Hifi Stasjonen
- Ble medlem
- 02.05.2007
- Innlegg
- 293
- Antall liker
- 59
VTL TP 6.5 Signature RIAA vil vises frem på Horten messen 2008, rom 312 og på Trondheim messen.
Vi ville vise frem en ekstrem RIAA sammen med det ekstreme driftsystemet FMD på Orion platespilleren fra JR Trans Rotor.
Vi har foreløpig litt dårlige bilder av denne RIAA, men vi vil legge ut nye så snart den er kommet til oss.
VTL TP 6.5 Signature RIAA front:
Bildet fra fronten er tatt av 'vår' modell av VTL TP 6.5 Signature og som man ser er finish Silver & Black.
Alle funksjoner kan gjøres fra 'godstolen' med fjernkontroll....bortsett fra å koble kabler da....
VTL TP 6.5 Signature RIAA tar både MM og MC pickup, single ended (RCA) input på begge. Output er både single ended (RCA og balanced (XLR).
VTL TP 6.5 Signature RIAA bak:
Nå har det jo vært mye om innmat i dyre produkter, så jeg tenkte å legge ut et bilde her som viser litt av hvordan det ser ut 'under panseret' på VTL TP 6.5 Signature RIAA som har en nettovekt på over 20kg:
Over 4 år med R&D har gått med for å konstruere VTL TP 6.5 Signature RIAA som uten tvil vil sette standarden fremover.
Litt specs:
TP 6.5 Signature Phono Stage
Functionality features:
Full front panel functionality:
Input select
MC Gain adjust: 5 steps of 6dB: 44dB, 50dB, 56dB, 62dB, 68dB
Load setting: MC: 100, 250, 470, 1K, 2.5K, 4.7K, 47K and User Defined, and MM 10k, 22k, 47k and User Defined.
Mono switch
Phase flip, absolute, and channel to channel
RIAA select, for Enhanced RIAA and Rumble cut
Mute
Remote controllable Power, Input select, Mute, Phase reverse, Rumble cut, Mono, Gain, Cartridge Load
Circuit Features:
2 single ended inputs, with discrete load settings for each input
Single-ended and Balanced outputs, with 68dB total gain balanced
Active Hybrid low noise J-FET driving high current 12AU7 mc gain stage for highest resolution of small signal levels
All high fidelity tubes: 12AU7, 12AX7, 12AT7, all operating in linear range
Accurate 4-corner passive RIAA filter, with split pole for greater accuracy
Zero loop feedback
Gain trims for accurate channel to channel balance
Signature and Reference-level coupling capacitors
Shock mounted gain stages for resistance to vibration interference
Extensive RF filtering on AC path
Switchable RF filtering on both inputs.
Low radiation UI core power transformers, with dual mono supplies, and separate logic supply
Dual mono multiple cascaded precision-regulated and shielded power supplies for low noise, with film bypass for high frequency performance
Transformer option for MC step up
Quiet sleep mode on processor when not in use
Quiet 7-segment LED display on the front panel (for gain and load display)
Physical features:
Rigid braced steel and aluminum chassis for EMI, RF, and hum shielding with minimal interference from vibration
All noisy components steel shielded for low RF and hum radiation.
Additional steel shielding on amplifier section for lowest noise
Matching cosmetics to the TL6.5 and TL-7.5 Linestage Preamplifiers
For mer info kontakt Hifi Stasjonen : http://www.hifistasjonen.no
Tlf: 0047 62416121
Mob: 0047 40850814
email: mail@hifistasjonen.no
Litt specs:
Input select
Mono switch
Mute
Circuit Features:
Zero loop feedback
Physical features:
Tlf: 0047 62416121
Mob: 0047 40850814
