsett var som vanlig Naim Headline II - Hegel HD20 - Squeezebox Touch - Musikk rippet til WAV og testens telefoner var Yamaha HP1 siden disse er de klokkene jeg har lyttet til lengst og kjenner signaturen til best.
La oss starte med at det som skjedde var mer en liten evolusjon en en revolusjon.
Teorien sier at en bør starte så nært strømuttaket som mulig, så derfor start med NAPSC psu.
Startet med å plassere de tre konene under Naim NAPSC strømforsyningen to i front og en på midten bak.
Det som skjedde var litt underlig, jeg ville trodd at det å høre forskjell ville være vanskelig og måtte ta sin tid, men forskjellene var små men klare.
På dette opptaket ble det som jeg trodde var en litt lukket pianolyd åpnet opp og hørtes mer ut som et flygel, kantslag på tromma ble mer destingt, startet og stoppet hurtigere, cymbalene fikk litt mer skimmer osv.
Joe Cocker album Organic.
Her ble lyden igjen litt mer oppløst og vektløs vi snakker om små marginer men dette gikk igjen på stort sett all musikk, ting ble litt mer lettflytende.
Ved å fjerne de sorte kones så ble lyden igjen litt mer mudrete.
Testet så Hegel HD20 med 2kons i front og en midt på bak, dette var anbefalt av soundgarden.
Her var forskjellene mindre men dog til stede, og forskjellene gikk på det samme som ved NAPSC psuen, en mulig årsak til dette noe mindre i forskjell kan være at åpenheten som kom ved å bruke sorte kones under NAPSC psuen forsvant siden jeg bare hadde 3 stk å teste med.
Konklusjon min sålangt er jeg personlig kommer til å ha sorte kones under amp/psu og dac som et minimum.
Kilder.
[video=youtube;NdND5c-VNl8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NdND5c-VNl8[/video]
[video=youtube;opwMfYUvIZc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=opwMfYUvIZc[/video]
Sort Kone
Nordost’s new resonance control device
The Sort Kone is a directly coupled and mechanically tuned resonance control device, using a sophisticated new approach to the problem of supporting sensitive electronics.
Whereas most equipment supports are referred to as Isolation Devices, this actually completely misunderstands the nature of the problem. The most harmful mechanical energy doesn’t enter the equipment from outside, it’s generated internally by the audio circuits and their power supplies. Transformers, power supply capacitors, even the active devices themselves, all vibrate as they operate – and those vibrations occur right where the fragile signal is, creating timing errors that smear and distort the music. The Sort Kone is designed specifically to deal with this threat to audio fidelity.
• Three-part construction employs superior materials in a mechanically tuned configuration.
• Bypasses soft feet fitted to equipment in order to provide direct mechanical ground path for internal energy.
• Can be used in triplets, quartets or even larger numbers.
• Upgrades performance of existing racks and support systems.
• Four levels of price and performance, depending on materials employed:
AS – aluminum post and base combined with a hardened steel coupling ball.
AC – aluminum post and base in combination with an upgraded Si3N4 ceramic ball.
BC – bronze post and base elements combined with a ceramic coupling ball.
TC – titanium post and base in combination with the ceramic coupling ball for ultimate performance.
• Comprehensive, illustrated user guide available as PDF download with detailed application notes and diagrams.
• Packed individually so that you can secure exactly the optimum number for your system requirements.
Why “Sort”? Because it’s Danish for black, which is exactly what the Sort Kones provide – a blacker background to your music. With it comes greater focus, instrumental color, depth, transparency and dynamic range. Your system will sound more natural and more lifelike, your music more lively and engaging, the musicians like better musicians – simply because you’ll finally be able to hear the notes they’re playing, the way they play them and precisely when. So, release the hidden performance that’s lurking in your equipment –
http://www.nordost.com/default/downloads/SortKoneInstructions.pdf
The Audio Beat's System Setup and Optimization Seminar - The Audio Beat - www.TheAudioBeat.com
Building a Firm Foundation: A Strategic Approach to System Optimization - The Audio Beat - www.TheAudioBeat.com
Stillpoints Ultra SS, Ultra 5, ESS with Grid system -� Trouble Comes A-Knockin': The Untold Story of One Review - The Audio Beat - www.TheAudioBeat.com
The Audio Beat - Cabling Your System, sponsored by Nordost Corporation
The Audio Beat - Cabling Your System, underwritten by Nordost Corporation
Stillpoints - Made in the USA
Noen vill sikker synes at dette er svada og det får de i isåfall mene, jeg personlig likte det jeg hørte, og kommer sannsynligvis til å teste BC versjonen, som er bronse med keramisk kontaktpunkt før jeg kjøper til de ovenfor nevnte komponenter.
BC utgaven skal gi en varmere/rikere mellomtone og sies å være den som gir mest for pengene, men selv den er forsåvidt kostbar.
Det sies at sort kons er en videre utvikling av Aaviks pulsar points.
Kilder.
Sort Kone
