Vinylvask - anbefalinger
Kenol
Ja, den får jobben gjort. Tar fettmerker etc.
Har du hundrevis av Lp`r ville jeg kanskje kjøpt en maskin.
Kanki
Hehe - så dreven er jeg nok ikke! Merker forøvrig at det er veldig mye støv i omløp her. Som jeg børster og børster, men blir aldri helt kvitt det. Har handlet inn nye inners fra Mobile Fidelity, virker nesten som om de fleste vinyler kommer med rusk rett fra fabrikk.
E. Largo
Disco Volante
Jeg har en slik Spin Clean og den virker bra. Etter å ha vasket noen gamle plater så ser en tydelig at det samler seg ett lag med gugge i bunn av vaskeren. En ultralyd vasker er nok bedre, men den koster jo også en del mer.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Jeg har en Spin Clean.
Vaskeresultat er bra, men den er tungvind og det tar tid å vaske mange plater.
Bartesam
Hus
Har en VPI 16,5 som gjorde en god jobb. Problemet når det kommer masse plater inn fra utlandet, så blir det til slutt en helvetes jobb ut av det når en bare kan vaske en plate om gangen. Var med på et sentralen innkjøp av ultralydvaskere for noen år siden, og sendte den til Scrooge for å bli modifisert. Ikke angret på dette da jeg vasker ti plater i slengen. :)
ptb
Jeg hadde SpinClean som min første platevasker - og ja den gjorde en helt ok jobb. Jeg ble nok ikke kvitt all form for peiskos og møkk som satt fast dypere i rillene. Men - om jeg var forholdsvis nøye med rengjøring av børstene, og hyppig byttet vaskeblandingen, ble de aller fleste platene temmelig lytefrie. Rensevæsken til SpinClean virket meget bra mht å løse opp fettflekker, og annen form for "møkk".
Aberet var den manuelle, tidkrevende prosessen. Heit greit for å ta en batch med noen plater i slengen, men med litt større mengder ble man fort lei av å stå og snurre. Lett inspirert av trådene rundt ultralydvasking lagde jeg meg til slutt en slik innretning - og har ikke angret på det.
Ja, en god del nye plater er temmelig møkkete og bør med fordel en runde i vaskeren før avspilling.
Vedr. støv så er vel det noe de fleste plages av og støv trekkes mot platene grunnet statisk elektrisitet. Du blir ikke nødvendigvis kvitt det problemet ved vasking, selvom det finnes noen ingredienser som kan tilsettes vaskeblandingen for å motvirke det. Det beste er at det i lytterommet er litt fuktig luft, gjerne i form av at det finnes mange, litt større planter der.
Bartesam
Hus
Har den største Venta luftvaskeren i stua når det fyres om vinteren. Viktig å ha et klima som ikke er for tørt pga statisk elektrisitet.
Kanki
Tror jeg slår til på en slik gul snurre. Koster bare 800kr på platekompaniet. Grei pris det. Hva benytter dere til vasking av nålen? Vil tro den trenger en liten oppfriskning også, etter å ha spilt en god del på litt skitne plater.
Audiomix
Har du sjekket luftfuktigheten med og uten denne luftvaskeren?
Jeg kjenner ikke trypen. Tilsetter den fuktighet eller er det kun en "støvsamler"?
Audiomix
Du bør ha et mikroskop for å sjekke diamanten.
Da ser du lett om den må gjøres ren. Spørs om støv og annet har satt seg fast eller om det bare kan børstes av.
ChrisAndre
Fredrikstad
Hei. Jeg har en slik gul Spin Clean som jeg også kjøpte brukt for omtrent 500 kr i fjor. Den fungerer bra, men det er noen ting jeg fant ut via prøving og feiling.
Det følger med en rensevæske. Den gav hos meg bare mer knitring og jeg sluttet å bruke den. Så søkte jeg litt på utenlandske forum om hjemmelaget rensevæske. Så hos meg fungerer det bra med å fylle opp beholderen med lett lunkent vann, ca. 1 kork med blå rens isopropanol og en dråpe med Zalo.
Men så er det fremgangsmåten da. Der har jeg og prøvet og feilet, men kom frem til følgende metode som funker best hos meg.
1) Jeg skyller alltid av LP under springen med litt høyt trykk, på skrå, med lett lunkent vann på begge side. Pass på at du ikke spyler over etiketten.
2) Så legger jeg den i platevaskeren, og dreier LPen 4 ganger i sakte og jevn bevegelse med klokka. Deretter sagte, jevnt 4 ganger mot klokka. Ikke for fort.
