Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • bambadoo
    Bra den dcb1 saken der. Skal "bygge om" min til å fungere som en shunt psu for en dac jeg holder på med.
    yngvejos
    Håper den svarer til forventningene. Tar den ikke helt ut med hotroddingen da chassis vil være eneste form for kjøleribbe.
    Sunfire forsterkeren forsvant ut døra idag, så nå begynner det å haste å kjøpe deler til nytt prosjekt. Kanskje jeg skulle fått tak i en venteforsterker?
    yngvejos
    Da kom trafo til dcb i posten, men det viste seg å mangle 2 stk sk170 i kitet, så det tar nok litt tid før jeg får prøvd bufferen. :-/
    Edit: har loddet ferdig alt utenom de to sk170ene, de er på vei fra herr te-pose.
    Venteforsterker er på vei, en Rotel Rb-970Bx mk2, når jeg får bygd slewmaster, skal denne flyttes til den nyoppussede loftstuen som jeg må prøve å snike ett anlegg inn i. ;-)
    yngvejos
    Ser denne layouten grei ut, eller bør noe forandres før jeg borer hull?
    JCP
    Moss
    Bare b'ynn å borr', du gamle Børre! Jeg syns det ser greit ut med strømforsyningene unna signalveier,- og jeg hadde så lyst til å sitere Prima Vera ;)
    yngvejos
    Da var alt demontert så jeg kan bore litt. :)
    Edit: posten ramlet innom med venteforsterkeren, den måtte testes på helt passive høyttalere før den brukes i det andre anlegget. Utrolig hvor god lyd man kan få for en tusenlapp :)
    Festet like godt diodene til chassis også, da sitter kortet godt uten at jeg trenger å skru fast selve kortet. Jeg har ikke korte nok avstandstykker til å skru fast kortet uten at kondisene kommer i konflikt med topplata.
    Så gjenstår det bare å koble alt.
    yngvejos
    Da har jeg fått jobbet litt til.
    Alt lyste og målte som det skulle på første forsøk.
    Kortet inn kabelen til potmeteret mens jeg var igang.
    Så ble jeg utålmodig og ville høre på musikk, så kabelen mellom Lcduino og d1/d2 stacken får være lang en stund til.
    Det spiller som bare det, synes lyden ble noe fyldigere, det høres ivertfall bra ut. Den blir ikke varm i det hele tatt, så må vurdere litt hotrodding ;)
    liliya
    Hei. Denne har jeg (og har en av) bygget flere av. Funker fint som buffer(impedansetilpasning) og volumkontrol f.eks om en ønsker åæ kjøre signalet direkte fra CD spiller inn på utgangsforsterkeren(har ingen forsterkning). Enig med deg, den har en litt mørk klangbalanse, og det er det jo mange som foretrekker(inklusive undertegnede)
    Eivind S
    yngvejos
    Vet ikke om det er placebo eller "I built it myself bias", men jeg føler at det har skjedd mye med lyden nå , spesielt ved spilling av vinyl.
    Skulle hatt en dac til diyanlegget, hva er å anbefale? Trenger bare en toslink inngang
    liliya
    Hei. Ser du er inne på diyAudio og spør om avbildet chassis er passende til en Slewmaster. Nå vet ikke jeg hvilken trafo og hvilken utgangseffekt du bygger for, men jeg tror ikke skal regne med å kunne utnytte begge kjølefprofilene, da du i så fall må forbinde utgangangstranser/FETer(vet ikke hva du har bestent deg for) med separate ledninger fra print til begge kjøleplatene. Du har kanskje registrert at jeg har stillt et tilsvarende spørsmål for å "spre" utgangene bedre på en kjøleprofil på 40 cm lengde. Jeg ble anbefalt å ikke gjøre det, men montere utgangene til kortet. Forsterkeren er svært bredbåndet. Regner med det var faren for ocillasjon som var begrunnelsen for svaret jeg fikk. Men om det er relavt liten effekt du ønsker å hente ut, så vil kanskje alle utgangene montert på en side være ok. Har du fått noe data på kjølefinnene i kassa ??
    Eivind S
    yngvejos
    Planen er å bare bruke en side, ideelt sett skulle jeg funnet ett kabinett med en stor kjøleribbe på kun en side. Har ikke fått noe data på ribbene. Spørs om det ikke blir Dual Mono i ett kabinett, har sett litt på dette.
