Forsterkere Vurderer bytte av forsterker, mye vil ha mere.
  • Farmen
    Lier
    Hei.
    Jeg er nå i vurderingsmodus for å få noe nytt ned i hula. Bytte ut Luxman L-509x.
    Har sett på flere Accuphase alternativer, brukt og nytt. Gryphon Diablo 300 også. Mala i Asker har også masse spennende men er veldig usikker på hvilken vei jeg skal gå etter Luxmannen 🙈
    Noen som har noe formening og tips❓😇
    Farmen
    Lier
    Coda Csib, fantastisk god og kommer i 3 versjoner etter hva slags høytalere du har.
    Hei. Kikka såvidt innom PM Audio igår kvæl, litt rar nettside, bilder kommer dårlig frem så jeg får en dårlig følelse på produktene, kanskje jeg skal Google de opp. PS: jeg har Fyne 704 talere. 🤓
    M1
    Fyne er perfekt match med Accuphase, ønsker selv å teste Fyne.
    M1
    ERIKD
    Longnose
    Anbefaler å google csib, tilgode å høre noe negativt om den. Hørt den på mye forskjellig og vert imponert hver gang. Forforsterkerdelen er basert på 07x og forsterkerdelen er basert på cs, dvs 3000va strømforsyning så får ikke pusteproblemer.
    Billa
    Anbefaler deg å teste Spec f.eks W3. Fyne er vel lett å drive og kan dette bli en god match.:)
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Oi, noen beist av noen høyttalere du har der da:) og «grei» forsterker også :)
    Er du ikke helt fornøyd med matchen eller? En spesiell signatur på lyden du ønsker deg?
    Farmen
    Lier
    Hei.
    Er i løypa for å teste noe nytt, match er perfekt Luxman - Fyne, massivt lydbilde og mye trøkk helt ned til under betong såla i huset💪🏼 Mener vel at Accuphase er i samme gata som Luxman, og utseendet på E-800 og E-5000 gjør at jeg sikler, har også kontakt med Skorob som har et vanvittig Accuphase sett han selger😈
    Farmen
    Lier
    Hei igjen.
    Sendte PM Audio e-post på formiddagen og har fått en interessant e-post tilbake😇 Er det neon som har erfaring med Coda❓
    Og om jeg går for Accuphase, KL A eller KL AB ❓til mine Fyne 704 ❓😇
    larkrla
    Hei igjen.
    Har Coda 15.5 effektforsterker, har hatt veldig mange, men denne er med klar margin den beste som har vært i hus!
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Balle Clorin
    Ang Accuphase. Vel om specen til Fyne 704 virkelig er 96db/ 2.8V så trenger du ikke så mange watt, så en Accuphase A48 bør holde i massevis. Jeg har 90db høyttaler og lytter på 3m avstand i 25m2 rom på 75-85 db avhengig om det er andre hjemme eller ikke. Når ikke i nærheten av rød sone på VU skalaen..
    Det jeg mener å si er så lenge du ikke krever å spille på disconivå står du fritt til å velge Accuphase A eller AB På de høyttalerne du har.
    Husk at Acc sier feks 45 Watt i klasse A men A-48 gir da 102W i AB før den klipper. er ikke penger en begrensning hadde jeg gått for en Accuphase 7300 ( AB ) for min egen del, da er ikke høyttalervalg noen begrensning
    Ang integrerte fra Acc så har jeg ikke erfaring med dem.
    Terje-A
    Jeg tror du ender opp med Accuphase til slutt uansett. Mitt valg ville vært slik;
    Godt med penger og plass; C-2450 og P-4500.
    Litt mindre budsjett og plass; E-480
    Enda mindre budsjett E-380 ev. E-280.
    (E-270 fungerer aldeles glimrende på mine 88db høyttalere )
    Som du ser så er jeg relativ nøktern, mer penger til overs til kassetter og kassettspillere :D
    plasma
    Pass deg så du ikke bytter bort gullet! Luxman 509 x er en fantastisk forsterker. Jeg har hørt mange Accuphase integrerte. Veldig gode de og, men har ikke funnet noen grunn til å bytte. Går du etter utseende så er begge fine. Byggekvaliteten er helt enorm i begge. Der rekker ikke Coda de til knærne en gang. Men dette er bare min mening…
    Farmen
    Lier
    Hei.
    Mmmmmm kanskje bare pakke den bort å teste Accuphase så har jeg muligheten til å pakke den opp igjen 😍
    Farmen
    Lier
    Har fått et knall forslag med Riaa C-37 og E-800 jeg har lyst til teste, går dypt ned i tanke boksen resten av helga 🤓
    Farmen
    Lier
    Det ser ut som det blir E-800, eller muligens E-5000. 😍
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Hei.
    Når du er i prissegmentet premium integrert forsterkere så er det endel å velge mellom. I mine ører så har f.eks. Luxman generelt en annen lydsignatur en Gryphon Diablo 300 (har ikke hørt så mye Luxman så jeg tar forbehold om at jeg er helt på jordet). Diablo 300 er en veldig god integrert med plenty av kraft og finesse. En av de beste andre integrerte jeg har hørt er soulution 330. Den har en varm lydsignatur og har godt med krefter (mye mer en hva en skulle tro ut fra spec). For meg er lydsignatur viktig i valg av komponenter og HT. Hva søker du? Lykke til med jakten på ny forsterker(y)
    Terje-A
    Ja, da blir spørsmålet om det blir klasse A eller AB da. Jeg vil tro at de har en liten nyanseforskjell i lydbildet de gir.