3) Nå tar jeg en ny runde under krana, og spyler av rensevæsken med rent lunkent vann. Når jeg ikke gjorde dette, var det alltid fare for at det lå rester igjen av rensevæske, noe som hørtes ved avspilling.
4) Etter skyllingen, så legger jeg LP flatt oppå bordet med mikrofiber håndkle underst. Tørker med et annet mikrofiber håndkle/ klut på siden som ligger opp, og da med rillene. Altså sirkel-bevegelser. Dette gjør jeg på begge sider. Mikrofiber kluter fåes hos BilXtra og er de samme som man bruker til bil detailing.
5) Setter LP opp på slik at den lufttørker minst 20 min før jeg legger den forsiktig i inner cover igjen.
Spiller du plata nå KAN du faktisk oppleve at du får mer støy og spraking enn før du vasket. Hvorfor det tenkte jeg? Noen skrev at disse vaskerne legger bare igejn dritten på LPen, og at de ikke vasker skikkelig. Men jeg kjøpte ikke helt den forklaringen, og jeg søkte videre. Så fant jeg en interessant artikkel fra en amerikansk forum. Problemet etter at platene er renset slik, evt med platevaskere ala Okki Nokki, er at når de er tørre så blir de FOR tørre. Litt som når vi mennesker etter dusjing får tørr hud. Vinylen ble ren, men ble rett og slett for tørr. Det gjorde at platene så skinnende rene ut, men pga av at de ble tørre så økte også friksjonen mellom nål og vinyl. Og når nåla glir igjennom rillene med mer friksjon, så vil det høres som støy og knitring.
Medisinen mot dette var at man burde impregnere vinylen etter vask, slik at den fikk tilbake sin sorte glans og glatthet. Det ble fra USA skrytt veldig av et produkt som heter Gruv Glide (google dette). Jeg bestilte en sånn hos Needle Doctor, og en behandling rekker til 50-60 spillinger av LPen:) Da ble knitring og støy borte, og alt låter som nytt.
Fikk handlet meg 6 klassiske plater fra en brukthandler i Sarpsborg forrige uke; fra Deutsche Grammophon, og brukte også min vaske metode på disse platene. Lytter til en av de nå, og den låter helt nydelig.
Men en gang kunne jeg tenkt meg en vasker ala Okki Nokki eller en ultralydsvasker, men foreløpig holder Spin Clean:)
Bartesam
Hus
Den er både en støvsamler som er beregnet for folk som har allergier og i tillegg så stiger fuktigheten. Har ikke lest av verdier, men merker det veldig på hvor statiske platene er. :)
Audiomix
Ofte er tørt inneklima årsak til statisk elektrisitet.
Til de som tror at problemene skyldes for tørr luft sier jeg: Kjøp en måler for relativ fuktighet og finn ut om det er et problem.
Jeg har sett resultatet av overdreven tilsetting av fuktighet. Fryktelig, men ikke merkbart på samme måte som for tørr luft.
ptb
Fuktig luft vil også binde finstøvet slik at dette faller ned og ligger mer i ro (til du evt. vasker/støvtørker) fremfor at det svever rundt i rommet - og lett finner veien til platene.
ptb
Interessant. Må leses - og kanskje prøves, selvom jeg ikke kan si jeg opplever problemet du beskriver etter vask i ultralydbadet. Dette skulle/burde jo gjøre seg gjeldende uansett vaskemetode.
Ei heller opplevde jeg problemer med rensevæsken som følger med SpinClean. Aberet er at den er dyr, og blåspritmix er et godt og mye billigere alternativ. Det lønner seg å koste på seg destillert vann fra Apoteket også.
Kondis
Okkaby
Jo smalere børste,,oppsuging,,jo bedere,,brede børster legger igjen`STØV`,,,,har erfaring med VPI HW-17,,,,Loricrafht MYE bedere sluttresultat,,,men kan bli noe søl av veske.....enkelt forklart,,,,sugehodearmen kan minne om en platespiller-arm,,,,,følger rillene inn mot senter,,dermed ligger det ikke støv igjen..
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Ikke vask nåla, den kan falle av eller nålefanen blir skadet.
Kjøp en ONZOW eller lignende.
Renseveske som hører til SpinClean har heller ikke jeg hatt problemer med, men den er kostbar.
Det som er nøye med Spin Clean er at man må gjøre ferdig ei og ei plate og tørke godt slik at det ikke blir skjolder.
Man trenger mange fler kluter enn de som følger med settet, for klutene blir våte og ubrukelige etterhvert.
