Da gikk man litt dypere inn i materien og leste til øyet ble rødt og vått på nettet. Fulgte det som sto her :
AES standards mentioned above recommend that shells of cable-mounted connectors should never be connected to pin 1 or the shield, because inadvertent contact of the shell with another grounded surface while in use can create unwanted current paths for fault current, potentially causing hum and other noise.
Kappet skjermen som var surret rundt pin 1 på mottakersiden og det ble dødstyst helt til man spilte musikk.
Det att det hjalp å fjerne skruen var nok fordi den skjermen subbet så vidt borti den platen med gjengehullet på vei rundt i kontakten.