    Min AB integrerte oppfatter jeg som en anelse varm i lyden, noe jeg liker veldig godt. Uansett lykke til. (y)
    Balle Clorin
    Om valget står mellom Accuphase e-800 og e-5000 ville jeg helt klart tatt e-5000. Klasse A er ikke så spesielt forskjellig i lyden at man nødvendigvis foretrekker A foran AB. 5000 gir 240watt mot 50/90 på 800.AB forsterker vil per def ha lengre levetid /mindre stress selv om Accuphase uansett lever leeeenge.
    Watt teller og 5000 vil være kompatibel med enhver tungdrevne høyttaler som kan dukke opp i fremtiden, 50/90watt i A/AB gir mer begrensning i høyttalervalg.
    Ser Terje nevner at sin Accu i AB er litt varm i lyden, jeg oppfatter også min Accuphase A-48 (klasse A) som varm, men uten å miste klarhet.
    e-800 har en powertrinn som i prinsippet er veldig lik A48.
    larkrla
    Lett valg, det må jo bli klasse A med de høyttalerne der😉Lykke til, det blir nok konge okke som!
    Flageborg
    Hei.
    Hvordan vekter du lyd kontra pris?
    MusicBear
    En hver produsent av forsterkere burde se hva Coda har gjort her, som ERIKD her forteller om. Merkelig, at ingen hi-fi journalister ikke har snappet opp og fortalt om betydningen av det Coda av respekt for kunden har tatt seg bry med å utvikle.
    Forøvrig ingen avsporing i tråden, dette her, men en oppfordring til trådstarter (og egentlig også andre) å lese seg opp på det Coda her gjør.
    Balle Clorin
    Tror du blander begrepene her. Det finnes knapt single ended klasse A transistorforsterkere. Accuphase Luxman, Gryphon osv er alle push-pull klasse A. Vil man ha single ended klasse A blir det rør som 300b
    Alternativet for trådstarter er jo Benchmark eller Vera og å bruke beløpet tilovers på en fin bruktbil
    Farmen
    Lier
    Hei.
    Jeg har lest endel i går om Coda, skrev e-post til PM Audio og fått en lang e-post i svar. Synd det er for langt å reise til han for lytt, hadde vært veldig artig og hørt/sett dette merket 😇
    Audiophile-Arve
    Coda kjem sikkert på besøk i Horten, om det ikkje er for lenge å vente.
    Elles må du nesten ha forsterkaralternativ på heimlån for å kunne gjere ei kvalifisert vurdering av kor godt dei passar. Start gjerne med å prøve ut kva du ikkje likar i ulike oppsett. Eg har ikkje høyrt Fyne endå, men tippar at dei likar ganske nøytral elektronikk. Av det eg har eigd er ASR Emitter 2 Exclusive og oppsettet med Topping 90Pre+Vera svært diskret, utan at det kan klagast på manglande muskelkraft når det vert alvor (sannsynlegvis kan du greie deg godt med 1 stk av den minste/mest støysvake modellen). Om slik objektivitet ikkje fell i smak, er Luxman sin lett entusiastiske signaturlyd naturleg å vende attende til. Og om du vil radikaliserast i endå større grad, er det massevis av rørkonstruksjonar som du burde smake på. Og om rør ikkje er noko for deg, finnest det transistorforsterkarar frå både Yamaha og andre "koselege", om du ikkje er for fin på det...
    Morosame effektforsterkarar finnest det mange av. Kva med DP, og Krell, til dømes?
    Hugs elles å passe deg for å gjere val du angrar på. Det kan verke som du er ein av dei lydpriviligerte slik du har det no....
    Da jeg leste "mye vil ha mer" måtte jeg smile. Jeg har kjøpt ukjente mono transistor trinn hos Paul. Med tanke på høyttalere med artige dipper. Nå har jeg et sett høyttalere på 93 dB følsomhet og litt headroom kan jeg si, 1x 1600 watt i 8 Ohm. A/B. Blir ikke varm. Klangbalanse er i mørke, ikke analytisk. Og så er de forholdsvis lette :). Har vurdert å selge mine da jeg har kjøpt rør, men kanskje jeg bare beholder de.
    Sanders Magtech Monoblokker. Paul testet de på sitt demopar av Botticelli. Paul liker Coda svært godt... Men han fikk noen tanker da hadde hørt hva Sanders fikk til..
    Lykke til I jakten :)
    M1
    Testet litt, Accuphase RIAA AD-50 innstikkkort er faktisk meget bra, har testet det mot Puffin som ikke kom bedre ut.
    M1
    Balle Clorin
    Hva med ”romkorreksjon» med Dirac live, ser ut til at du har alt annet man kan ønske seg,,,
    Sigma62
    Hvis jeg skulle købe en int. amp, havde jeg lyttet på denne ARC. Den er også virkelig flot at se på!
    Farmen
    Lier
    Hei igjen. Har jo plass til det ene og det andre i racket, blir ikke klok her nå. Skal muligens hente en Accuphase E-800 hjem imorra for å teste en periode 😇