La de ferdig vaskede platene tørke litt i et gammeldags oppvaskstativ f.eks. før de has tilbake i innercoveret.
Noen microfiberkluter riper! Microfiber har ulike kvaliteter og egenskaper.
Har noen pusset platespillercoveret sitt med (feil) microfiberklut så har de kanskje lært ei lekse.
Når man først har tatt seg bryet med vasken er det godt for sjelefreden å ha skiva i et splunka nytt innercover.
Er skeptisk til "impregnering" av platene.
Jeg leser at Chris Andre sammenligner det med at folk dusjer og så har behov for fuktighetsbevarende krem på huden.
-Så setter man seg ned i sanden...
ChrisAndre
Fredrikstad
Heh, jo det med dusj var kanskje en væl feminin måte å sammenligne noe så macho som vinyl og pickup:):) Siden jeg kjøpte min Spin Clean brukt, kan det jo hende at rensevæsken var gammel. Synes i hvertfall at resultatet med blårens og zalo er mye bedre. Og mye billigere også.
Når det gjelder microfiber kluter er det helt sikkert at der er det mye ymse kvalitet. Og som kan ripe. Jeg handler mine kluter av Scandic shine Car Detailer i Trøderlag; og de har kun profft utstyr. De riper ikke. Men kanskje være litt forsiktig med billig-kluter fra Europris o.l.
Impregneringen jeg sverger til er den som heter Gruv Glide. Den er i en aerosol boks. Man sprayer 2 ganger på den ene applikatoren og tørker lett med den andre medfølgende applikatoren. Så setter jeg spilleren på 45 rpm og lar svampen jobbe lett inn i rillene i 20-30 sek. Det legges ikke igjen noe annet enn at plata smøres. Har testet mye annet anti-statisk skit i starten, og det gjør at det legger igjen gugge etter at nåla har vært i rilla. Gruv Glide gjør ikke det:)
Bartesam
Hus
Var det ikke noe som het Last som en kunne sette inn platene med etter vask?
ChrisAndre
Fredrikstad
Stereophile Magazine kom med denne:
A
Stereophile Recommended Product! Aerosol formula provides a microscopic layer of lubrication that reduces record wear and prevents static build-up. Comes in a kit with two pads. The new formulation leaves no residue, reduces surface noise and extends stylus life. Gruv-Glide is a dry record treatment that actually enhances the sound of your records. In the past, even the highest quality cartridge could not truly access all the sonic nuances of a vinyl disc. Gruv-Glide changes all that by cleaning the grooves and bringing out the best possible sound. Each kit contains one 4.5 oz. aerosol treatment, two specialized applicator pads, directions, and a static tester.
Z
Zomby_Woof
Kjøper ikke helt dette med 'for tørr', altså. Jeg kan heller ikke skjønne hva som skal være godt med å smøre inne platene med noe som helst.
Nå bruker jeg Okki Nokki, og har aldri opplevd at platene støyer mer etter vask. Tvert imot, faktisk, hver eneste gang. Så jeg tror snarere at de som mener platene ikke blir rene og at man risikerer at skitten setter seg mer fast med Spin Clean/tilsvarende har helt rett.
Apropos smøremidler, så hadde vi en periode hvor dette var populært ('70-tallet? Husker ikke hva det het den gangen). Av og til har jeg handlet plater som åpenbart har vært smurt inn med denslags. Min opplevelse er at disse platene generelt har enda mer godt av en skikkelig vask enn andre.
Mine 2c.
ptb
Man bør være oppmerksom på at mikrofiberkluter produseres- og leveres i en del ulike varianter/spesifikasjoner beregnet for forskjellige bruksområder. Noen typer er produsert for å ha en slipende/polerende effekt, andre ikke.
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg vet. Jeg har en relativ liten boks med bilvoks fra Swissvax, og har satt meg temmelig greit inn i hva som er gode mikrofiberkluter til hvilket bruk:)
ChrisAndre
Fredrikstad
Mine 2c.
Du trenger jo ikke kjøpe det i det hele tatt, Zomby_Woof. Jeg har testet det, og dersom du mener at det ikke er tilfelle, så er jo det greit. For å si det sånn, så ble jeg oppmerksom på GRUV GLIDE på hjemmesiden til nettopp Okki Nokki for en del måneder siden. Der demonstrerer de hvordan man korrekt skal vaske platene med Okki Nokki-maskinen, FOR DERETTER Å IMPREGNERE DEN MED GRUV GLIDE. Så da har kanskje også Okki Nokki oppdaget noe du "ikke kjøper"….:rolleyes:
crosswind
Svartskog
"For å si det sånn, så ble jeg oppmerksom på GRUV GLIDE på hjemmesiden til nettopp Okki Nokki for en del måneder siden. Der demonstrerer de hvordan man korrekt skal vaske platene med Okki Nokki-maskinen, FOR DERETTER Å IMPREGNERE DEN MED GRUV GLIDE."
