WTF - Data hjelper oss å løse problemer vi ikke hadde før....my assssss
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Noen lure tips?
Har en bærbar pc som har rukket å bli noen år.
Den ble levert med Vista og 1Gb minne.
Har derfor investert i en minnebrikke til, men på en eller annen måte "finner ikke pcn den nye brikken"
Por que? Og hva kan jeg gjøre, dvs hvordan gjør jeg for å løse problemet....?
Proffen
Tuxflux
Har du sjekket at du har nøyaktig samme type RAM? Samme hastighet (målt i MHz), samme teknologi (DDR2, DDR3)? Er nok DDR2 hvis det er en PC som ble levert med Vista, men for at det skal fungere må brikkene være like. De kan godt være fra forskjellige produsenter, men ellers må de være like.
Proffen
Bæææærgen
Jupp, den nye minnebrikken er bestilt ut fra en liste over kompatible minnebrikker for min barbare pc...!
Utseendemessig er de dog ikke like. "Må" de være det, så lenge funksjonaliteten skal være den samme?
Fikk tips idag om at det går an å kjøpe et minnekort til bruk i f x kamera, for så å "fortelle" pcn at minnekortet skal brukes som minnebrikke...
Får se hva jeg finner ut av ting; det var i alle fall ikke så enkelt å oppgradere pcn som jeg kanskje hadde forestilt meg.
Proffen
radiated
Kristiansund
Har du prøvd å bytte om brikkene? Du kan også prøve den nye brikken alene for å se om den oppdages.
Mulig at den nye brikken er død, så best å prøve den alene for å være sikker at problemet ikke er noe annet.
Proffen
Bæææærgen
Har prøvde "alt", så i morgen returneres brikken.
Mulig jeg ber om å få prøve en ny brikke på stedet, så slipper jeg så mye tråling frem og tilbake...
Proffen
baluba
Kopervik og Bergen
Proffen
Det betyr ikke nødvendigvis at den er kompatibel med den eksisterende brikken. De må likevel matches. Maskinen som sådan er kompatibel med mange brikker.
trex
Den enkle og vanligvis sikre løsningen er å kjøpe et (f.eks.) 4 gb kit med 2 á 2gb brikker, og fjerne den gamle.
Minne koster jo ikke allverden nå, og med 4gb får Vista et helt nytt liv.........
LydGeir
Tromsø
Har du sjekket at hovedkortet støtter mer enn 1 GB? Det bør fremgå av manualen, evt. via spesifikasjoner på produsentens hjemmeside.
Proffen
Bæææærgen
Det var faktisk forhandler som "fant frem til" riktig? ram-brikke til min pc....
Brikken er nå returnert, og så får jeg vente på en annen, fra en annen produsent, som skal prøves ut...
Proffen
Class
Vestfold
Når du sier at PC-en ikke fant den nye brikken, var det logget inn i Windows du ikke så mer minne?
Så du ikke mer minne i POST?
Var du innom BIOS? Så du etter den nye brikken der? Lagret standardinnstillinger og restartet?
Dette er ReadyBoost og har ikke noe med RAM i maskinen å gjøre.
Proffen
Bæææærgen
Prøvde vel i hovedsak selv å finne det via kontrollpanelet.
Brodern var i bios`en sjekket, men nada der og....
Vel, ny brikke fra en annen fabrikant skal sjekkes ut...
Burde vært enkelt å få til dette her, skulle en tro....
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Vel, da har jeg testet ut med en ny/annen rambrikke...
Resultatet var like nedslående og "frustrerende" som ved forrige forsøk.
Så nå skjønner jeg rett og slett ikke hva som er problemet.
Pcn "finner" altså rett og slett ikke den nye rambrikken, verken når den er plassert sammen med den gamle eller alene (og plassert alene gjør også at pcn ikke starter opp...)
Hvilke alternativer eller løsninger finnes så?
Tenker jo at jeg skal ta med meg pcn til en datapusher, så får de sjå på saken.
Et alternativ kan jo være å rive ut både den nye og den gamle rambrikken, for så å erstatte de med en på størrelse tilsvarende de to til sammen. Men vil jo slite litt da, hvis pcn ikke finner den rambrikken heller....
Innspill tas imot med takk.
Proffen
