WINDOWS XP  default setting
LMC
Drøbak
Hallo
Hvor bestemmer jeg hvilket program (Foobar2000) som skal være default setting for avspilling av audio
også når jeg legger en cd i cd-romdrevet på laptopen.
håper noen kan dette
windows mediaplayer er deaktivert allerede
pft
Leif
Åpne Windows Explorer (windows uforsker) - "windows tast" + "e"
gå inn i verktøy (tools)
mappe alternativer (folder options)
filtyper (filetypes)
Og editer hva det skal være der.
LMC
Drøbak
Re: WINDOWS XP  default setting
takk skal prøves når jeg kommer hjem!
ivar
evt høyreklikk, åpne i, bla gjennom etter prog, og gjør dette med alle filer fra nå av?
LMC
Drøbak
OK foobar står på wav og mp3 filer.
men like forbannet finner ikke foobar usb audio device på første forsøk,men når jeg går ut av foobar og inn igjen,finner den usb audio dac sammen med alternativene null output og primær lyddriver.jeg vil at foobar alltid skal gå til usb audio dac FØRST!
virker som om windows prøver noe annet først, selv om feltet står blankt.
dac´n står alltid på og tilkoblet.
alle forslag mottas med takk
Leif
Berg
installer AISO driveren
LMC
Drøbak
hvorfor det?
Berg
1. du vil da unngå problemet med at foobar ikke velger usb dacen ved start hvergang.
2. Du bypasser k-mixer og sender digitalsignalet direkte fra foobar til dacen uten at den er innom k-mixer, med direct sound er den fortsatt innom k-mixer.
LMC
Drøbak
kan ikke k-mixeren bypasses uten ASIO?
Leif
N
nb
Tror ikke det. Når du lar signalet gå innom K-mixer blir vel også alt resamplet til 48 kHz mener jeg å ha lest.
Berg
3. Med fare for å få smekk hos de lerde, så syns jeg faktisk lyden fikk et løft med AISO.
N
nb
Du får nok ikke smekk hos de lærde (uten at jeg selv regner meg i ypperste klasse blant de;) AISO skal så vidt jeg har skjønt være bedre, man unngår resampling og annen eventuel styggedom i Windows/lydkort. Det er i alle fall ikke noe som tilsier at AISO skal være dårligere, så kan man heller diskutere hvor vidt det er hørbart eller ikke. Men AISO er vel standard på pro-stæsj.
LMC
Drøbak
lastet ned noen windows oppdateringer i går kveld så får jeg se....det dukket i alle fall ikke opp igjen i går.
ellers blir det ASIO
LMC
Drøbak
shit!...like langt har sendt en mail til microsoft så får vi se...?
N
nb
De sier sikkert at du skal installere Windows Media Center Edition eller bruke Media Player, for det er sååååå mye bedre;)
LMC
Drøbak
prøvde meg på å sende en mail til mannen som skrev presentasjonen jeg viste deg i går...?
ayaboh
WINDOWS XP default setting får du ved å trykke <CTRL> <DEL>.