    Heatsink Big Full Amluminum Case Chassis for Class A Amplifier Enclosure | eBay
    Har tenkt å bruke njw transistorer og 2 trafoer på 750-1000va, satser på 70-80v rails. Burde gi nok effekt til noen stakkars Klipsch høyttalere :p
    Edit: da var 2 stk 750va 55V trafoer bestilt. ;)
    JCP
    Moss
    Du kan jo hive deg med på modubizfelleskjøpet :)
    liliya
    Tror du er bedre tjent med chassiet du nevner i post 331. Modulshop har tilsvarende, så hvorfor ikke som JCP foreslår; bli med på gruppekjøpet som det er tatt initiativ til her på Sentralen.
    Selv så bestiller jeg de siste manglende komponentene til Slewmaster kortene i dag. Om det dukker oppproblemer/spørsmål underveis, så kan vi kanskje holde kontakten.Har stor tro på denne konstruksjonen. Har du bestemt deg for hva du vil koble foran(IPS)? Ostripper har vel minst fire førskjellige varianter. Selv har jeg mest sans for muligheten til IC styrt justering av offset (Kypton).
    Eivind Stillingen
    yngvejos
    Får gå litt i tenkeboksen mtp kabinett. Når det kommer til IPS, tenkte jeg å begynne med spooky, men jeg kommer nok til å bygge flere etter hvert for å teste og sysselsette meg selv.
    Hvor fikk du kjøpt kort? Jeg har satt meg opp på wishlist på gruppekjøp, men det virker å ta tid. Det må da være noen som har ferdige 5p ops kort?
    Edit: 9v trafoen viste seg å gi nesten 12vac ut, så 5v regulatoren blir fremdeles alt for varm.
    Har bestilt en 6v trafo til denne, så kan jeg bruke 9v trafoen til triggerkretsen.
    Litt termisk førstehjelp i mellomtiden.
    yngvejos
    Her er trafoene til slew. :)
    Tror et 400mm dypt 4u chassis vil være veien å gå her, i grevlingkassen hadde det ikke vært plass til stort mer enn trafoene.
    yngvejos
    Var det jeg tenkte, får strekke budsjettet litt da. :)
    yngvejos
    Kjipet meg litt og kjøpte 8 av disse, 4 til hver kanal. Håper de er brukende. Satser på at de fungerer bra når de skal jobbe 22v under merkespenning.
    Bruker klemmene å følge med når man kjøper kondensatorer med skruetilkobling, eller må man kjøpe det utenom?
    yngvejos
    Hotroddet dcb1 med 400mA bias, synes dynamikken ble litt bedre, virker som kjølingen holder til mer da fetene bare blir 35 grader. :)
    yngvejos
    Da var kondensatorene i hus. Alle sammen målte 24mF :)
    Edit: sysselsetter meg litt med å bygge RIAA trinn til faren min idag. :)
    yngvejos
    Jeg har visst kjøpt alt for stort kabinett. Kan jo bygge 4x mono oppi denne. :p
    yngvejos
    Fant ingen som solgte PCB til slewmaster, så da ble løsningen å få de produsert i kina.
    Minsteordre var 5 kort, så da ble det 5 stk output og 5 stk input, jeg skulle visst ikke spøkt med å bygge 4 kanaler i forige innlegg. :p
    Jeg leker med tanken å stappe inn to kanaler til med 1-3 transistorpar i tilfelle jeg skulle ønske å prøve aktiv deling. Får se hvordan det ligger an med temperatur og plass på kjøleribbene først.
    yngvejos
    Gav Rotelen litt tlc idag. Renset den innvendig og justerte bias.
    Før:
    Etter
    I samme slengen byttet jeg ut de røde lysdiodene som får meg til å tenke på at den står i standby.
    yngvejos
    Dette bygget blir ikke helt som jeg hadde tenkt meg i første omgang. Det viste seg at trafoene var 2x40v med 230v inn, jeg kom opp i 43v hjemme hvor jeg har 240V i stikkontakten, så da blir det rundt 60v rails istedet for 78 som var målet.
    Siden spenningen ikke stemte over ens med hva som ble oppgitt når jeg kjøpte dem, tok jeg kontakt med NAD for å spørre om kapasiteten (Disse trafoene kommer fra en NAD S300).