Har du en link ChrisAndre?
ChrisAndre
Fredrikstad
Nei, for jeg kikket på hjemmesiden deres nå, og da fant jeg kun en video av renseprosessen uten Gruv Glide. Men, for de som ikke har trua på det, så er det helt ok for meg, altså:) Jeg selger ikke Gruv Glide, jeg altså:). Jeg handlet de sjøl fra Needle Doctor (som er utsolgt, ser jeg), og er veldig fornøyd med den. Det følger med et par lette isoporbiter. Disse fester seg til plata pga LPn er statisk. Etter en behandling med Gruv Glide så klarer den ikke å feste seg, og plata er fri for statisk elektrisitet.
Jeg sliter heller ikke med at statisk elektrisitet bygger seg opp på platene mine heller, på behandlede plater. Mer friksjon i rilla, vil generere statisk elektrisitet vil jeg tro. Og dette forebygger Gruv Glide ganske bra, med at friksjonen i rilla blir lavere:)
LPn blir vesentlig svartere etter en behandling også. Jeg kan også høre hvordan enkelte nye plater høres ut når de støvrenses med børsten. På litt eldre plater, så blir det mer lyd i støvbørsten, pga av at vinylen sikkert har mistet noe av sin glatthet og glans. Etter Gruv Glide er den omtrent som rett ut av pressa. Og en eneste behandling av en skive varer ca. 40-60 spillinger, så dette er ikke noe man dynker plata i 2-3 ganger pr uke.
Det er for øvrig kun mulighet å få kjøpt Gruv Glide fra USA og enkelte EU-land, og produktet har eksistert siden 80-tallet. Med god grunn har det overlevd såpass lenge:)
crosswind
Svartskog
Ta det med ro! Aldrig skrevet att jag inte tror dig, var bara intresserad av att se videon. Har okki nokki själv.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Har man en samling av litt større format og planer om att den skall vokse enda mer, samt en spiller/Pu litt opp i pris ser jeg ingen som helst grunn til og ikke kjøpe en ordentlig vaskemaskin okki nokki/Vpi eller en ultralyd.
Har vasket genom samlingen (ca1500) med min Vpi16.5 ikke mange kroner per plate.
ChrisAndre
Fredrikstad
Helt enig, og en dag skal jeg også ha en skikkelig vasker. Men som en starter vasker, hvor man ofte skal oppgradere en del andre ting i begynnelsen så duger den. Men en Okki Nokki frister.
Audiomix
Mine 2c.
Husker det var noe som het Lenco Clean. "Alle" brukte den. Til og med vi som hadde Dual.
Fungerte vel greit, men problemet var at det måtte brukes hver gang.
Tørre plater ble fryktelig dårlige.
Litt som å tro at en kan hoppe over dusjen og bare ha på ny deodorant.
Å sammenligne vanlige platevaskere med ultralyd blir noe i samme gate.
Som å gå ut i regværet i forhold til å ta en dusj.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Dette sa jegakkurat i mitt forrige innlegg.
Et råd. Helt konkret.
IKKE BRUK MICROFIBERKLUT NÅR DU VASKER PLATER.
Det kan rett og slett ødelegge platene!
ChrisAndre
Fredrikstad
Dette er feil, og du kan ikke generalisere sånn. Det finnes en drøss med forskjellig type microfiber kluter, og kjøper man kvalitets kluter så ødelegger man så klart ikke platene. Dessuten bruker jeg ikke mikrofiber når jeg vasker platene, jeg bruker de til å tørke platene i den retningen rillene går;)
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Jeg står for siste innlegg.
"Dessuten bruker jeg ikke mikrofiber når jeg vasker platene, jeg bruker de til å tørke platene i den retningen rillene går;)"
Det var faen til krangling på deg.
Takk for meg i denne tråden.
ptb
Om jeg ikke husker helt feil så er vel putene i SpinClean vaskeren også i et mikrofiber materiale.
ChrisAndre
Fredrikstad
Da kan du jo fortsette å krangle i den andre tråden du er godt i gang med. Så trenger du ikke å banne, for at jeg påpeker til deg at jeg ikke vasker platene mine med mikrofiberkluter. Jeg tørker de.