    Jeg fikk ett tvetydig svar om at trafoene var 960VA. Jeg er usikker på om de mener 960VA totalt eller 960VA per stk og har bedt om bekreftelse på det. Det tar dessverre 3 dager å få svar fra NAD.
    De er litt mindre i diameter enn 800va noratel trafoen som står i honey badgeren, men litt høyere. Kan det stemme at de er 960va hver?
    JCP
    Moss
    Så vidt jeg forstår ut fra bildegoogle, har S300 sikring på 2.4A. Med nettspenning på 240V får du da 576VA... om jeg ikke har glemt alt av elektroregning. Om du vil ha railspenning på 78V, må trafoen levere 55,3V.
    yngvejos
    Får vurdere en trafo med høyere spenning på sikt.
    Det ser ut som kineserene har gjort en god jobb med kortene. :)
    JCP
    Moss
    Ser ut som du har litt å holde på med ei stund framover, ja :)
    yngvejos
    Er sysselsatt en stund nå. Venter på en pakke med 90 varelinjer fra mouser nå. Jeg har bestilt nok av de fleste komponentene til å bygge 4 kanaler. :)
    Ellers slengte jeg med 4 stk 10 000uF kondensatorer til Rotelen for å erstatte de aldrende 8400uF lyttene. Rotelen har imponert meg såpass at jeg syns den fortjener litt tlc.
    Edit, kjøleribbene er dessverre ikke store nok til å få plass til to kanaler, så da blir det dual mono med god plass.
    JCP
    Moss
    Du kan jo montere kortene i to lag og bruke forlengerkabel mellom det ytterste kortet og transistorene på kjøleribba...
    yngvejos
    Det skal monteres kjøleribbe på kortet som på bildet under, så det vil nok bli litt for lange ledninger da.
    Et alternativ er å montere Honey Badger kortene vertikalt med slewmaster over hvis jeg vil ha 4 kanaler i en boks. Da kunne jeg bygd en slewmaster i HB kabinettet. Får tenke litt på saken. ;-)
    yngvejos
    Hurra!
    Blir stadig imponert over mousers leveringstid. Jeg bestilte fra dem på nattskiftet fredags morgen, DHL banket akuratt på døra og leverte delene. :)
    Førstemann under kniven blir rotelen. ;-)
    yngvejos
    Da var kondensatorbanken oppgradert fra 32800 til 40000 uF :)
    Edit:
    Og her er målingene fra de gamle kondensatorene, de hadde tapt seg litt med tiden. Jeg glemte dessverre å måle de nye før montering.
    Tester den på rp280ene nå. Forige gang jeg prøvde, mistet den kontroll på bassen ved høyt volum. Nå drar den dem helt fint. :)
    Borgis
    Nais, ser mye fint her. Den hb hvordan er susinga i høytalerne, er den stille på mute? Hører du trafostøy når trafoen er så nærme?
    yngvejos
    Hben er stille uten signal, den eneste lyden ifra den er svakt mekanisk trafobrum hvis man legger øret inntil kabinettet.
    Edit:
    Har kommet litt igang med byggingen. Mangler noen kondensatorer da jeg hadde blandet nF og pF når jeg bestilte.
    yngvejos
    Nesten ferdig med IPS :)
    Edit:
    Da var de ferdige.
    OPS nærmer seg ferdig :
    Borgis
    Driver å pønsker på å bygge en slik hb selv, men jeg tror kassa mi er litt mindre, ser at med 800va trafo 50v så har jeg ett par cm mellom pcb og trafo, er bare så usikker på hvordan kortet påvirkes. Har jo mulighet til å lage nye plater og flytte ut trafoene eller rett og slett lage ett kabinett som passer bedre. Evt flytte ut kjøleribbene for å passe bedre med trafo og pcb
    yngvejos
    Virker som kortene er ganske immune mot støy, så det burde gå fint. På diyaudio er det mange som har klint trafoen helt oppi pcb.
    yngvejos
    Med boremal, borstopper og erfaringen fra grevlingen, gikk maskineringen som en drøm. :)
    yngvejos
    Har roet ned tempoet litt da dette skulle være ett langtidsprosjekt, men har gjort ene kanalen nesten ferdig. Mangler bare en spole og isolatorer, så skal denne være klar til å spille musikk. :)
